Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3361 DenNMSK
DenNMSK
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 22 Май 2019 - 17:10
Всем добрый день!Подскажите, осматривал Мериву для покупки, пока делал пробный заезд, видел, что периодически загорается МАШИНКА С КЛЮЧОМ. Хозяин машины говорит, что ошибок нет, в сервисе ему сказали, что это может быть не качественное топливо или ещё что то незначительное. Что это может быть? Чему верить?
#3362 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Май 2019 - 18:16
@DenNMSK Верить своим глазам!
Машина с ключиком это ошибка.
Если машина понравилась то заедте в профильный сервис с дилерским сканом и они вам расскажут что с ней и сколько будет стоить ремонт.
Либо методом двух педалей просканировать ( описание и расшифровка ошибок есть в ФАКЕ)
#3363 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 23 Май 2019 - 09:02
Возвращаясь к - http://forum.opel-cl...odov/?p=1822680
сегодня случилось-в 5 утра жену на вокзал везти, ключ вставляю-и тишина, думаю все, приехали, но потом вспомнил, что где-то читал что может у приборки контакт плохой, легонько стукнул в район счетчика пробега ииии елочка зажглась-значит буду снимать приборку и смотреть контакт-может  окислилось или не контачит что. Надеюсь что проблема только в этом.
#3364 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 24 Май 2019 - 12:16
Господа, добрый день ! Подскажите, пожалуйста. Кнопка запирания задней правой пассажирской двери стала сильно шататься, заваливаться глубже за обшивку двери. Сегодня мастера разобрали её, позвонили мне и сказали, что дело в пружине, замену найти сложно (пружину), если делать, то менять замок. Ситуация не критическая, я потерплю. Целесообразно ли в будущем проводить такую замену ? Есть более оптимальный путь решения ?
#3365 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Май 2019 - 14:39
Сегодня приключилась новая напасть. Приехал домой после мойки и мотор затарахтел...
Ссылка на видео, файл 69Мб.
https://yadi.sk/i/X7xiNTB6HEUtVg
Клапан в крышке? Если маслозаливную горловину открыть, обороты поднимаются, если резко закрыть начинает дёргаться, чихая....
Пошерстил темы по мотору, похожие звуки и симптомы у людей лечились уплотнением деталей впускного коллектора. Я думал при проблеме стрекотания коллектора звуки много тише, но судя по походим видео в сети, ошибался.
Сообщение отредактировал S-ancho: 25 Май 2019 - 17:52
#3366 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Май 2019 - 18:45
@S-ancho
Еще один способ проверить на подсос воздуха . это
на работающим двигателе , открыть крышку которая ведет к модулю зажигания .
Там увидите маленькую щель , похожую на дренажное отверстие .
Пальцем его заткните и если двигатель начнет менять обороты ,
значит Вас постигла таже карма , что и меня в майские праздники .
А именно замена клапанной крышки .
#3367 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Май 2019 - 11:43
Звук такой металический. Как будто что то лязгает
#3368 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Май 2019 - 21:42
Ларчик просто открывался... Все банально. У новой помпы, поставленной с месяц назад, не был протянут шкив. Он ослаб и стал лязгать по болтам. Сегодня протянули, все ок.
Тест с закрытием отверстия сделал, звук и поведение мотора не меняются. Пока поездим.
Сообщение отредактировал S-ancho: 26 Май 2019 - 21:42
  • УРФИНДЖУС и bursa сказали спасибо
#3369 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Май 2019 - 07:40
@S-ancho
Мои поздравления !!!  :beer:
#3370 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Май 2019 - 15:46
Еще один вопрос к бывалым, задний дворник в исходном положении, если на заднюю дверь сзади смотреть, слева, или справа лежит? А то он у меня так давно работает через одно место, что я уже не помню.
Редуктор снял, печаль полная.....
Почистил, рассмотрел... похоже, что новый придется искать, или с разборов. Откис и размололся 3 контакт, по которому подается основанное питание. Да и шестерня почти вся съедена.
Сообщение отредактировал S-ancho: 28 Май 2019 - 01:20
#3371 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 27 Май 2019 - 17:58
Слева
  • S-ancho сказал за это спасибо
#3372 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Май 2019 - 23:15
Накидал электрическую схему работы заднего дворника. В моем случае, из-за сгнившего контакта у оси шестерни, дворник проворачивался исключительно в моменты коротких импульсов запуска.
#3373 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Май 2019 - 19:09
@S-ancho
Если смотреть на "попу" :) , то дворник задний лежит слева.
#3374 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Мерива А 2007 Z16XEP
Отправлено 30 Май 2019 - 12:47
Ковыряюсь в телефоне у гаража, толком не разобраться на сайте куда писать.
Вопрос следующий.
Какой стороной вставлять задний сальник колен вала?
В руководстве написано рабочей поверхностью в сторону двигателя, а на бумажке к сальник нарисовано пластиковой частью во внутрь.
Вначале так и одел, на силикон не сажал, не знал. Он занырнул туда легко. В итоге масло вокруг него подтекает.
Вопросы: как плотно он должен входить? Надо ли оправкой подстукивать? Может размер не тот? Или надо просто на силикон посадить?
Покупал сальник на Экзисте, сверху на совместимость. Сальник Elring.
Сообщение отредактировал Mixer-X: 30 Май 2019 - 12:50
#3375 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Май 2019 - 12:56
у сальника есть глухая сторона и есть сторона с полостью где видно его внутреннюю часть. глухая сторона наружу полостью внутрь.
если сальник входит свободно, значит он не в размере. сальник должен плотно заходить. тогда и масло подтекать через него не будет. на то он и сальник.
#3376 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Май 2019 - 17:51
Всё нашёл и сделал.
#3377 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 01 Июнь 2019 - 17:29
Здравствуйте уважаемые. От какой модели подходят передние сиденья в мериву? Кто менял или у кого есть инфа?
у меня тоже затарахтел. Снимал впускной коллектор, посадил на новый герметик, сейчас тишина. Но сразу надо было снять твинпорт и почистить, раз туда залез, но поленился, да и прокладок не бвло. Вот теперь прихожу к выводу что придется еще раз туда залезть, так как при смене свечей, в первом цилиндре на свече черный нагар
@S-ancho
проверил подсос воздуха закрытием щели на клапанной крышке, подсоса нету, а вот если открываю пробку маслозаливную, обороты двигателя возрастают. При закрытии этой же пробки двигатель чуть ли не глохнет, обороты падают. Что за напасть то такая? Или так должно быть?
#3378 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Июнь 2019 - 19:06
У меня так же.
#3379 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 03 Июнь 2019 - 03:12
У меня так же.
интересное видео нашел
#3380 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Июнь 2019 - 08:59
Я его уже видел.
