Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2681 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 15:51
bogorod Да, с очень большой долей вероятности именно модуль. Если свечи прошли больше 20000км, то их тоже менять.
Сегодня заменил модуль, проблема исчезла ! С помощью ELM-адаптера обнулил ошибку.
#2682 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 01:16
Это не абсорбер :stop:
Абсорбер у нас просто "тикает" (есть соответствующая тем в ФАК)
Возможно и скорее всего . ступичный подшипник :ah:
Спс, значит чуть подожду, чтоб звук проявился более явно,благо подшипник есть.
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#2683 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 01:15
А кто скажет, неужели правда на моторчик рециркуляции постоянно напряжение подано? Я сегодня туда залез и что-то немного ох.. удивился такому подходу. На ВАЗах и то, есть простейшая схема, отключающая мотор.
#2684 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 08:29
@S-ancho
В самом моторе есть схема управления. Все стандартно - в всех автоматических устройствах питание подается всегда, а управление происходит по отдельному проводу.
#2685 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 13:06
Нет там контроллеров никаких. Две клеммы, и обычный мотор постоянного тока с двумя щетками. Читал, в астрах напряжение с двигателя снимается через 10 секунд. Специально сидел ждал на мериве, ничего не отключается. Мотор просто упирается, и стоит так до следующего нажатия кнопки рециркуляции. Если его от шестерни из зацепления вынуть, то он просто будет вращаться постоянно. Кнопка меняет полярность на клеммах мотора и все.
#2686 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 19:41
Товарищи, вопрос по поворотным кулакам. На дизеле посадочное место под подшипник идет на 72 мм, на бензине - 67 мм. Там получается разное литье или на заводе просто бензин на 5 мм протачивают и получают дизель?
#2687 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 22:10
Приветствую бывалый народ. Сегодня съездил на ТО, ровно год не был в автосервисе. Поменял стандартно масло, свечи, фильтра масляный, салона и воздушный. Проверили ходовую, всё в норме. После автосервиса заметил, что начал раздаваться непонятный кратковременный гул при разгоне, например при скорости 35 км/ч переключаюсь на 3 скорость, обороты 2,5 где то и гул идёт секунды 2-3. На мосту в горку сегодня особенно громко затарахтел, как будто на дизельном тракторе еду. Что может быть? Коробка, может опять неправильно защиту прикрутили? Хотя я предупреждал, что болты разные по длине и попросил каждый на своё место закрутить. Ещё грешу на опору двигателя переднюю, может быть такое из за неё? Но очень удивительно, до этого ездил ничего не слышал, выехал из автосервиса и вот тебе.
Пробег 101 т.км.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 06 Октябрь 2017 - 22:11
#2688 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 22:18
На днях заехал в автосервис адаптацию сделать. Выехал с сервиса, через 10км смотрю - помпа течёт. Судьба
#2689 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 18:45
Ну вот, таки дождался :( После поездки в 60 км. начал загораться сигнализатор системы управления двигателем и автоматизированной коробкой передач (машинка с ключиком). Ошибку можно считать педальным методом? И что могло случиться?
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 08 Октябрь 2017 - 20:59
#2690 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 04:12
Да.
Сломалась что-то )
#2691 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 07:46
Да.
Сломалась что-то )
Эх не читается ошибка, как будто и нет ошибок. Индикатор моргает постоянно.
Так не люблю когда что то ломается:)
#2692 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 12:52
@KomatoZZZnik мигание индикатора говорит о потере метки иммобилайзера.
#2693 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 14:38
@Амбр Хм, а как же это - "Если лампа мигает с равными промежутками, значит ошибок текущих нет".
Поясните пожалуйста что такое потеря метки иммобилайзера? Попробовать со вторым ключом поездить?
#2694 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 16:17
@KomatoZZZnik лампа "Check Engine" должна гореть при заглушенном двигателе и гаснуть через 1-2 секунды после его успешного запуска.
А.... вы про то, что в режиме педалей она просто мигает?
Педали не все ошибки могут показать, это факт. Так что ищите сканер и читайте нормально ошибки.
#2695 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 09:25
В общем так и доехал до автосервиса чтобы сделать диагностику:) Индикации ошибки больше не было, но непонятный кратковременный гул при разгоне на 2500-3000 оборотах остался. Проявляется редко, пока забил, езжу так:)
#2696 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 11:38
@KomatoZZZnik посмотрите состояние опор двигателя. Только внимательно.
#2697 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 15:06
@Амбр В прошлом году мне в одном сервисе показали, что передняя опора без сердечника, мол так быть не должно, менять пора. Но кто то говорит, что сердечник этот чисто для удобства монтажа и отваливается он через день. Кто то тут мне сказал, что сердечник должен быть. В общем непонятно кому верить. Может действительно какая то опора уже умирает, загляну при случае.
#2698 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 20:25
На новой машине эта опора уже раздолбанная стоит. Вообще хз для чего она в таком виде.
#2699 Uncle Bob
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 20:39
Хинт: не опора, а демпфер.
#2700 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 21:30
Правильно сказали!
