@Timur.Amigo балка вроде не регулируется
Ответы бывалых меривоводов
#3663
Отправлено 19 Февраль 2020 - 13:09
@Timur.Amigo
Балка задняя регулируется .
Она имеет небольшие регулировки продольного расположения относительно кузова .
Мне когда сход\развал 3D поправляли после замены рулевых наконечников . то
немного и заднюю балку подправили .
Лично видел )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Февраль 2020 - 13:18
#3666
Отправлено 22 Февраль 2020 - 19:48
Есть регулировка развала, есть регулировка схождения. Это разные операции. Мастер на СТО конечно вас поймет, если вы ему скажете что нужно на вашей ласточке отрегулировать развал/схождение, но звучать это будет по колхозному.
Развальных регулировок на мериве нет, ни спереди, ни сзади. Развал на наших машинах приходит в норму при полностью исправной подвеске. Но, если необходимо подправить развал, то можно самостоятельно выточить болт с эксцентриком из обычного болта, но это будет все тот же колхоз.
#3667
Отправлено 22 Февраль 2020 - 23:34
значит надо ремонтировать подвеску или менять погнутые ее элементы, а не колхозом заниматься.
это правильно, и не всегда помогает.
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:03
#3672
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:09
Кто сталкивался : заводил в сильный мороз, выдавило масло и потекло откуда-то сверху прямо на масляный фильтр и далее. Откуда может быть течь? Прокладка под ЕГР или под крышкой ГБЦ? Сейчас тепло, но всё равно течёт, и весьма неслабо. На днях встану на ямку, осмотрюсь, но, может есть версии?
А что в егр есть масляные каналы?
Сообщение отредактировал +свинище+: 26 Февраль 2020 - 18:10
#3673
Отправлено 26 Февраль 2020 - 18:58
Бывалые объясните . Фильтр масляный Knext OC405/3 и OC405/3A. В чём разница?
Это получается для чёрных изгоев.
Кроме как из под крышки течь неоткуда в этом месте.
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#3674
Отправлено 27 Февраль 2020 - 09:09
kreps сказал(а) 25 Фев 2020 - 12:51: Бывалые объясните . Фильтр масляный Knext OC405/3 и OC405/3A. В чём разница? Это получается для чёрных изгоев.
И не только... Да ставь любой из них, главное, чтоб не не "левак" был, если только сможешь отличить, средь них бывают и не хуже оригинала по качеству, но больше всё же откровенное г"авно, типа мины замедленного действия, то обратные клапана не держат масло в фильтре, то выдавливает упл.кольцо..., а самое главное, то всё равно смена масла по укороченным интервалам пробега... Насчёт "мины", так вот я и нарвался в зиму 10-11-го года, с первым же морозом за или перед -30 (не помню уже) выдавило резинку, потом мне спецы после осмотра сказали, что подделка оригинала оказалась ... С тех пор только ставлю MANN W 712/75, и тогда дали три ориентира, на что смотреть при покупке, это резьба, сетка и круговая закатка с выступами, вот и пользуюсь до сих пор этими наводками, и не ошибился вроде как, в натуре, много подделок попадалось даже в "солидных" магазинах...
Щяс посмотрел в инете и нашёл интересный сюжет о ман-фильтрах, вот для обзору:
#3675
Отправлено 27 Февраль 2020 - 13:10
У меня вообще интересная штука. Из дома выезжаешь. Стрелка температуры лежит .. постоянно! Даже когда на работу приезжаешь то в самом низу. Ехатьоколо 45 км. А когда возвращаешься домой, едешь столько же, но около дома стрелка взлетает на 95 градусов.
#3676
Отправлено 27 Февраль 2020 - 13:22
Термостат поменяйте пока еще холодно и нет жары .
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
Хатуль Мадан
