Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3921 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 13:47
И ещё вопрос !! Откуда приходит "-" на реле вентилятора."+" там постоянно приходит.
#3922 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:03
С мозга
#3923 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:15
Прозвонил все реле с замерами( вытаскивал и проверял на столе работают все).значит не приходит "-".А почему когда подключал об ком.все три включались??? Какие мысли есть.сегодня пол машины раскрыл.что посмотреть.нижний клемник на мозгах отсоединял.пробрызгал.
#3924 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:26
управление с мозга на принудительное включение (включается оп-ком в тест режиме) и управление на включение в процессе работы это два разных события.
#3925 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
А на мозги сигнал приходит с датчика ож который стоит на термостате?
#3926 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:27
не управление, а информация о текущей температуре
#3927 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:28
berkut,незнаю как разгодать эту загадку.мозги в самый последний вариант.
#3928 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 14:33
тогда для начала надо определиться что фактическая температура на датчике и получаемая от датчика информация в мозге равны. далее отследить появление управляющих сигналов на выходных пинах мозга что потом идут к соответствующим реле в соответствующий момент их должного появления в зависимости от данных по температуре.
тогда и будет что-то понятно
Сообщение отредактировал berkut: 07 Июнь 2020 - 14:34
#3929 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 15:12
У меня два реле стоят за дворниками.нало снимать пластик.их я прозвонил с мозгами .на этих двух реле "58" контакт зониться с контактом "14" третия дорожка разъёма на мозгах.Реле возле аккума ,"58" контакт звониться с контактом "10" на мозгах.зачит провода целые.
#3930 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 15:20
Уже хорошо
#3931 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 16:24
Аеслм учесть что информация приходит на мозги с датчика который стоит на термостате.то для чего тогда нужен резистор который стоит на радиаторе?
#3932 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 17:50
В какой последовательности идёт сигнал на вентилятор . датчик- мозги- резистор - реле= вентилятор.или по другому????
#3933 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 17:54
мозг, реле, резистор, вентилятор
для понимания, что термостат работает и вообще регулирования температурного баланса в разных режимах работы.
#3934 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 19:53
Спасибо!!!
Ну как я понял.датчик менять нет смысла? Что бы исключить его поломку.
И ещё вопрос.аиесли поехать к официалам .они смогут безошибочно определить причину.я уже всё проверил.осталосось только проверить новый ( не давно купленный не оригинальный резимтор). Просто у меня не такого тестера.
И если кто знает каким толжно быть сопротивление у резистора?
#3935 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Июнь 2020 - 23:36
и тогда принимать решение на основании замеров, а не просто так по наитию. это не сложно.
смотря на кого попадешь. официалы работают по утвержденной методе поиска неисправности, т.е. по букварю.
при проведении тестов описанных там, они просто приговаривают тот элемент, который прописан в букваре.
или занимаются заменой блоков по их подозрению. а вы все это оплачиваете в не зависимости от того, помогло это или нет.
этот прибор продается в любом крупном хозяйственном магазине или магазине запчастей. стоит от 200р. называется ампервольтомметр или в простонародье тестр. в хозяйстве вещь просто не заменимая и всегда пригодится.
а это и не важно особо. важно что бы все его элементы были целы. если номинал будет немного отличаться от базового, то все что будет, это чуть-чуть мотор вентилятора скорость будет иметь другую, но вы этого просто не заметите. ошибки из-за этого не будет ни какой это точно.
#3936 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 08 Июнь 2020 - 08:00
Ну так вот ,что дальше.куда и где искать? Релюшки звоняться и провода все целые.предохранители тож живые.Беркут а ты случайно не в Калужской обл живёшь?
Я б к тебе приехал.
#3937 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 08 Июнь 2020 - 08:11
Просто смущает то,что пишут года мозги глючат .то много ошибок выпрыгивает.а у меня одна(
#3938 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Июнь 2020 - 19:12
Москва. боровка
#3939 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 08 Июнь 2020 - 22:56
Ну до Москвы я хрен в такую жару доеду).вообще решил снимать мозги.на работе есть супер современные паяльные станции.девчёнки должны пропаять.только есть один момент ,как вычестить герметик.что бы не сломать ещё больше проводов.
И ребят .если кто уже делал пропайку.подскажите .если есть какие нюансы.спасибо за ранее!!!!
#3940 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 09 Июнь 2020 - 15:08
Короче,вскрыл мозги.все ( волоски) проводки целые.под микроскопом продёргивал пинцетом.всеина месте припаяны.
