Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#61 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:33
Z16XEP (в подписи написано).
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#62 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva z16xep 2008
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 22:37
ребята подскажите такая проблемма при минусовой темпиратуре при влюченном зажигании или работающем двигателе моргает чек энж машинка с ключиком и иногда eps. когда мотор работает при этих морганиях мотор глохнет на сотую доли секунды и опять работает. конкретного цыкла моргания нет всегда по разному. как буд-то выключается зажигание и снова все работает . при движении это тоже происходит авто дергается. когда на улице выше нуля ничего подобного нет. ошибка не горит компьютер пишет что все работает норм. делал диагноститку при помощи двух педалей выяснил ошибку 0230 (высокое напряжение в реле бензонасоса) что делать кто подскажет???
#63 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 06:54
максим1977,
Так и будет, вы подключились к цепи ЦЗ, а она с брелка неактивна... Для себя эту фичу решил не подключением провода аксесуары на замок )
#64 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 08:35
KoJI9IH,
Смотрите в первую очередь проводку на бензонасос (разъемы, клеммы, провода, реле)
Сообщение отредактировал alexsys74: 04 Декабрь 2014 - 08:35
#65 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:08
извените пожалуйста а можно более точно написать обычным сленгом я в этом форуме новичок и вообще форумы редко посещаю многих слов просто не понимаю_)) напишите плиз по проще))
хорошо пойду поковыряю в вых выяснеил что в момент моргания ошибок щелкает реле зажигания и бензонасоса. два верхних реле малинового цвета
#66 Uncle Bob
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 11:54
KoJI9IH, исправьте мотор в подписи - нет у Мерив моторов Z16XER - у вас точно Z16XEP.
И вот ещё, возьмите в подарок: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и ...................... smile.gif
#67 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 20:01
все исправил!!!! извините !!!!!
#68 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 19:25
Здравствуйте всем! Сегодня в сервисе на удельной сказали что бренчание во впускном коллекторе. Опасно, может в цилиндры полететь то, что там сломается. Ремонт-посмотреть 5000 рублей примерно. Скажите. что там может бренчать? И что в цилиндры может полететь?
Сообщение отредактировал Skulk: 07 Декабрь 2014 - 19:26
#69 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 19:57
Skulk, ничего страшного. Это бренчат детали внутри впускного коллектора но могут и сломаться и полететь.
Ремонт можно сделать самому:
http://www.autopro.s...g.afp?engine=20
Сообщение отредактировал Vitaly47: 07 Декабрь 2014 - 20:16
#70 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 20:50
Ниче там не полетит никуда, герметик держащий заслонку уже улетел в цилиндры и железки немного бренчат. Ремонта там на 3 часа в гараже. И то, час ждать только на высыхание герметика.
#71 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:03
Господа! Давечи столкнулся не то, что с проблемой, но поводом для размышлений точно!
Посему прошу помощи в мат части!
При езде с ближним светом фар, заметил их притухание во время переключения передач! Я конечно понимаю, что изя жаден до тока, но ведь это должны были предусмотреть?!
Первая мысль, аккум доживает свое! Но ведь на ходу работает Гена! Или я не прав!
#72 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:11
RmR, У вас наверное короткие поездки?
Просто зарядите аккумулятор от сетевой зарядки в течении суток - проблема уйдет.
Tech 2, Коломна.
#73 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 14:30
У меня тоже так
Чуть чуть заметно изменение яркости но на это абсолютно не обращаю внимания
хоть АКБ и свежий
Но поездки действительно очень короткие и редкие у меня
#74 Uncle Bob
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:01
RmR, изитроник. Сначала зарядите аккумулятор, проверьте, но скорее всего - менять его.
Изя любит электричество.
#75 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:35
Есть вопрос: при включении кнопки обогрева сидушки водителя - лампочка в кнопке часто моргает и слышен звук цыкания контакта. Может через несколько минут включится полностью и не цыкать. В книжке не нашел есть ли реле на обогрев сидушки. Может ее вообще нет? Может питание идет сразу с кнопки? Кто знает, подскажите пожалуйста!
#76 Uncle Bob
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:44
SAVer99, нет, кнопка не управляет реле напрямую.
У вас точно щелчки при моргании, а не при включении?
#77 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:48
ser_platonov,
Поездки не сказал бы что короткие! За день до 100-150 км бывает накручиваю, хоть и с частыми остановками!
Но разве во время движения, напряжение в бортовой сети идет от аккумулятора, а не от генератора?
#78 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 19:29
По схеме видно что реле обогрева сидений(2 реле) находятся внутри самих кнопок
Даю версию - плохой контакт в контактах кнопки
#79 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 19:44
RmR, Какой срок АКБ у тебя ?
Если соберёшь этот десульфотор(он без питания) то АКБ станет вечно молодым
http://www.eurosamod...a-svoimi-rukami
#80 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:34
vas320,
Какой срок даже и не знаю!
Холодов серъезных тоже еще небыло, сегодня +12 на улице, так что элементарной диагностики по зимнему запуску сделать немогу Изображение , а в теплое время запускается отлично! Неуж-то во время движения, Питание продолжает идти от аккума?
Сообщение отредактировал RmR: 08 Декабрь 2014 - 22:35
