Ответы бывалых меривоводов
#3381
Отправлено 03 Июнь 2019 - 11:59
#3382
Отправлено 03 Июнь 2019 - 15:53
#3383
Отправлено 03 Июнь 2019 - 16:03
Фото для сравнения, слева бу с разбора, справа мой.
#3384
Отправлено 03 Июнь 2019 - 16:14
Добрый день! поиском не нашел похожих проблем...Мерива 1.6 ХЕР механика ,пробег 56т 2008 год
проблема началась после замены модуля зажигания - жор масла .в обще сложности за 1000 км долил уже литра полтора
два раза обращался в сервис, заменили сальники и верхнюю прокладку,с их слов течь была именно оттуда. проехал 300 км и опять загорелась желтая масленка требующая долива. Периодически, на прогретом двигатели ,если газануть - дымит. Как выявить причину, посоветуйте пожалуйста.
#3385
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:30
мембрану в клапанной крышке проверьте.
скорее всего просто совпадение
Отправлено 05 Июнь 2019 - 20:38
Капает (и весьма) моторное масло в нижней точке стыка мотора с коробкой. Фото сделал, как смог.
Сообщение отредактировал shilodv: 05 Июнь 2019 - 20:41
#3388
Отправлено 05 Июнь 2019 - 22:23
@shilodv, помимо сальника с торца блока как раз за маховиком есть еще такая хитрая штука
20 60 275 ПРОБКА, M14, МАСЛОПРОВОД
есть машины, правда другой марки и мотор там другой, но они страдают балячкой подтеканием масла по такой пробке, она у них сама раслабляется и она начинает масло пропускать. и такое бывает.
это как вариант помимо сальника
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
Отправлено 06 Июнь 2019 - 12:01
при подсосе из-за неисправного клапана вентиляции, помимо скачков оборотов вы еще и силу притяжения почуствуете.Крышку притягивает так что ее проблемно снять. Особенно если руки или крышка в масле. На исправной вентиляции скачки оборотов тоже есть. Но еле заметные. И крышка на исправном моторе совсем легким разряжением притягивается, еле заметным. На все-равно притягивающая сила есть. Если же крышка снятая прыгать начинает, то тут другая проблема - избыток давления. И скорее всего износ поршневой группы.Здравствуйте уважаемые. От какой модели подходят передние сиденья в мериву? Кто менял или у кого есть инфа?
Сегодня приключилась новая напасть. Приехал домой после мойки и мотор затарахтел...
Ссылка на видео, файл 69Мб.
https://yadi.sk/i/X7xiNTB6HEUtVg
Клапан в крышке? Если маслозаливную горловину открыть, обороты поднимаются, если резко закрыть начинает дёргаться, чихая....
Пошерстил темы по мотору, похожие звуки и симптомы у людей лечились уплотнением деталей впускного коллектора. Я думал при проблеме стрекотания коллектора звуки много тише, но судя по походим видео в сети, ошибался.
у меня тоже затарахтел. Снимал впускной коллектор, посадил на новый герметик, сейчас тишина. Но сразу надо было снять твинпорт и почистить, раз туда залез, но поленился, да и прокладок не бвло. Вот теперь прихожу к выводу что придется еще раз туда залезть, так как при смене свечей, в первом цилиндре на свече черный нагар@S-ancho
Еще один способ проверить на подсос воздуха . это
на работающим двигателе , открыть крышку которая ведет к модулю зажигания .
Там увидите маленькую щель , похожую на дренажное отверстие .
Пальцем его заткните и если двигатель начнет менять обороты ,
значит Вас постигла таже карма , что и меня в майские праздники .
А именно замена клапанной крышки .
проверил подсос воздуха закрытием щели на клапанной крышке, подсоса нету, а вот если открываю пробку маслозаливную, обороты двигателя возрастают. При закрытии этой же пробки двигатель чуть ли не глохнет, обороты падают. Что за напасть то такая? Или так должно быть?
Плюс у меня напр мер при порваном клапане стоял сильный свист. Мотор всасывал воздух через какие-то уплотнения.Сальники или прокладки. И расход масла до литра на тысячу. Как починил, расход стал практически нулевым при перманентном тошнорежиме.
извлечение car-pass.
#3390
Отправлено 06 Июнь 2019 - 12:06
Если течет сальник, то маховик от центра будет в масле.Тоже там сильно текло. переклеил поддон. осмотрел маховик. Центр у него сухой. Т.е. текло через уплотнение поддона. Есть возможность без разбора взглянуть на маховик? может тех.отверстие имеется? я не изучал, поскольку сразу был нацелен на снятие поддона из-за протечки датчика уровня.Капает (и весьма) моторное масло в нижней точке стыка мотора с коробкой. Фото сделал, как смог.
После замены сцепления, когда менялся и сальник коленвала, пробег тыщи три от силы. Потекло недавно.
По динамике замечаний нет, посторонние запахи отсутствуют. Неужели всё же сальник коленвала?
А если натекает - то откуда???
Сообщение отредактировал александр51: 06 Июнь 2019 - 12:09
#3391
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:19
Маховик в масле. Причину покажет только вскрытие
В понедельник начну.
З.Ы. "Он и в третий раз ходил за ёлкой..., но это была уже совсем другая история"
хотя... начну-ка. пожалуй, с поддона, ибо:
1) капает по капле в 5-6 секунд на горячем моторе - убейте меня, но на новом сальнике так не бывает, даже если его левой ногой ставить!!!
2) вспоминаю, что при замене сцепления промывал там всё вокруг и выковыривал какую-то субстанцию (теперь понимаю, что это был герметик)
из какой-то щели (теперь понимаю, что это был стык поддона и мотора)
Сообщение отредактировал shilodv: 06 Июнь 2019 - 20:34
#3394
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:02
Ну, сальник это был, чо уж... Он с таким дополнительным пластиковым кольцом в комплекте шёл. Короче - как-то я умудрился сальник не той стороной поставить. Видимо, кольцо меня попутало.
Заменил сальник, поставил маховик, завёл - нормально всё. Собираю всё обратно.
- britmila сказал за это спасибо
#3395
Отправлено 12 Июнь 2019 - 23:50
Ребят,подскажите.Собрался менять пыльник внутренннего шруса.Достал вал,снял порваный пыльник и не смог достать трипоид из "гранаты".В книге написано,мол "берёте бородок,молоток и отгибаете развальцовку".Я попробовал,постучал,ощутимого эффекта нет.Там такая, мощная с виду,заводская развальцовка,что непонятно,то ли сильнее бить нужно,то ли стачивать её.Курочить сильно не хочется,поэтому спрашиваю здесь.Может кто сталкивался с разборкой внутреннего трипоида?Сфотографировать не подумал сразу,если нужно фото,выложу.
#3396
Отправлено 13 Июнь 2019 - 10:13
Zdorovyak80, да, есть такой момент. Надо сильнее отгибать завальцовку. Не бойтесь, она там именно мощная.
- Zdorovyak80 сказал за это спасибо
#3400
Отправлено 13 Июнь 2019 - 20:14
Ещё по сальнику. Кому интересно - погуглите тему "сальник коленвала из ПТФЭ". У меня челюсть отвисла. Мой был как раз такой. Там целая технология установки, все пункты которой я при монтаже нарушил :-(
Так что, если сальник коленвала пришёл с оправкой, бумажкой и инструкцией - это тефлоновый сальник, и ставить его надо совсем не так, как обычный.
Сообщение отредактировал shilodv: 13 Июнь 2019 - 20:41
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
