Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3281 Hov
Hov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z 14 XEP 2006
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:25
Точно, прошу прощения, ошибся.
Тогда получается, вот это датчик аварийного давления:
https://www.exist.ru...L0XCE7564281322
#3282 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 02 Апрель 2019 - 16:48
Доброго времени суток, подскажите как оп комом проверить реальный пробег на мериве, 08 года выпуска, мотор 1,6. На астрах, вектрах и зафирах понятно, а аот на мериве не могу найти. Есть только пробег с панели, а с компьютера где найти? Заранее спасибо.
#3283 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 02 Апрель 2019 - 21:23
Подскажите, разъём под масляным фильтром это не от датчика уровня масла? Перестал показывать. Из за этого не от следил уровень, ездил с сухим щупом. Хочу замкнуть, работает ли лампа на панели.
#3284 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 03 Апрель 2019 - 06:49
@Borhes Под маслофильтром это ДПКВ, а нужный вам датчик уровня масла находиться на поддоне ДВС с сзади, и к нему подобраться - надо ещё повыделоваться. Вообще то, исправность ламп на панеле приборов проверяется при включении зажигания.
#3285 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 Апрель 2019 - 14:14
Попробуйте у себя проверить,загорается ли при включении зажигания. Мне кажется она не тестируется.
Сообщение отредактировал Borhes: 03 Апрель 2019 - 14:15
#3286 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 03 Апрель 2019 - 16:52
@Borhes Да, действительно не тестируется при вкл зажигания. Сам датчик уровня масла находиться внутри, а на стенке поддона только разъём, и он тоже изнутри втыкается, а кольцо резиновое(прокладка), тоже изнутри, от старости в ХЕЗ каком состоянии. Так что можете и потревожить его, когда будете разъединять  и обратно втыкать фишку, не исключено, что апосля сопливить будет этот разъём.
#3287 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:16
Перестал работать задний дворник. Полез под гофру.
Сообщение отредактировал Borhes: 07 Апрель 2019 - 20:17
#3288 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:31
Ну, кагбэ, да... Это хоть раз, да наблюдал каждый меривовод, полагаю. Давно уж силикон стоит.
Сообщение отредактировал shilodv: 07 Апрель 2019 - 21:32
#3289 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 Апрель 2019 - 23:48
А что за силикон? Расскажите.
#3290 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 08 Апрель 2019 - 02:24
Причина проблемы: трение и изгиб. Из своего опыта: раз в два-три года вынимаю гофры и забрызгиваю туда и на провода обильно силиконовую смазку. Делаю это и для задней двери и для боковых(для профилактики). Эффект - отсутствие вышеуказанных проблем течение 12 лет.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#3291 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:37
Борхесу: ФАК, - доп. опции (оч. умелые ручки) - ремонт жгутов в дверях. Читаем про изделия из каталога Herth+Buss. Не пожалел в своё время денег, избавился от проблемы насовсем.
#3292 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 08 Апрель 2019 - 23:12
Что-то нет их в продаже, только на Эбее нашел, но цена за 2круб....
#3293 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 09 Апрель 2019 - 14:46
Не нашел соответствующей темы, если есть, то направьте к ней. Вопрос такой, на днях поднялись обороты двигателя на холостом ходу,  раньше обороты на прогретом двигателе  были около 600-700об/мин, сейчас около 1200 об/мин, при этом ни каких рывков не происходит, двигатель работает ровно, но на повышенных оборотах.  На что смотреть и на что грешить??
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#3294 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Апрель 2019 - 17:35
S-ancho, наверное, с производства сняли... Пичалько.
#3295 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Апрель 2019 - 20:05
... при этом ни каких рывков не происходит, двигатель работает ровно, но на повышенных оборотах.  На что смотреть и на что грешить??
В первую очередь на предмет подсоса воздуха на пути  к дросселю, ну затем и сами датчики воздуха там же, и ДПДЗ. Совсем свежий случай, только авто "джапанское", на днях было, с одним товарищем, тоже большие обороты  стали на ХХ, тест всех датчиков показал их исправность, но попутно вдруг педалька тормоза туговата стала и после останова ДВС сразу колом, оказалось повреждение шланга вакуумника, после замены и проблемы с ХХ исчезли, а причина в подсосе через эту шнягу оказалась, обеднение смеси типа, вот и была команда на ЭБУ поддать бензинчику.
#3296 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Апрель 2019 - 20:29
Методом "двух педалей " ошибки проверяли ?!
  • mayson_ml сказал за это спасибо
#3297 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2019 - 10:01
@УРФИНДЖУС @Александр А., спасибо, все оказалось просто, и как писал Александр А., так и получилось, выскочил из паза патрубок, через который всасывал воздух, установка наместо моментально решала проблему. Всем спасибо.
Скрытый текст
#3298 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:56
@mayson_ml, она просто так не может выскочить из резинки НИ КОГДА. смотри внимательно саму трубку, она либо сломалась (она пластиковая и ломучая) и ты ее просто подоткнул в резинку самым кончиком) и она может выскочить сама опять( штатно она вставляется в резинку почти на 2 см), либо тебе ее кто-то спецом из резинки вытащил, чтобы ты в сервис вернулся.
#3299 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:49
@berkut все верно, залазит глубоко, попробовал достать, и действительно, достать не так уж и просто. А по поводу что ее достали, то скорее всего не до конца вставили или зацепили т.к. месяц назад менял радиатор печки и заодно чистили все патрубки охлаждающей системы...
#3300 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 10 Апрель 2019 - 14:36
У меня как то раз такое было тоже. Я менял все жидкости и фильтра, еще свечи до кучи. И видимо когда менял воздушный фильтр, то отсоединил этот патрубок, а при сборке забыл надеть назад. Так вод когда я все закончил и завел машину, то она работала очень плохо, мягко говоря-троила и вообще чуть-ли не подпрыгивала на месте, и обороты были ого-го))). Я решил что виноваты свечи (хоть и новые), я их заменил на старые, естественно никаких положительных изменений. Потом случайно заметил снятый патрубок, одел его-и тишина и спокойствие. Снова заменил свечи на новые и поехал.
