Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4341 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 22:01
Elisey 007 он же под капотом,как в салон то попало? В салоне трубки из алюминия. А если такое совпадение,то приходит на ум только проводка от сидений(замки ремней безопасности и пиропатроны подключены под сиденьями,там есть разъёмы под каждой сидушкой). Хотя разъемы там очень добротные и надёжные. Возможно в них влага попала.
Сообщение отредактировал O677ME: 07 Октябрь 2020 - 22:08
#4342 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 22:11
Проблема. Слетел нижний патрубок с печки. Все в салон вылилось. Починили, поставили другую прокладку. Все норм, кроме. Загорелась подушка безопасности. От чего, кто знает??? Горит всегда. Сброс ошибок с обд2 не помог. Заранее спасибо
Ошибки подушек простым елм не прочитаешь и не сбросишь. Нужен оп-ком.
#4343 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 12:48
Так а ошибки на что указывают? Чего их сбрасывать, если они прямо указывают на суть проблемы?
  • O677ME сказал за это спасибо
#4344 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 14:47
У меня просто перетерся провод к пиропатрону.. У салазок на кресле водителя.
<p>Z16XEP 2008г.
#4345 nikola72295
nikola72295
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 15:46
IMG_20201013_154234.jpg подскажите что за буквы и цифры на брелке?
Сообщение отредактировал nikola72295: 13 Октябрь 2020 - 15:48
#4346 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:04
@nikola72295 номер ключа для транспортной накладной дилера. Данные для Вас настолько же важные, как знание имени бабушки, брата механика, который первый раз открутил маслозаливную пробку вашей машины.
#4347 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Заводская память параметров ключа, как механической части, так и электронной начинки..
Когда бирка пригодится
Она станет актуальной, если вы потеряете основной ключ, и незаменимой, когда у вас не останется ключей вовсе.
С помощью кода на бирке можно восстановить механический ключ. Он потребуется для установления точного рисунка будущей заготовки. Также бирка поможет восстановить и запрограммировать иммобилайзер, привязав автомобиль к вашей охранной системе.
Чтобы восстановить ключ, вам потребуется обратиться к официальному дилеру и сообщить ему код с пластинки. Спустя некоторое время вам выдадут новый дубликат.
#4348 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:07
@Александр А. а вот и нет. Коды ключа указаны в карточке рядом с CAR PASS
#4349 nikola72295
nikola72295
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:25
спасибо.ненужная вещь
#4350 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:27
...Коды ключа указаны в карточке рядом с CAR PASS
Во второй строчке в карточке указан код имиобилайзера, а вот на пластиковой бирке  всё, всё, всё о ключе для данного авто от "а" до "я" от производителя. У меня сосед  лет так шесть  назад посеял основной и ключ, правда не от опеля, неважно, и вот по этой пластинке получил такой же ключ, всё чики-пуки, правда, помнится что что то слишком долгий процесс ожидания был у дилера.
#4351 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:54
@Александр А. возможно, у нас с вами разные карпассы и меривовский я уже просто не помню, но еще с зафиры Б, в карточке ключ отдельной строкой:
Но да, схема кода ключа похожа на тот, что на бирке буква Z и после 4 цифры
#4352 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:59
Эти буквы не значат ничего. Н И Ч Е Г О. Это просто код, который использовался на этапе сборки автомобиля. Потом, когда все собрали и все ключи прописали  - этот код стал не нужен. Ибо он обозначал просто готовый набор ключей с замками для привязки .
#4353 nikola72295
nikola72295
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 21:35
Подскажите. Записал диск 200 песен как сделать чтобы они пели беспорядочно. Рандом вроде называется. Магнитола CD30 MP3.спасибо
#4354 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 21:42
@nikola72295 в настройках, при воспроизведении с диска, выбрать случайный порядок:
http://www.opel-club...cd30mp3_rus.rar
#4355 nikola72295
nikola72295
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 21:53
Уменя нет кнопки Sd MP3.https://cdn.opc-club...-1371326766.jpg
Сообщение отредактировал nikola72295: 13 Октябрь 2020 - 21:55
#4356 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 22:44
@nikola72295 ну кнопка CD есть же, вот выбрав ее и будет доступно меню, в котором можно выбрать режим воспроизведения
#4357 nikola72295
nikola72295
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 23:14
Спасибо
#4358 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 16:19
Привет народ! Где-то и когда-то были советы по замене масла старым дедовским проверенным способом, чтобы оно не лилось при выкручивании фильтра.
Не могу найти эти посты. Можно попросить ещё раз описать данную процедуру?
Сообщение отредактировал Stason8321: 11 Ноябрь 2020 - 16:20
#4359 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 17:39
для того что бы оно не лилось при открычивании фильтра достаточно просто открутить фильтр и не вытаскивать его некоторое время из стакана. масло стекает и стакан пустой. дальше поднимается фильтр и снизу подхватываем тряпочкой. все чисто и просто
#4360 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 21:26
berkut для z16xep эта схема не подходит) только тряпка большая поможет.
