Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2821 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 11 Февраль 2018 - 12:58
@berkut
Сейчас не могу сказать, надо под капот лезть. Маркировку можно увидеть не снимая сам модуль?
#2822 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Февраль 2018 - 13:01
да, можно. она прямо сверху указана около подключаемого разъема на толстой площадке.
но лучше конечно на коробке смотреть. там код производителя и модель изделия.
Сообщение отредактировал berkut: 11 Февраль 2018 - 13:03
#2823 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 11 Февраль 2018 - 13:23
Коробки уж нет, вечерком схожу в гараж, гляну маркировку.
#2824 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Февраль 2018 - 13:57
@KomatoZZZnik залог здоровья модуля не только новые свечи, а правильные свечи, подходящие к данному мотору, с правильным искровым зазором. А то бывает ставят новый модуль, втыкают туда "самые лучшие свечи за 100500 миллионов", а на них искровой зазор в 1,5 мм. Ну и ясное дело, модуль такого пережить не может и двигает кони очень быстро.
#2825 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Февраль 2018 - 14:36
К ремонту.
извлечение car-pass.
#2826 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 11 Февраль 2018 - 18:27
@Амбр
С тех пор как я стал владельцем авто (ноябрь 2014 г.) я ставлю свечи Bosch 0242229699 с зазором 0.9. Тогда же в конце 2014 г. и модуль был заменён. Сегодня к сожалению не попал в гараж, чтобы маркировку модуля посмотреть, его покупал отец в то время, помню только он говорил, что купил Delphi.
#2827 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:03
Опознавательных знаков никаких нет к сожалению.
#2828 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:35
@KomatoZZZnik у Delphi обязательно есть маркировка. Находится она сверху, возле разъема. У вас там как раз отпечаток пальца. Если же это самый популярный производитель NoNaMe, то это он еще долго отходил.
#2829 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:21
@Амбр
Да действительно, на гугл фотках у Delphi маркировка выбита на пластике, а у меня ничего нет. Сюрприз однако:(
Заказал модуль и свечи, сегодня надеюсь поменяю. Ещё продавец сказал мол надо выяснить почему умер модуль, может масло на свечи попало и это за собой модуль потянуло. Не слушать?
#2830 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:47
маркировка delphi
Сообщение отредактировал berkut: 12 Февраль 2018 - 10:47
  • Амбр сказал за это спасибо
#2831 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Февраль 2018 - 11:35
@KomatoZZZnik
Не слушать. Масло никак не влияет на образование электрического заряда.
И если после замены все нормализуется то считайте что Вам повезло. В последнее время ставя дешевые модули народ попадает на ремонт или замену блока управления.
Сообщение отредактировал alexsys74: 12 Февраль 2018 - 11:36
#2832 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Февраль 2018 - 12:09
При нормально работе двигателя, масло сгорит уже через пару секунд
#2833 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2018 - 12:16
чего-то многовато
#2834 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Февраль 2018 - 12:32
@berkut А это включая время на выгорание окалины, что остается после сгорания масла )
#2835 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 14 Февраль 2018 - 20:34
Народ привет.
Поменял модуль зажигания и свечи. Старый модуль действительно не Delphi, а Huco 133832. Ставили его в 2014 г., после замены машина на нём проехала 15 т.км., свечи менялись каждый год. Сегодня во время замены обнаружил, что свечи буквально затянуты от руки, т.е. прилагать усилия для выворачивания свечей ключом не пришлось. Сами свечи чистые, без нагара. Ввернул новые свечи, довернул на 90 градусов примерно, заменил модуль и завёл Меривку. Завелась с полоборота, хотя по ощущениям раньше приходилось держать дольше ключ зажигания. В пятницу поезжу по пробкам, по результату отпишусь.
#2836 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2018 - 09:31
@KomatoZZZnik
Приветствую !!!
Нормально все будет )))
#2837 Кирилл Сергеевич
Кирилл Сергеевич
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 19 Февраль 2018 - 08:29
Всем доброго дня! Опель Мерива 2007. 280000км. Z16XEP, МКПП. Столкнулся с неожиданной проблемой. Сильный стук в районе коробки или сцепления на холостых оборотах. На скорости стука не слышу. К чему готовиться, можно ли ехать и где посмотреть инфу по этому вопросу? Заранее спасибо!
#2838 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 19 Февраль 2018 - 11:45
Скорее всего истёрлись заклёпки на диске сцепления и оставшейся частью цепляется за маховик. В таком случае под замену диск с корзиной и маховик.
  • Кирилл Сергеевич сказал за это спасибо
#2839 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 25 Февраль 2018 - 12:25
Хотел поделиться наблюдением.
После замены ДПКВ стрелка тахометра перестала скакать и стоит как выкопанная.
Заметил это сразу, но решил понаблюдать.
Прошло несколько месяцев и всё ОК!
#2840 denishi
denishi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva А, 2007, МТ, Z16 XEP, Cosmo
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:32
Друзья, подскажите.
Есть Op-com, с его помощью успешно активировал у себя "скандинавский свет".
Дальше подумал, что наверняка можно настроить и автозапирание дверей при наборе скорости, но что то не нашел такого пункта. Плохо искал или у нас это невозможно настроить?
