Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3741 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 22 Март 2020 - 21:40
Гм ушел с нашего рынка, так что неизвестно, что там за моча под их брендом продается.
#3742 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Март 2020 - 13:12
@+свинище+ ну, во-первых, GM не ушел, а очень себя отлично чувствует продавая премиальные кадилаки и шевроле. Во-вторых, с таким заходом к вопросу, моча может быть везде и под любым брендом.
#3743 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Март 2020 - 20:25
@Амбр дело не в том ушёл или нет.  Ветер поменялся.
Короче если заказал расходник или запчасть, будь готов ,что Китай. Ветер теперь с востока.
Не знаю как к этому относится/
#3744 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Март 2020 - 21:48
@kreps с востока нынче не только ветер )
#3745 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Март 2020 - 07:39
@Амбр я думаю мы обречены. Но какое то время покувыркаемся.
#3746 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Март 2020 - 21:30
Приобрёл вот такой чудный комплект для стопорения распредвалов. Вопрос: для чего нужна эта стальная проволочка с петелькой?
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Март 2020 - 21:31
#3747 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Март 2020 - 22:24
Для фиксации ролика старого образца. В последних вариантах отверстия для фиксации уже давно не встречал. У себя его видел только на родном заводском ролике, оригинальный ролик на первую замену уже был без отверстия.
  • Амбр и Хатуль Мадан сказали спасибо
#3748 dem-opel
dem-opel
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z14XEP
Отправлено 03 Апрель 2020 - 21:10
Значит, забрал я автомобиль у мастера, ничего не смог он решить с подтеканием ОЖ (в правой части двигателя, под какой-то штукой с датчиком). Ету штуковину, мастер снимал, ставил на герметик, но оказалось, течет из под головки блока. И весьма заметно: после етого прокатил 50 км и уровень в бачке упал на 0,5 см. ((
Предложил где-то через неделю стать на ремонт - он предполагает, что придется шлифовать головку блока. Но точнее будет видно при разборе. Что интересно - подтеканий при покупке не было заметно. Мастер списывает на хитрость предыдущего владельца - могли какой-то вигли влить в ОЖ. Как предполагаете, ето вероятно?
Вот такие у меня дела со свежим приобретением ))
#3749 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Апрель 2020 - 11:29
ищу источник звука в районе рулевой/приборки. тонкое железное дребезжание.
Разобрал, пока не ясно. Но увидел странные пластины по обе стороны от рейки. Для чего они? Просто излишек крепежа?
извлечение car-pass.
#3750 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Апрель 2020 - 15:21
Тема замусолена уже. Эур в шлицах. Лечится смазкой.
#3751 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Апрель 2020 - 22:13
[quote name="kreps" post="1835119" timestamp="1586348510"]
[quote name="александр51" post="1835104" timestamp="1586334589"]
Разобрал, пока не ясно. Но увидел странные пластины по обе стороны от рейки. Для чего они? Просто излишек крепежа?[/quote]
Тема замусолена уже. Эур в шлицах. Лечится смазкой.[/quoteнет. эур имеет другой звук. я его знаю. он тоже присутствует.
а тут тонкое высокотональное дребезжание при езде по дороге с повышенной шершавостью. вот словно ту самую железку с фото дернуть и она будет дребезжать. но не железки эти виноваты.
#3752 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2020 - 08:39
По всем признакам оно. То же на всякие штучки грешил. Но увы всё оказалось банально.
Сообщение отредактировал kreps: 09 Апрель 2020 - 08:42
#3753 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 09 Апрель 2020 - 09:07
Возможно. Но разве звук разболтаных шестерней не должен исчезать когда шестерни под нагрузкой? И на затяжном повороте на скорости, когда руль под нагрузкой и при змейке по прямой звук неизменен.
Дребезжание усилителя тоже есть на неровностях мелких. Он грубее.
А тут тоний звук словно шайба под ослабленной гайкой или пластинка не закрепленная.
#3754 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2020 - 19:16
Как купил, так и продаю.
#3755 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:11
Всем привет!!! Ребят подскажите ,у меривки есть недуг.когда Чек горит машина нормально едит .как скидываю ошибку 0170.чек тухнет и машина ведёт себя тупо как за жопу кто то держит.и задержка при нажатии на педаль газа 2-4 сек.после 80-90 км опять чек загорается и опять поехали.и при этом бенз жрёт в два раза больше положенного(.
Мерива моя 2003 г.в.1.6 z16xe
#3756 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:14
лямбду проверь
#3757 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:29
Его и лямда 2 заглушены Адактом евро 2.а на первую не ругается (.
Егр
#3758 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Апрель 2020 - 22:53
данные лямбды проверь. причем тут ругается, не ругается
  • Андрей Уокер 80 сказал за это спасибо
#3759 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 08:17
Подскажите пожалуйста,как проверить лямбду не снимая .есть такой способ?
#3760 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2020 - 13:05
У меня идут 4 провода два белых ,серый и черный.черный как я понял "-"( звонится с корпусом.по первому белому проходит "+".он с черным выдаёт 12в.а вот второй белый и серый как я понимаю съём с датчика.между чем и чем надо замер делать.и как замерять .в вольтах или ОМ.
Какие значения должен выдавать рабочий лямбда??
