Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5806
#2901 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Апрель 2018 - 09:11
@koturga
Единственный вопрос по Вашей сетке : она просто стоит ? Вы ее ничем не крепите ?
#2902 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 20 Апрель 2018 - 14:22
@koturga
просто стоит под своим весом...если смотреть по горизонту идет немного враспор
#2903 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE АКПП F17 2004 г.
Отправлено 21 Апрель 2018 - 17:35
После снятия резиновой манжеты на жгуте с левой стороны двери багажника - изломы всех проводов, провод "стоп-сигнала" замыкал на провод привода дворника задней двери, и т.д. Теперь ясно, откуда такое интересное поведение при нажатии на педаль тормоза. Надо было проверить в первую очередь, увы, а я - начал наоборот. Это хроническая болезнь у Меривы :(. Провода изолировал, одел манжету. После всего этого - проверка - при включении зажигания - по-прежнему ошибка F и машина с ключиком. Забыл сказать, что также всё это время горит индикатор катализатора, его раньше не было. Сброс клеммы АКБ на 10...15 мин - результата не дал, ошибка не сбрасывается. Код ошибки прежний - P2106 (нет связи с блоком управления АКПП (трансмиссией)).
В общем, проблема осталась, след. есть ещё какие-то факторы. Пока размышляю на блоком BCM (в русском названии - блок управления комфортом, блок управления кузовом, центральный блок управления). Также, нельзя исключить того, что "скончалась" плата блока TCM (блок управления АКПП).
Сообщение отредактировал EnderMan777: 21 Апрель 2018 - 17:36
#2904 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 021
Отправлено 21 Апрель 2018 - 18:50
EnderMan777, а убедились ли Вы, что все провода в жгуте двери багажника целы?
#2905 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Апрель 2018 - 14:22
Да, там были изломы в изоляции, но сами проводники - целые. Вопрос был в том, что все провода были оголены почти в одном месте и касались друг друга.
#2906 EnderMan777
EnderMan777
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Апрель 2018 - 19:57
Проблема решена! После сброса ошибок с помощью OP-COM - коробка перешла в нормальное состояние и загорелось N! В остальном - вроде всё хорошо, машина ездит отлично. Но жгут задней двери нужно отремотировать, а также проверить проводку в моторном отсеке и в ливневке, где стоит главный блок BCM и главный жгут.
#2907 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 24 Апрель 2018 - 17:57
Народ привет. Накопились проблемы, подскажите куда смотреть:
1) Появился непонятный "пердящий" звук, как будто на старой шахе еду :) Особенно проявляется если набирать скорость в небольшую горку, например при переключении со 2 на 3 передачу на скорости 35 км/ч очень хорошо слышно, на скорости 40 км/ч и выше пропадает.
2) Сегодня достаточно долго постоял в пробке, по приезду в гараж услышал булькающий звук под капотом. Уровень антифриза поднялся на 2 пальца выше отметки max, булькало в районе маслозаливной горловины. Т.е. как бы в правой части двигателя. Не нравится мне это :( Попробовал открутить крышку маслозаливной горловины - фик, поворачивается на полоборота и встаёт колом. Подтёков вроде бы никаких нет нигде.
Вообще по ощущениям машина чутка ватная стала что ли, хотя какого то повышенного расхода бензина я не заметил.
Если кому не сложно послушайте бульканье https://yadi.sk/d/4r5OYqam3Uj7pH
Да с проводкой в дверях тоже начались проблемы, задняя левая дверь не открывается, хотя закрывается. Позже займусь ею.
Посоветуйте в общем куда смотреть, пробег ~105 тыс.
PS. Да пока стоял в пробке постоянно щёлкало реле что ли (когда включается вентилятор?)
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 24 Апрель 2018 - 18:05
#2908 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Апрель 2018 - 19:34
Смотреть всю систему выпуска от головки блока до глушителя. Вокруг места утечки будет черное пятно.
Ну антифриз циркулирует, возможно звук циркуляции вы слышали.
Ну а он сам включался? Вентилятор-то
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
#2909 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 24 Апрель 2018 - 19:54
Блин что то не обратил внимание. Завтра послушаю, хотя сейчас езжу мало и прохладно у нас.
#2910 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:15
На заглушенном двигателе тоже циркулирует? Я в этом мало понимаю, поясните пожалуйста :)
Да кстати в районе глушителя иногда капает влага, и на гофре насколько я помню мелкая сетка чуть чуть размохрилась, но с виду вроде бы всё целое.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 24 Апрель 2018 - 20:16
#2911 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:29
Некоторое время конечно циркулирует, за счет тепловой конвекции.
Ищите внимательнее, где-то точно подсекает.
#2912 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:23
Обратите внимание на расширительный бачок.    Полный ли он у вас , не бурлит ли там ОЖ.
Ах да на подтекание обратите внимание.
#2913 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Апрель 2018 - 07:42
Обратите внимание на расширительный бачок.    Полный ли он у вас , не бурлит ли там ОЖ. Ах да на подтекание обратите внимание.
ОЖ в бачке на уровне шва, т.е. ровно посередине, сегодня утром проверил. А вчера уровень поднялся выше шва. ОЖ с виду не бурлит, но открывать крышку вчера не стал. Подтёки раньше были на стыке толстого патрубка и радиатора в минусовую погоду, но после замены крышки всё прошло.
#2914 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Апрель 2018 - 12:01
@KomatoZZZnik
Смело предполагаю . что каким -то макаром воздуха нахваталась система охлаждения .
Сам через это прошел .
Замена крышки РБ Вам поможет не надолго.
Второе .Похоже что-то с вентилятором у Вас . Надо разбираться .
Когда вентиль выходит на максимум , его работу (включение/выключение) можно определить по стрелки тахометра .
Она чуть -чуть при его запуске в верх поднимается на одно деление , а при выключении вентилятора не много вниз )))
Короче у меня так было . пока антифриз не поменял полностью  :ok2:
И радиаторы бы помыть обязательно оба и между ними тоже .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Апрель 2018 - 12:03
#2915 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 26 Апрель 2018 - 19:25
Вполне возможно, пару лет назад менял патрубок идущий к радиатору, который выглядит как буква зю. А почему решили что с вентилятором что то не так? Он включается, работает, на тахометре когда он включается обороты с 6 тыс. снижаются до 5 тыс., да это едва заметно на тахометре.
Да вот этого по моему ни до меня никто не делал, ни я за 4 года не делал ни разу. А на мойке его не испортят? Там же металл мягкий сильно.
#2916 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Апрель 2018 - 07:06
@KomatoZZZnik
Радиаторы моются способом предусматривающим их полное снятие с автомобиля.
#2917 NOX86
NOX86
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 год
Отправлено 27 Апрель 2018 - 09:18
Всем Привет! Нужна помочь по выбору кислородного датчика или возможно правильнее назвать кислородный датчик после катализатора, точно не знаю, как правильно это назвать. В общем, я не знаю какой у этой запчасти серийный номер и артикул, чтобы в итоги эту запчасть купить установить и она работа хорошо, в интернете полно разных вариантов на эту запчасть, цены тоже разные, может, кто скинет ссылку или даст название точное с артикулом или серийным номер, чтобы знать, что именно купить. Возможно, где то можно недорого на китайском сайте это купить. У меня Meriva Z16XEP 2007 года.
#2918 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Апрель 2018 - 10:21
@KomatoZZZnik
Чистка и мытьё радиаторов однозначно !!!! подразумевает снятие переднего бампера .
Делать либо в сервисе либо самому с толком и расстановкой )))
Бампер крепится не сложно .
Радиатор кондиционера можно "оттопырить" сняв его с креплений и вот тогда Вы увидите "войлок" из мух. пуха и грязи .
Кстати мне показали мой старый радиатор кондиционера , так вот на нем было пятно внизу и когда на него 8 лет летела всякая кака с реагентами . размером с тарелку большую .
Эта хрень была похоже на раствор цементный (((
Все действия надо производить без фанатизма и спешки .
Кстати в теме "Радиатор" есть информация как , кто снимал и мыл .
Не поленитесь и почитайте все страницы.
@NOX86
Вот сюда поленились видимо зайти : http://forum.opel-cl...r-liambda-zond/
В виде исключения для Вас =)
  • Амбр сказал за это спасибо
#2919 NOX86
NOX86
  • Нарушители
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Апрель 2018 - 14:38
@KomatoZZZnik
@NOX86
СПАСИБО! :beer:
#2920 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Апрель 2018 - 16:25
@KomatoZZZnik
Из опыта других могу сказать . что  "человеческий фактор" присутствует в любом сервисе (((
Приятель приехал мыть радиаторы и "попал" на замену основного радиатора охлаждения двигателя .
Ему когда его сняли , стали мыть при помощи мини - мойки от известного производителя .
И фрезой для грязи . "смыли"  часть ламелей до состояния дырок .
Так что вот как бывает .
Мне две недели назад в процессе замены радиатора кондиционера , по моей просьбе ( не бесплатно конечно) помыли основной .
Мыли при помощи резинового шланга . щетки и мыльного средства .
Грязи говорят было мягко говоря Очень много !!!
