Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3401 openki
openki
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 15 Июнь 2019 - 19:20
Привет всем!
подскажите что делать?
считал ошибки -
0571-Цепь сигнала выключателя тормоза
0335-Датчик положения коленвала отсутствует/неисправен
интересно они взаимосвязаны между собой?
что с датчиком делать? есть опыт? подскажите пожалуйста
пробег 152 000
Сообщение отредактировал openki: 15 Июнь 2019 - 19:21
#3402 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июнь 2019 - 20:09
Датчик менять. Проблема известная.
Меняется лежа на картонке. Опустить защиту и поменять датчик ключем на 10.
извлечение car-pass.
#3403 openki
openki
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 Июнь 2019 - 11:53
Спасибо за подсказку.
Нашел на схеме двигателя местоположение этого датчика.
Теперь осталось дождаться доставки детали и заменить.
Спасибо за поддержку!
#3404 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 23 Июнь 2019 - 19:17
вечер добрый!попав в дороге в ужасной силы проливной дождь с градом и поставил машину возле дома,через 20 минут завожу-злосчастная буква F на приборной панели. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться в решении данной проблемы(лампочки стоп-сигнала проверил).Спасибо!
#3405 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Июнь 2019 - 19:38
@алекс9003737475 Начните с батарейки. От бывалых по "изику" наверняка это будет перво наперво, коль если нету побочных ошибок по "двум педалькам", слабый заряд или дохлый АКБ может запросто такой "сюрпрайз" викинуть.
#3406 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:21
Подскажите..кто-то красил полностью уже колобка? Хочу покрасить в сервисе говорят без разбора 100 т.р. только окна заклеят и молдинг .. Хотелось бы совета.. Стоит ли соглашаться или лучше искать с разбором чтобы весь кузов перекрашен был..?
Вам предложил красить методом "облить" это называется )))
Ценник вполне адекватный :ok2:
Единственное что . найдите людей кто у них уже так красил свои машинки и посмотрите качество окраски .
Подскажите, пожалуйста, это лучше или нет чем если её разбирать и красить отдельно по частям?
А зачем вообще обливать за 100 килорублей машину, стоимостью 250 кило? Как по мне, так уж лучше тысяч за 20-25 привести ее в красочный порядок и на рынок в другие добрые руки. А себе присмотреть другое авто? А можно вообще с покраской не заморачиваться и скинуть машину по цене, ниже рыночной, добавить сотку, которую хотите отдать за покраску и взять опять таки авто посвежее.
#3407 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva, 2008, Z16XEP
Отправлено 25 Июнь 2019 - 16:26
Коллеги, подскажите кто-что думает. Поменял колодки осенью, появилась вибрация спереди справа при торможении но не сильная. Купил диски тормозные новые trw. Вибрация справа при торможении осталась. Поменял диски местами, вибрация опять справа. Значит диски тормозные нормальные, а вибрирует по другой причине. Подвеску смотреть? Вроде никаких лишних шумов\стуков не слышно, стойки и косточки в прошлом году менял. Что кроме кривых тормозных дисков может давать вибрацию при торможении? При скорости больше 80 едет ровно, на балансировку не просятся колеса. На зимней резине то же самое.
#3408 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Июнь 2019 - 16:44
@zroman
Точно уверены , что колесные диски не гнутые ?!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Июнь 2019 - 16:47
#3409 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:40
... Что кроме кривых тормозных дисков может давать вибрацию при торможении? При скорости больше 80 едет ровно, на балансировку не просятся колеса. На зимней резине то же самое.
Ступица, подшипник ступицы. Это если действительно что всё ранее упомянутое в нормуль.
#3410 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 25 Июнь 2019 - 23:04
Вариант - рулевой наконечник, треснувшая пружина.
#3411 svkmva
svkmva
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 27 Июнь 2019 - 07:31
Доброго всем дня, у меня opel meriva A, Z18XE, коробка робот, столкнулся с проблемой и нужна помощь! Кто подскажет,ситуация такая: откапиталили движку,выбили катализатор,поставили обманку,завели,все как часики,все нормально,поехал,дал обороты чуть выше 3000 выскочил чек и антибукс одновременно, проверили ошибки выдало что отключились 1,4 цилиндр(пропуски) и тут, что называется кто в лес кто по дрова, вобщем поменяли катушку зажигания(модуль),лямбда зонд верхний,свечи,датчик распред вала,компрессию в цилиндрах во всех проверяли и на холодную и на горячую,форсунки проверяли на стенде,проблем нет работают отлично в разных режимах,в общем машина ведёт себя нормально,расход в идеале,но если не давать нагрузку,обороты выше 3000 дашь опять 2 цилиндра отключается,остановишься зажигание выключишь включишь заведешь нормально работает,а,ещё момент когда эти ошибки выскакивают коробка тупить начинает капец переключения между скоростями 1-2 секунды,тупить начинает сильно. Кому знакомо,помогите,уже не знаю что ещё может быть?
Отправлено с моего Mi A2 через Tapatalk
#3412 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:11
@svkmva коды ошибок в студию, пожалуйста
#3413 svkmva
svkmva
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Июнь 2019 - 18:43
#3414 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Июнь 2019 - 18:47
поставили обманку
про это подробнее. какую и как?
#3415 svkmva
svkmva
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Июнь 2019 - 19:47
поставили обманку
Честно говоря в подробности не вдовался,после катализатора вкрутили и все,вместо лямбды,но не думаю что в нем проблема)
#3416 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Июнь 2019 - 20:07
а зря
@svkmva. если вам, как вы говорите, что то там вкрутили
вместо лямбды
значит ее нет. сл-но корректировки смеси на основании ее данных не производится. вот вам и причина проблема.
смесь держится на уровне не понятном для нормальной работы мотора и эбу уходит в "панику". а единственный способ заложенный в него для поддержания "кислотно-щелочного" баланса - отключение цилиндров. что у вас и происходит.
#3417 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Июнь 2019 - 21:49
Хм... Полагаю, убрали всё-таки вторую лямбду, которая после каталика?
#3418 svkmva
svkmva
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Июнь 2019 - 11:00
Да убрали вторую лямбду,что после каталика
#3419 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Июнь 2019 - 11:23
убрать можно по разному.
можно просто отключить, можно перепрошить, можно вместо датчика поставить эмитатор, можно оставить датчик на проставке.......
как у вас?
#3420 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Июнь 2019 - 13:55
Я, конечно, не спец, но вторая лямбда, вроде, не влияет на смесеобразование и служит только для определения качества работы каталика. Если каталик сдыхает, выдаётся 420 ошибка. Нет?
У меня вторая лямбда отшита программно при чип-тюнинге.
Сообщение отредактировал shilodv: 28 Июнь 2019 - 13:55
