Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#2861 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Март 2018 - 13:36
Привет всем Мерива А - водам !!!
Прошу помощи в поиске и приобретении детали внутренней обшивки салона .
А именно.
Нужна деталь внутренней обшивки левой задней пассажирской двери "Угловая накладка стекла двери " называется .
Код ее у GM : 0149715
Когда искал ране была она . но не сподобился сразу купить .
В Москве не нашел ни у одного известного (и мало известного) продавца запчастей .
Советуют обратиться на разборку .
Может кто-нибудь сможет помочь мне .
Заранее Спасибо !!!!
#2862 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 29 Март 2018 - 16:36
@УРФИНДЖУС а так?
13125999
Пишется что код замены.
#2863 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Март 2018 - 09:21
@Амбр
Нету  :ak:
#2864 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 30 Март 2018 - 19:55
Здравствуйте. У меня такой вопрос: при разгоне в гору появляются сильные вибрации из моторного отсека на 4 и 5 передачах. В сервисе сказали, что это умирают подшипники валов. Кто-то сталкивался с этим?
#2865 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Апрель 2018 - 11:16
@ripamer
А может это сцепление?
Что за двигатель, что за коробка?
На пониженных передачах такого нет?
И кто это Вас надоумил в горку внатяг на повышенной передаче ехать?
#2866 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Апрель 2018 - 12:51
alexsys74
Двигатель Z16XER. КПП изитроник. На пониженных передачах такого эффекта нету. Я в горку не езжу внатяг, просто иногда встречаются затяжные подъемы на трассе М2. На горках я держу обороты не ниже 2500 об/мин.
#2867 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Апрель 2018 - 15:08
@ripamer
Двигатель точно Z16XER , а не Z16XEP ?! :roll:
#2868 creator3443443
creator3443443
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 CDTI. Z13DTJ, MT, 2009 г.в.
Отправлено 06 Апрель 2018 - 18:44
Всем привет!
Прошу совета опытных бывалых меривоводов опелеводов!
На приборной панели перестало показывать температуру двигателя.
Понимаю это либо датчик который в радиаторе(но не на всех моделях он есть я почитал форум у многих его нет) либо термостат или датчик который в нем( он отдельно меняется от термостата?)
если термостат то какой посоветуете может кто то уже менял? https://www.exist.ru...3_CDTI_(Z13DTJ)
или же просто поменять датчик? какой посоветуете? https://www.exist.ru...3_CDTI_(Z13DTJ)
Заранее всем спасибо за помощь!!!
#2869 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Апрель 2018 - 13:46
@ripamer
Возможно я путаю. Я просто  не сильно разбираюсь в моторах у мерив. У меня мотор 1,6 л. 105 л.с. Заметил, что вибрации проявляются на любой передаче при скорости от 70 до 80 км/ч.
#2870 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Апрель 2018 - 19:41
@ripamer
Каков пробег?
Меняли сцепление?
Как давно делали адаптацию?
#2871 ripamer
ripamer
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Апрель 2018 - 20:08
@ripamer
Каков пробег?
Меняли сцепление?
Пробег 130 тыс. км. Сцепление не менялось с момента покупки авто (около 20 тыс. км уже накатали). Предыдущие хозяева утверждали что сцепление менялось на 100 тыс. км. Адаптацию делали в конце прошлого лета (примерно 5-8 тыс. км назад)
#2872 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE АКПП F17 2004 г.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 22:31
Доброй ночи всем! Кто может помочь советом? Утром попытался заменить лампу подсветки в комбинации приборов (Opel Meriva Z16XE АКПП 2004 г.). Оказалось, что там идет специальная лампа - с патроном под шестигранник. Поставил в патрон лампу 12 В 1,2 Вт. Собрал всё обратно. Проверил - подсветка не горела по-прежнему, но никаких ошибок на панели приборов не горело, индикатор АКПП - N (норма). Заметил, что не горит и его подсветка (индикатора), но не придал этому значения - мало ли, контакт плохой, т.к. я вынул-вставил - посмотреть на него, а там - светодиод, а не лампа.
Вечером завел машину - полная хрень - теперь при включении зажигания - горит ошибка двигателя, при нажатии на педаль тормоза - работает задний дворник и т.п. Сбросил клемму на аккумуляторе, подключил - то же самое. Я снял патрон и лампу вообще (т.к. прежняя сгорела). После этого - всё стало работать нормально, но ошибка двигателя осталась, загорелось F на индикаторе АКПП, двигатель заводится нормально - ехать нельзя. Кто сталкивался с подобным? Читал все доступные форумы, руководства, источники - все меняют лампы подсветки  приборов на Меривах без каких-либо проблем. В чем тут секрет? Или для простой замены лампы подсветки приборов в Мериве нужно быть гением, иметь спецоборудование и т.п.?
#2873 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Апрель 2018 - 10:42
@ripamer
А при замене сцепления менялся ли выжимной подшипник?
Вам нужно отправится на вменяемый сервис для дефектовки сцепления. Похоже что ему пришла хана (как вариант проскальзывает).
@EnderMan777
Вы лампу меняли на точно такую же какая и стояла, или колхозили? При замене АКБ отключали?
АКБ давно заряжали?
Двухпедальным методом считайте ошибки и озвучьте.
Если виноват АКБ F можно убрать вручную отпозиционировав вал привода коробки (нужна шлицевая отвертка большая).
Сообщение отредактировал alexsys74: 15 Апрель 2018 - 10:45
#2874 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:50
@ripamer
@EnderMan777
АКБ давно заряжали?
День добрый! При замене - АКБ не отключал. Но снимал разъем CAN-шины к комбинации приборов. Метод двух педалей - дает только одну ошибку 1700, но она и была всегда. С АКПП - проблем на данный момент нет. Двигатель заводится нормально. Сегодня заменил лампы на требуемые - с шестигранным патроном - подсветка теперь работает отлично. Ошибка двигателя, индикатор АКПП показывает F - это осталось, а вот - тормоз включает задний дворник - появилось снова :), хотя вчера вечером - этого не было после снятия старого патрона. Консультировался с опытным диагностом - он сказал, эта проблема с комбинацией приборов никак не связана, скорее всего, и, тем более, "прописывать" в ЭБУ приборную панель - никогда не было такого. Я раскопал информацию (судя по всему из TIS`а), что при замене лампы подсветки - снимать разъем комбинации приборов нельзя. Знать бы это раньше! Однако, многие, кто по описанию в интернете это делали - снимали разъем, и без всяких последствий. В чём тут истина? Есть или нет привязка приборки к ЭБУ?
Сообщение отредактировал EnderMan777: 15 Апрель 2018 - 14:51
#2875 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Апрель 2018 - 20:43
Вопрос решен, но частично - привязка приборной панели есть, и нужна обязательно. Вот и "консультация", с "диагностом-передастом".... По сути, требуется отвязать/привязать приборку к ЭБУ. Осталось найти - где и как...
Для тех, кто не любит вникать в детали, либо не имеет опыта в эксплуатации конкретных автомобилей/систем/и т.п. - 90% вероятность, что вас просто обманут, "впарят", "обуют" - большинство "специалистов-автоэлектриков" просто проходимцы, недоучки или откровенные мошенники. Но это просто их бизнес :)! Увы...
#2876 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:57
Вопрос к бывалым..
течет..это что за крышка?
картинка кликабельна
поехал менять резину и вот обнаружил..неделю назад загорелось" масло"-долил 100 грамм..вот увидел куда уходит...аж грязевой нарост образовался и на пыльник набрызгало..
или это выдавило из под пыльника?...уж извините за дилетантство)
Завтра поеду в сервис
Сообщение отредактировал koturga: 16 Апрель 2018 - 12:59
#2877 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:10
@koturga пыльник порвало.
#2878 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Господа Бывалые !!
Вопрос по кондиционеру .
Выяснилось . что у меня пробит радиатор кондиционера .
Заказал новый.
Вопрос: ничего не будет если я до замены буду ездить с пустой системой ?
Естественно кондиционер не включаю ))))
#2879 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:17
Господа Бывалые !!
Заказал новый.
ты ж уже катаешься) ничего не будет.
#2880 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:31
@УРФИНДЖУС осушитель только придется еще менять, если он не встроен в радиатор.
