Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2641 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Август 2017 - 21:41
@bogorod У Вас изитроник ведь )))
На каком сцеплении Вы ногу не снимаете ?!=)
#2642 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 23 Август 2017 - 23:32
Добрый вечер. Педаль тормоза - является, косвенно,педалью сцепления, нет ?
Сообщение отредактировал bogorod: 23 Август 2017 - 23:40
#2643 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Август 2017 - 12:17
Педаль тормоза косвенно , является педалью Тормоза !!!! =)
Всё остальное делает блок управления Изиком
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 24 Август 2017 - 12:18
  • bogorod сказал за это спасибо
#2644 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Август 2017 - 01:11
Благодарю за разъяснения, но мы не раскрыли суть моего вопроса.
#2645 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Август 2017 - 17:05
Тогда Вам сюда :http://forum.opel-cl...7080-izitronik/
Читаем все 142 страницы )))
#2646 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 26 Август 2017 - 09:57
Доброго дня, бывалые! Подскажите как лучше добраться до заслонки рециркуляции? Через фильтр салона или сняв бардачок? Она похоже застыла в закрытом положении.
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#2647 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 28 Август 2017 - 10:45
через бардачок
  • region45 сказал за это спасибо
#2648 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 30 Август 2017 - 10:13
Заслонка на мериве вообще в хорошем доступе, откручиваем 4 болта бардачка и вытягиваем его, после этого полностью видим эту заслонку и доступ через бардачок и низ
Мерива 2008 мкпп
#2649 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 19:19
Здравствуйте! У меня загорелся чек на приборной панели некоторое время назад. При считывании были выявлены 3 ошибки (две из которых "старые" - р1113 и р0300, при них горела периодически машинка с гаечным ключом, поэтому "чек" отношу к третьей - р0141). Путём тщетных поисков в интернете нашёл довольно противоречивые статьи по поводу этой ошибки (р0141): многие авторы пишут, что эта ошибка указывает на отъехавший лямбда-зонд (пробег 111000 км). Так вот, если необходимо заменить лямбда-зонд, то какой фирмы лучше брать и какой код у него в каталоге? Как я сам могу проверить лямбду? А то нахожусь в Москве, никого не знаю и ценники в сервисах конские..
#2650 Uncle Bob
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 19:37
@Vas_02, есть целая тема.
#2651 Sergef
Sergef
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6XEP МТ Черный 2008
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:03
Доброе утро Уважаемые. Горят предохранители прикуривателя,f16 и f37. Подскажите пожалуйста где искать причину.
#2652 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:47
Помогите. Газ в пол обороты Макс. 3500 стреляет в впуск. Ошибок нет. катализатор оплавился выбил. поставил обманку на 2-й датчик не помого.
#2653 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 15:31
У вас в подписи LPG - такая ситуация на газе и на бензине? Ошибки чем считывали?
#2654 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 20:29
Такая ситуация на газе и на бензине. Это появилась после 2-х дней пути, 2500 км до моря. Обратно уже ехал в аварийном режиме. Была ошибка по датчику распредвала, поменял, ни что не изменилось, ошибка пропала. Сказали - кат забит. И правда - оплавился. Выбил его, не снимая его с низу. Поставил обманку на 2-й датчик. Смотрю показания и что-то странное по давлению во впускном коллекторе показывает: от 40 до 55 КРа на холодную. Заводится нормально, но чуть поработает и глохнет.
#2655 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 08:45
Подскажите. при езде в пробках на 1 передаче машина стала "нервно" ехать, дёргается, независимо от того добавляешь газу или сбрасываешь, сбрасываешь с тормозом или нет. Пыталась несколько раз заглохнуть в момент, когда скорость сбросил, а газу не успел дать.
Свечи недавно менял, и меняю с каждой заменой масла. Дроссель в мае промывал. ЕГР заглушен. Адаптация в январе была, на след неделе ещё сделаю.
Напрягает сильно.
#2656 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 15:31
@Alexey_37
Аккумулятор давно меняли?
Ошибки считайте и озвучьте.
#2657 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 08:09
аккумулятору 3 года. ошибок нет
#2658 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:23
вылезла наконец ошибка р1620. думаю в этом проблемма. теперь куда копать.
#2659 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 16:42
Стопари поздно загораются, скажите нужно ли регулировать лягушку или так и должно быть?
#2660 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 16:44
@Alexey_37
Покопайте в сторону сцепления
@komandor174
А у Вас похоже кирдык ЭБУ или кирдык где-то проводке. Нужен ремонт.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
