Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#3261 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 05 Февраль 2019 - 20:57
без разбора 100 т.р.
совсем неадекватный ценник. за эти деньги должен быть разбор и сбор и причем качественный.
Ну якобы качественная краска.. И будет всё прям вау... Результат работы видела на фото выглядят идеально.. Уже несколько лет делаю у них машину.. Нареканий не было..а вот с покраской напрягают....
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#3262 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Февраль 2019 - 21:07
@Milagros
Найдите кого они красили , чтобы увидеть их работу как говорится "в натуре" )))
Лучше один раз увидеть , чем 100 раз услышать  :ok2:
#3263 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Февраль 2019 - 11:48
Здесь самое главное увидеть покраску спустя время.
Если некачественно подготовить поверхность то через время краска будет отслаиваться.
Только окрашенная и под лаком машина будет сиять.
А вот как будет дальше....
#3264 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 18 Февраль 2019 - 15:39
Отремонтировал сам (расковырял, зачистил и залил эпоксидкой), но на 2м и на 3м нашел еще много трещин, а на 1м и 4м все отлично
Это болезнь модуля зажигания для этого мотора.
Я тоже клеил-клеил, да плюнул и купил новый.:)
#3265 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 13 Март 2019 - 16:20
Недавно прочитал в инте что на иномарках есть кнопка инерционного отключения бензонасоса при ДТП.Потом чтобы запустить двигатель. сперва надо нажать на эту кнопку.Правда это или развод.Если правда .где эта кнопка в МЕРИВА 2004 г.
#3266 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Март 2019 - 17:32
@фролик не на всех. Но были варианты и с такой кнопкой. Но это не про мериву.
  • фролик сказал за это спасибо
#3267 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 14 Март 2019 - 10:14
фролик, по крайней мере на части машин (в том числе и у меня, 2004 г.в.) питание на бензонасос подается не с включением зажигания, а с включением стартера. Это норма. В свое время голову ломал.
#3268 фролик
фролик
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Март 2019 - 15:59
В 2015 г. машина перестала заводиться  чем дальше тем чаще.Пришлось изменить схему включения бензонасоса.Принудительно Прокинул дополнительный провод +и установил кнопку включения.Получилась довольно неплохая защита от угона.А когда прочитал статью об инерционной кнопке .то родилась вот эта заметка.
#3269 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 15 Март 2019 - 07:32
Э, батенька, возможно у меня для вас неважные новости! Точно так же году так в 12-13 я тоже колхозил корпус на контакты обмотки реле бензонасоса и катался так пару лет, пока не отвалился круиз. Решилось все пропайкой мозгов, спец говорил, что это типичная проблема ХЕ. Насколько я помню, + поступает на обмотку реле с включением зажигания, а корпус с мозгов при включении стартера.
#3270 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Март 2019 - 11:33
На X16XEP бензонасос включается при повороте ключа в положение 1.
#3271 Mitrin
Mitrin
  • Автомобиль: Opel Mtriva
Отправлено 17 Март 2019 - 10:41
Здравствуйте, Уважаемые. Возможно не туда пишу, но на удачу... Столкнулся с такой проблемой, я не водитель водит жена. Ну а пробитое колесо вызвался поменять я. Стоят 15" колёса на литье, а запаска тоже 15" но на штамповке. Открутил колесо, снял, а там на оси стоит пластиковая прокладка и штамповке не позволяет сесть штатно... Как быть? Снять прокладку или чего???? Извините за "тупость"...
#3272 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 17 Март 2019 - 11:18
снять
#3273 Mitrin
Mitrin
Отправлено 17 Март 2019 - 12:34
снять
Спасибо. Но я на столько далёк от этого всего, даже самому страшно. А не подскажете как это лучше сделать, чтоб не возникло ещё больших проблем?
#3274 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Март 2019 - 13:10
@Mitrin это конусная направляющая для не совсем подходящих по центральному отверстию колес. Будете одевать обратно литой диск, не забудьте сначала одеть обратно посадочное кольцо.
#3275 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 24 Март 2019 - 00:22
Народ! Для чего на "вертолёте" эта деталь? Умом понимаю, что нафик не нужна, но всё-таки...
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Март 2019 - 00:24
#3276 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 29 Март 2019 - 20:57
Сломалась трубка вакуумная прямо у разъёма, который сзади за ЭБУ втыкается. В каталоге не нашёл. Кто подскажет, где искать? Пока кембрик вставлен, вроде справляется.
Сообщение отредактировал shilodv: 29 Март 2019 - 21:00
#3277 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 Март 2019 - 04:58
@shilodv 90541023 GM.
#3278 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 30 Март 2019 - 21:36
Александр А., О! Оно в тормозах! Кнопка "спасибо" куда-то делась. Благодарю!
#3279 Hov
Hov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z 14 XEP 2006
Отправлено 01 Апрель 2019 - 12:04
Здравствуйте!
Никто не подскажет, существуют ли какие либо аналоги датчика аварийного давления масла на двигатель z14xep, вот такого
https://www.exist.ru...L0XCE7564281322
артикул: General Motors 24463474
В экзисте в наличии нет (((
#3280 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Апрель 2019 - 12:26
@Hov это датчик уровня, а не давления.
Аналогов нет.
