Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#321 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:24
koturga,
Недавно полностью сменил ВСЮ ходовую, включая рулевые тяги и наконечники!
Так вот легкие вибрации в руле, на скорости, переодически все равно беспокоят. Сейчас планирую реставрацию рейки, и замену крестовин рулевого вала, может от них идет?!
Хотя, и дорожное полотно, которое кажется идеально ровным, может таковым не являться, проявляя себя вибрациями на большой скорости!
Да, и, колеса то отбалансированы?
#322 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 23 Февраль 2015 - 10:37
Да,конечно отбалансированы.
#323 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Февраль 2015 - 15:50
Ездил вчера на мойку. Без шампуня - так, просто грязь отбить. Мойщик "прошелся" по колесам. В результате диски более-менее чистые; но в том месте, где были тормозные суппорты, "прошелся" плохо. В результате диски с одной стороны грязные, причем налет грязи толщиной 4-5 мм, а с другой стороны чистые. Сразу при скорости больше 100 км/ч появилась вибрация. Сегодня постараюсь дочистить щеткой. До этого вибрации не было. А еще, может, струей воды грузики выбило...
У меня другая беда еще есть. Выскочила ошибка P0420 - ошибка катализатора. Ошибку стерли, на машине пока что не ездил, пока что лампочка не загорелась, если стоять на месте. Если больше не выскочит, париться не буду. Пока что только погуглю и посоветуюсь со спецами...
#324 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:40
alkhr, 0420 - такая гадская ошибка... у меня выпадала периодически (раз в неделю-две пока модуль зажигания не поменял, - на старом были пропуски на первом горшке, выпадала ещё 0351-я) а ещё может из-за нашего "качественного" бенза; вообще же ещё можно проводку под днищем глянуть - там оно всё так как бы открыто, может водичка попала, и вообще целостность проводов визуально оценить. Что характерно - спецы говорят кто что... Многие советуют ставить втулку-обманку, кто-то советует выбить кат и перепрошить мозги...но это всё как-то радикально, а хочется добиться правильной работы по-штатному. Кстати, с висящей этой ошибкой мозг поджимает чуть-чуть мощу, ИМХО, на моём сразу по динамике видно было, но зато расход был поменьше smile.gif
Но ежели определитесь с причиной - поделитесь с народом, вдруг у кого-нить ещё такое же возникнет smile.gif
#325 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:40
shilodv, У вас она выпадала скорее всего из-за пропусков, для этого датчики кислорода то и стоят и смесь мониторят (точнее выхлоп)
У человека пропусков нет, тут или датчик или кат sad.gif Запустить диагностику (Реклама) ScanMyOpel - тут появились графики реал-тайм, выводим графики первой-второй лямбды и смотрим... Обычно подогревы летят, но там и ошибка по лямбде вроде другая...
#326 g1zm0
g1zm0
  • Автомобиль: Opel meriva
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:00
Привет всем, взял меривку 2008г.в. в начале этого года.
Не нашел на форуме подобных тем, вообщем описываю ситуацию.
Ехал из Оренбурга в Ижевск. Со встречки прилетал камень, вынес мне стекло левое (то что в багажнике находится, собачатник по русски).
На авторазборах в своем городе не нашел такой машины.
Подскажите номер этого стекла на меривку в экзисте.
Также вопрос чем отличается китайски аналог за 1800 от оригинала за 9000?
В интернете все пишут про какой-то зеленый оттенок, посмотрел я на целое правое стекло и не ощутил его.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой выбора стекла или поможет мне определится с выбором, жду советов.
Причем мое стекло было с обрамлением по периметру (такие черные пузырьки). Будут ли они на китайском аналоге? Менеджеры ответить затрудняются.
ВИН по ПТС woloxce7584105561, 2008г.в. двиг. 1.6 (Z16XEP), черный цвет.
Заранее спасибо.
#327 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:52
g1zm0, Вы первый кто именно с ЭТИМ стеклом! Лобовые китайские ставили, все гуд!
#328 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:54
g1zm0, в WIN - коде нет буквы О, есть 0 (ноль)
по теме: думаю, что, если бы (т.т.т.) сам попал в такую ситуацию - ставил бы китай за 1800 и не парился, есть там пузырьки или нет - на это стекло раз в году смотришь smile.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Февраль 2015 - 22:54
#329 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:09
g1zm0, http://autosteklo.su...etersburg/4620/ - в помошь по стеклу от Влада-СПБ )
#330 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Февраль 2015 - 08:35
g1zm0, mikeone, тоже ставвил у этой компании лобовое, заднее и водительское стекла. Стекла китайские, фирма XYG. Мне качество понравилось, а цены особенно! С лобовым XYG откатал уже около 60 000 км. Стекло не потерлось, искажений нет. За прошлые две зимы словил им несколько шипов или камней - сколы остались, но трещинки не расползаются. Наверху у лобового стекла голубая полоса. По-моему ее не было у меня в оригинале. У заднего стекла слегка другой рисунок черной рамки по бокам.
По моей ошибке P0420. Я очень хорошо помню, что она выскочила почти сразу, когда я заправил пустой бак до полного на заправке "Газпром" где-то под Переславлем-Залесским. Мне эту ошибку, естественно, стерли - лампочка погасла. За вчера накатал по Москве 100 км - пока что ошибка не выскакивает. Если все-таки выскочит, буду решать вопрос максимально бюджетно но так, чтобы было качественно)) Динамика правда прибавилась. Пропусков зажигания у меня нет - я это уже проходил на второй день владения Меривой. У меня тогда накрылся модуль зажигания. И, кстати, когда он накрывается и начинает "троить", то горит лампочка "Машинка с ключиком". При P0420 горит другая лампочка. Честно говоря, я думал, что у меня ошибка P1113. Уже два раза решал этот вопрос резинкой. Думал, что и в этот раз также. Залез рукой под двигатель - резинка немного прикипела и, наверное, больше некогда не слетит.
#331 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva Z16XEP 2006г
Отправлено 25 Февраль 2015 - 21:41
Цитата(Siga007 @ 15.2.2015, 23:08) Просмотр сообщения
здравствуйте! подскажите пожалуйста,может кто сталкивался, машина глохнет во время движения и после этого заводится не сразу. сначала подтраивает, вылезает машинка с ключиком, и почти сразу падают обороты и при нажатии на педаль газа ничего не происходит т.е. обороты не поднимаются как будто не поступает топливо. машина глохнет и не заводится, схватывает и снова глохнет. может так минут 20 не заводиться. есть подозрение, что это как-то может быть связано с вентилятором, т.к. по моему не работает 1 скорость если при включенном вентиляторе заглушить и минут через 5 посмотреть, то температура может сильно скакнуть.есть ошибка 1113, может тоже как-то влияет.
Цитата(alexsys74 @ 16.2.2015, 7:10) Просмотр сообщения
shilodv,
Может не гореть - если лампачка сгорела или заклеена.
Siga007,
Что нужно сделать в первую очередь:
1. Методом 2 педалей считать ошибки.
2. Проверить аккумулятор.
3. Выкрутить и проверить свечи.
4. Поставить заведомо исправный модуль зажигания.
после замены свечей, 2 дня машина не глохла, потом начались те же проблемы. вылезли ошибки зажигания 0351 0352 0353 0354 по моему такие. может все таки катушка?
meriva Z16XEP 2006г
#332 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 25 Февраль 2015 - 22:17
Siga007, ошибки зажигания 0351 0352 0353 0354 вылезли одновременно? или по очереди вылезают? зазоры какие в свечах? катушку бы, конечно, взять хоть на время новую, кто знает, что там у вас итальянское стоит? У меня фирмы "ERA". Отзывы очень разные про эту марку, но пока стоит 2 месяца - всё гуд!
#333 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Февраль 2015 - 22:49
Мне кажется я уже спрашивал
Манометром давление бензина проверяли?
А по поводу вентилятора - может просто резистор зелёный сгорел
#334 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:45
на холодную тоже бывает не заводится и глохнет
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 26 Февраль 2015 - 15:55
meriva Z16XEP 2006г
#335 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:52
А когда заводится нормально обороты берёт? под нагрузкой хорошо едет?
А уровень антифриза в порядке?
Дам маловероятную версию-заклинил термостат в закрытом состоянии
#336 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2015 - 08:24
Из-за ошибки 1113 когда заводится обороты прыгают. под нагрузгой проблем вроде нет. Антифриз недавно доливал, было мало.
Предупреждение:
Правила форума:
meriva Z16XEP 2006г
#337 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:47
Так уберите ошибку 1113 и посмотрите что да как будет, дел то на 5 минут!
#338 Siga007
Siga007
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2015 - 12:41
как раз этим и собираюсь заняться
Предупреждение:
Правила форума:
meriva Z16XEP 2006г
#339 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 27 Февраль 2015 - 11:47
Добрый день! Вчера на кольце запарило.... Открываю капот - там клапанная крышка в антифризе, в расширительном бачке масло! Как быть?
#340 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2015 - 13:20
Похоже пробило прокладку ГБЦ .Срочно в ремонт !!!
    Ahrefs (2)
