Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2781 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:24
да не надо ни каким менять, нормальное это масло. люди ездят на нем не первый год и все нормально.
замерьте давление перед сменой масла, смените масло-фильтр, и замерьте после смены.
без данных это гадание и ни какой конкретики.
тут можно нафантазировать чего угодно.
от проблем с самим датчиком или подзабитого грязью фильтра, до зависаний перепускного клапана, забитого маслозаборника, умирающего насоса и капиталки из-за износа мотора.
вот вам что ближе и больше нравится в качестве причины вашей проблемы?
#2782 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:27
@sl2009
Масло лить тоже что и льете  :ok2:
Просто на этом масле как раз пробег 8000 км - это повод поменять масло на свежее =)
@berkut
Да это я виноват .
Не дописал ему правильно про масло . вот он и подумал . что ему предлагают на другое перейти .))))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Январь 2018 - 12:23
#2783 seninnv
seninnv
  • Автомобиль: meriva z16xep mta, 2008
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:36
Приветсвую!  А не кто не сталкивался с заменой лампочек подсветки приборной панели,  интересует  цоколь и вольтаж лампочек
#2784 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Январь 2018 - 20:50
@seninnv В FAQ не заглядывали ?!
Там вроде есть ответы на Ваши вопросы =)
#2785 Ivan-San
Ivan-San
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva a 2006 Z16XEP
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:58
Добрый день!
Помогите советом!
В расширительном бачке появились следы масла и эмульсия, на щупе и крышке маслозаливной горловины следов эмульсии нет. На сервисе машину смотреть не стали, ибо "без вскрытия все равно ничего не увидишь", но приговорили к замене прокладку (насколько я понял это прокладка передней крышки двигателя). На Ваш взгляд насколько объективным оказалось гадание? Что еще посоветуете заменить попутно?
пациент: Opel Meriva 2006 (рестайл) Z16 XEP, MTA, пробег 146500.
#2786 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 18 Январь 2018 - 19:12
Прокладка таки головки блока цилиндров. Это разборка мотора. Рублей на 10-15 попал. Если оно - попутно можно поменять передний сальник коленвала, сальники распредвалов, всю ремёнку с натяжными роликами (их хотя бы отдефектовать), туда же прокладка крышки головки блока. Кроме натяжных там всё копеечное по цене. На таком пробеге и зазоры в клапанах померить уже пора, может новые стаканчики понадобятся.
Это если менять прокладку ГБЦ. Масло сильно уходит? А вообще - как это - смотреть не стали, но прокладку приговорили??? Странный сервис.
  • Ivan-San сказал за это спасибо
#2787 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:01
а зачем?
плохо едет? лучше не поедет.
опель это тот самый случай,когда оригинал дешевле всего. смысл менять?
извлечение car-pass.
#2788 Ivan-San
Ivan-San
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Январь 2018 - 11:00
@shilodv Спасибо!
Мастер озвучил 15 тыс за работу
Масло уходит примерно 500 г на 10 000. Ремни и ролики менял 15 тыс назад.  Думаю помпу заменить (неизвестно меняли ли ее до меня и сколько ей осталось).
Сервис и правда странный, тем более что занимаются всем подряд.
если посоветуете проверенный сервис или мастера в Москве или ближайшем Подмосковье, буду очень признателен.
#2789 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Январь 2018 - 11:08
@Ivan-San В Москве могу рекомендовать подъехать сюда :  www.alt-opel.ru
Если удобно конечно .
Сам у них обслуживаюсь .
При них отдел запчастей есть .
#2790 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 22 Январь 2018 - 18:36
Коллеги, добрый вечер ! Давно не заходил в гости.
Подскажите, если у кого опыт эксплуатации данного агрегата - https://cmc-robot.ru/ ?
Его уже привезли мне, нет времени на установку, адаптацию будут проводить MDI-сканером.
Сообщение отредактировал bogorod: 22 Январь 2018 - 18:40
#2791 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Январь 2018 - 20:45
@bogorod расскажите потом подробнее, если не сложно.
  • bogorod сказал за это спасибо
#2792 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 22 Январь 2018 - 20:56
Добрый вечер ! С большим удовольствием !
  • Амбр сказал за это спасибо
#2793 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 26 Январь 2018 - 19:54
Ребят приветствую. Перестала открываться задняя левая дверь. Открывается нормально. Пару лет назад вскрывали жгут проводов,обрывы заизолировали. Опять туда лезть или моторчик?
#2794 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Январь 2018 - 19:47
@KomatoZZZnik Привет !
Начните с малого сначала: предохранитель , жгут задней дверки .
Потом уже за моторчик .
Может малой кровью обойдется ?!)))
#2795 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel meriva 2002 z16xe мкпп
Отправлено 29 Январь 2018 - 16:36
Добрый день. При движении через некоторое время загорается масленка. Уровень масла в норме. Масляный насос менялся 20000 назад. Отключил датчик давления масла ( на масляным насосе, со стороны грм с одним проводком) но при движении опять загорается масленка. Подскажите куда копать? Z16XE
#2796 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:06
Это прекрасно все, так а что по факту с давлением масла? Вы его замеряли?
#2797 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:34
Давление в норме. Подозрение на датчик, но вот где он стоит на лампочку
#2798 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Январь 2018 - 17:40
@kopeika как это вы замеряли и не знаете где датчик? Манометр для проверки давления же вместо него вкручивается!
#2799 kopeika
kopeika
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:37
Выкрутили датчик с мысленного насоса, вкрутили манометр , он показал 1.3 при повышении оборотов поднимался до 2.0. Просто с отключенным датчиком срабатывает контрольная лампочка через некоторое время после движения. Если быть точнее то сажусь в машину, включаю зажигание и почему-то лампочка не горит, завожу, проезжаю 2-3 км и загорается, но если заглушить и завести загорится через 5-10км. При отключенном датчике, все тоже самое. Вот и интересует где есть еще один датчик от которого срабатывает лампочка или там домовой сидит)))
#2800 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 29 Январь 2018 - 19:59
Ребят беда совсем случилась, простите за много букв. Мало того, что задняя дверь перестала открываться с ключа, ну это мелочи, сделаю позже. Сегодня обнаружил масляное пятно под машиной, заехал в сервис, сопливило с фильтра, поменяли и я поехал домой.
Проехал ну где то 7-8 км, почти приехал и на светофоре машина затроила, вибрация по кузову и значок машинка с ключиком. Прогазовался на нейтральной, значок пропал, вибрация тоже. Ладно заезжаю в гараж, пока туда-сюда ворота открывал, запарковал машину, выхожу и слышу как льётся из моторного отсека что то. Открываю капот и вижу антифриз ушёл через крышку и залил буквально полмоторного отсека. Уровень антифриза выше максимального уровня. Подскажите к чему готовится? На температуру к сожалению не обратил внимания(
    Ahrefs (1), Bing (1)
