Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3321 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Апрель 2019 - 21:01
Те которые XER дорогостоящие фазовращатели
что, сильно прям дорогостоящие? может их менять надо каждое ТО?
#3322 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 18 Апрель 2019 - 22:33
Те которые XE масло жрут как не в себя
Да ладно! )))
#3323 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 19 Апрель 2019 - 10:15
Глубокоуважаемые коллеги, добрый день ! Пожалуйста, дайте консультацию.
Недавно проверял подвеску автомобиля у лиц, которые очень давно его обслуживают. Заменил только тормозную жидкость. Агрегат,спустя 2 часа вернули, без претензий.
Недавно стал замечать, что руль требует больших усилий при совершении поворотов, "тугой". Осенью 2018 года менял самостоятельно смазку на шлицах муфты ЭУР (аналог от Хёнде). checkEngine на приборной панели не загорается.
О чём, в данной ситуации, можно думать - - - опорные подшипники стоек ? нужна оригинальная смазка GM ?
Если опорный подшипник, это он - - - ?
Febi 26929
В ближайшее время, вероятно ближе к маю, поеду повторного с жалобами на диагностику.
И ещё прошу подсказать - на моём двигателе нужно ли делать регулировку зазора клапанов ? Пробег 122000КМ.
Сообщение отредактировал bogorod: 19 Апрель 2019 - 10:22
#3324 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Апрель 2019 - 13:07
@berkut , @Амбр вопрос стоял про замену двигателя из-за проблем с твинпортом.
Отсюда и ответы были, что не стоит по деньгам.
Обосную-
Менялся-бы двигатель на контрактный, полюбому.
Фазовращатели в закупке стоят 6-8 тысяч, плюс замена, плюс комплект ГРМ.
Как пишут люди и говорят знакомые продавцы, что поменять их можно и на 100 000 и потом чуть ли не через 30-50 менять.
По поводу жора масла- на двигателях ХЕ, как тоже пишут, увеличенный зазаор в направляющей клапана, отсюда и масложор.
И смысл замены двигателя на другой с другими болячками сводится к нулю.
#3325 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Апрель 2019 - 13:14
ОБС
#3326 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 19 Апрель 2019 - 14:44
Только там пишут про другой мотор, про X16XEL и X16XEL1, а так да, фигня )
#3327 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 19 Апрель 2019 - 15:48
Вопрос то не в стоимости ремонта, а есть ли такая возможность замены xep на xer?
#3328 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Апрель 2019 - 17:21
bogorod, ну, для начала надо промерить зазоры в клапанах. В букваре всё описано. Если зазоры в диапазоне - регулировать, ессно, ничего не надо. Если нет - надо. На Z16XEP регулировка осуществляется подбором калиброванных стаканчиков. В букваре, опять же, всё разжёвано. Из опыта: "по инструкции" полагается регулировка на 150 тысячах, я регулировал на 231 тыс, нюансы описал тут: http://forum.opel-cl...-6#entry1814819
  • Gorbu и bogorod сказали спасибо
#3329 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 27 Апрель 2019 - 10:40
Привет ребята! Подскажите-кто в курсе-каким должно быть давление в системе кондиционера.У меня ОП-КОМ показывает 750 кПа на не включенном и 1580 кПа на включенном кондиционере.Это нормально?Может дозаправить, а то не нравится как стало холодить.
  • Дмитрий Анатольевич сказал за это спасибо
#3330 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Апрель 2019 - 11:07
@Аякс
Проверить надо систему и наверняка долить фреона  :ok2:
Ну и радиаторы помыть бы со снятием переднего бампера )))
  • Аякс сказал за это спасибо
#3331 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: meriva A 1,6 XEP MTA + astra H OPC
Отправлено 27 Апрель 2019 - 18:12
Нормално до температуры до 20-22 за бортом, но лучше проверить и дозаправить
Сообщение отредактировал Дмитрий Анатольевич: 27 Апрель 2019 - 18:13
#3332 Rus150
Rus150
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Апрель 2019 - 14:26
Добрый день. У меня мерива 2008, полная комплектация. Заметил что нет индикации ремней безопасности. Хотя к защелкам провода подходят. И на панели тоже лампочка не светится. У всех так или может у меня что то отключено.
#3333 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:08
У меня только про ремень водителя напоминает. со стороны пассажира наличие проводов не проверял
#3334 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 02 Май 2019 - 11:40
Добрый день. Отклеилось боковое зеркало(само стекло). Подскажите каким клеем лучше приклеить.
Markav
#3335 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Май 2019 - 14:48
ни каким. стекло стоит 500р. замени
#3336 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 Май 2019 - 17:18
Стекло не разбито. Нужно по месту приклеить
Markav
#3337 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Май 2019 - 17:24
@Markav Загляните в тему "Боковые зеркала",  с последней страницы, там всё сказано. Только обязательно обезжиривать, не зависимо какой клей-герметик будет.
#3338 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Май 2019 - 20:11
Всем Добрый (если ) вечер !!!
Такая фигня меня сегодня постигла .
Позавчера мыл машину на мойке , но только сверху ибо вся была в пыльце.
Помыли , завелся , выехал, доехал до дома и запарковался .
Вчера весь день машина стояла .
Сегодня собрались с супругой в "Ашан"
Вышел заводится и вот тут пошли Чудеса !!!
Завестись на "холодную" смог только с 7-го !!раза.
До "Ашана" ехали нормально все было .
Из "Ашана" на "горячую" тоже завелась сразу и без всяких"чеков"
А вот у дома снова "новости" :не держит обороты ХХ , двигатель "фыркает"
Если на газ придавить . то все нормально , бросаешь газ -ХХ по приборы плавают , а двигатель как бы "фыркает"
Тут на форуме посмотрел - причин много .
Метод "двух педалей" ошибок не показывает .
Записался завтра с утра на диагностику .
У кого какие предположения будут ?!
Машина очень нужна на этих праздниках (((
Да , пробег у меня 150 200 км уже .
Всем Спасибо !!!  :beer:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Май 2019 - 20:21
#3339 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 03 Май 2019 - 05:29
Я бы первым делом проверил давление в топливной рампе, оно, кстати, в систему самодиагностики не включено.
#3340 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Май 2019 - 08:24
@Markav проклятые санкции STP пропало из продажи.
@УРФИНДЖУС нужна диагностика. Попробуйте  на заведённом двигателе вынуть масляный щуп. или открутить маслозаливную горловину.
