Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#2801 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:28
Заменить крышку. Залить антифриз. Ездить дальше. У многих было.
Сообщение отредактировал shilodv: 29 Январь 2018 - 20:29
#2802 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:43
Если быть точнее то сажусь в машину, включаю зажигание и почему-то лампочка не горит, завожу, проезжаю 2-3 км и загорается, но если заглушить и завести загорится через 5-10км.
Кто-то ловко поколдовал над панелью приборов )
Вот и интересует где есть еще один датчик от которого срабатывает лампочка
он всего один
#2803 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:07
[quote name="Амбр" post="1799291" timestamp="1517247792"]
На машине пару лет езжу, до этого случая горела. Придется делать диагностику и искать в чем фокус
#2804 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:17
Да крышке пару лет, я на неё не думал если честно. Пугает то что затроил мотор и я чуть не заглох. И какую крышку брать? Которая указана в каталоге?
#2805 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:23
@KomatoZZZnik ремонт системы охлаждения всегда начинать с крышки. Она стоит копейки, а проблем может доставить по полной.
#2806 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 30 Январь 2018 - 10:22
Добрый день ! Пока ГЦС от ООО ГЦС-Робот ставить не стал, был на сервисном обслуживании, ездили по городу с диагностом, пока рано, через 50000-100000КМ стоит заменить. Визуально ГЦС от GM сухой, только трубка влажная, как и у многих.
#2807 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 30 Январь 2018 - 21:01
@Амбр
@shilodv
Заменил крышку на Vernet RC0004, посмотрим как оно будет :)
А это нормально, что на старой крышке на клапане лёд изнутри после стоянки на холоде?
Скрытый текст
#2808 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:46
@Амбр
@shilodv
Скрытый текст
Воот, у меня новая такая была, замерзала, теперь в багажнике лежит. Покупал из-за того, что из под патрубка у радиатора стало периодически выдавливать антифриз. По итогу заменил патрубок и хомут, вернул старую пробку, она другой конструкции. С новой даже при новом патрубке и затянутом хомуте давило после заморозков ночных, пока не прогреется. Брал Febi 01211.
Сообщение отредактировал S-ancho: 30 Январь 2018 - 23:49
#2809 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:22
@S-ancho
Ё-моё, абсолютно тоже самое ведь было 2 зимы подряд. Так же менял патрубок и хомут, потому что патрубок начал подтекать на стыке толстого и тонкого шлангов. До Vernet RC0004 стояли крышки SWAG 99901211 и Febi 01211, давило из стыка патрубка и радиатора в морозы. SWAG и Febi на вид абсолютно одинаковые.
#2810 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 31 Январь 2018 - 10:15
Добрый день ! На мой взгляд - полностью идентичная крышка GM/Opel расширительного бачка у DELLO (AutoMega), только, если, артикул начинается с 01-.
DELLO 01-3013040666-A
Покупал 1,5 года назад за 97 рублей.
Аналог -
AUTOMEGA 160088510
Крышка радиатора
Сообщение отредактировал bogorod: 31 Январь 2018 - 10:20
#2811 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2018 - 11:14
Пошерстил форумы, народ активно ставит инсигновскую крышку на Z16XEP, конструкция другая, давление то же, 140кПа. Код 13 05 248
#2812 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Январь 2018 - 19:59
Ну, я фиг его знает. Как может замёрзнуть антифриз? У нас той зимой до -37 доходило - и всё норм было. Мож у вас уже пора его менять?
А крышку я вроде, каталожную заказывал, надо повспоминать.
Сообщение отредактировал shilodv: 31 Январь 2018 - 20:00
#2813 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 31 Январь 2018 - 23:32
Мерзнет не антифриз, а водяные пары.
#2814 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2018 - 23:34
Конденсат мерзнет, антифриз новый родной. Конструкция дурацкая. Родная не замерзает.
#2815 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:16
Ребят вчера в пробке загорелась машинка с ключиком. Машину начало ощутимо колбасить и разгоняться стало трудно.
Сканер показал ошибки P0352 Ignition Coil "B" Primary\Secondary Circuit и P0354 Ignition Coil "D" Primary\Secondary Circuit.
Модуль зажигания меняли то ли в конце 2014 года, то ли в начале 2015, свечи меняю каждый год. Последний раз менял в октябре 2017 на Bosch 0242229699.
С утра машина без проблем завелась и не показала каких либо ошибок. В какую сторону копать?:)
#2816 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 10 Февраль 2018 - 18:59
Модуль зажигания вам сообщил, что надо вставать в очередь за новым.
#2817 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Февраль 2018 - 08:09
@KomatoZZZnik
Какой модуль ставили на замену?
#2818 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:27
в сторону 2 и 4 цилиндров
#2819 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:54
@Амбр
Я конечно так и думал, но ошибки педальным способом не смог считать. Хотя раньше когда модуль зажигания вышел из строя ошибки получалось считать.
@alexsys74
Delphi
@berkut
Грусть тоска :)
Модуль менять вместе со свечами? Пробеги то у меня небольшие, за год ну 6-7 тыс. где то. Думал если свечи каждый год менять, то модулю ничего не будет, а тут 3 года и привет.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 11 Февраль 2018 - 12:11
#2820 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:54
@KomatoZZZnik, бывает и такое, что поделать. особенно если китай купили.
на вашем маркировка какая?
Сообщение отредактировал berkut: 11 Февраль 2018 - 12:54
