Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#2761 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 13 Январь 2018 - 03:09
Всех с наступившим!
Сеня очередная проблема с колобком. Закрылась водительская дверь и не открывается, ни изнутри ни снаружи.. Пробовал ключем не хочет, цз работает, другие двери блокируются и разблокируются.
Предистория, выхожу открываю сажусь закрываю.. Не хочет, с третьего раза закрылась и больше не открывается
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#2762 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:44
Ребят, снимаю свой вопрос. Просто замерз замок после мойки.
#2763 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 мкпп Z16XEP
Отправлено 15 Январь 2018 - 10:43
Поменял и модуль и свечи, будем смотреть. Кстати какой фирмы стоит модуль с завода, тот что поменял был Дельфи без видимых пробоев.
#2764 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:01
@For_dark его и ставить.
#2765 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:40
Подскажите пожалуйста у меня опель мерива 2007г.в. двигатель z14xep. При нагреве двигателя 80-85 градусов сначала только на холостых, а сейчас уже и на рабочих оборотах загорается масленка. Датчик давления чистый.
#2766 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:03
К сожалению не помогло, сегодня проехал 54 км опять затроила и обороты на холостых до 500 падают. После перезапуска снова нормально.
Проводка может вызывать такие проблемы?
#2767 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:04
если красная масленка, то это давление масла. надо мерить механическим манометром реальные данные давления.
от чего? даже масла нет?
#2768 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:08
Давление масла замерял от 11-12. Датчик чистый снаружи что его не пробило.
#2769 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:11
@For_dark, а что сканер показывает в момент сбоев?
какие данные по лямбдам, датчикам?
может ошибка какая появляется в момент сбоя?
@sl2009, 11-12 чего?
в каком месте замеряли?
#2770 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:12
Пропуски зажигания во всех цилиндрах, и ошибка по круиз контролю.
#2771 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:14
ошибся масло не мерил
#2772 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:15
@For_dark, мог и мозг пострадать
@sl2009, зачем мерить компрессию, если у вас проблема с давлением масла?
#2773 For_dark
For_dark
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:17
Это плохо. Я так понимаю замена мозгов стоит космических денег?
Почему только на горячую?
#2774 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:20
при холодном двигателе лампа не горит
договорился в пятницу сделать замеры давления масла
#2775 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:30
@For_dark, при нагревании изменяются свойства материалов и электрические характеристики полупроводников
@sl2009. масло какое?
#2776 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:33
GM 5W30 dexos2
#2777 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:34
давно меняли?
может фильтр забило?
или маслоприемник
#2778 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2018 - 12:35
8000 тысяч проехал
#2779 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:43
@sl2009 Вы по пробегу указанному . как раз приехали под замену масла )))
Замените масло и масленый фильтр и снова понаблюдайте.
Если двигатель у Вас Z16XEP то рекомендую уровень масла по щупу держать на пару мм выше отметки MAX  :ok2:
#2780 sl2009
sl2009
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:55
двигатель Z14XEP. Каким маслом заменить GM 5W30 dexos2?
