Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4601 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2021 - 21:25
У нас же суппорта с Зафирой-А одинаковые вроде? Я оба задних в своё время поменял на бэушные с разборки, всё норм.
И не только с ней. С астрой и с машинами половины мира. Разница только в диаметрах поршней.
У меня стоят с поршнями отличающимися по диаметру от каталожных. В плюс или минус уже не помню.
извлечение car-pass.
#4602 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel meriva A, 2007г.в, z16xep.
Отправлено 30 Март 2021 - 16:23
Всем добрый вечер,может кто в курсе как открыть заднюю правую дверь? Дело в том, что она у меня закрывается не с брелка а в ручную, т.к проводка перешеркалась(всем известная болячка) Заклинило что ли, эта пипка или как ее там, которой закрывать двери и не поднимается. На закрытой двери снять обшиву не вариант. Что делать, как открыть дверь?
#4603 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 30 Март 2021 - 17:50
Проблема скорее всего не только в проводке, а может быть ещё в пружинке. http://forum.opel-cl...j-zamok/page-14 последние сообщения почитай, может твой случай. У меня кстати эта "пипка" на задней правой двери тяжело ходит или совсем перестает двигаться когда морозы наступают. Руки никак не дойдут.
ЗЫ. Как открыть не знаю к сожалению.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 30 Март 2021 - 17:51
  • Иван б сказал за это спасибо
#4604 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 30 Март 2021 - 18:08
Вот как раз на нашей меривке это не проблема, учитывая особенности трансформации салона, а к задним дверям особо, не то что просто отвести частично верхнюю часть обшивки, так спокойно её демонтировать по всем правилам ... Гляньте на картинки и будет всё понятно, к нижнему винт-торкс вполне достаточно пространства подобраться, а при наличии гибкого вала к отвёртке так вообща...
#4605 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Март 2021 - 18:51
[/quote]
ЗЫ. Как открыть не знаю к сожалению.[/quote]
Скорей всего виной всему именно эта пружинка
Смотрел видео как снять обшиву на наших машинах, там с низу есть 3 винта к которым нет доступа с закрытой дверью
#4606 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 30 Март 2021 - 19:23
Это на передних дверях, есть такие, снизу под кармашками... а вот от вас был  вопрос по задней двери, и был дан совет именно по ней, там всего три винта, по горизонтали и по центру обшивки их крепёж.
#4607 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 30 Март 2021 - 19:52
... по горизонтали ....
Ошибился, бывает,  по вертикали будет правильнее, один снизу, другой по центру на виду, и третий под накладкой ручки открывания двери скрыт.
#4608 Slava Yatskov
Slava Yatskov
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Март 2021 - 19:56
Спасибо, попробую разобрать.
#4609 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Апрель 2021 - 11:52
Подскажите, кто то снимал набалдажник ручки переключения передач? Как это делается, понять не могу. Родная стала крошиться, купил на али аналог, хочу поменять.
#4610 Иван б
Иван б
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива а
Отправлено 03 Апрель 2021 - 17:19
Подскажите! При езде не набирает выше 3500т. Оборотов на любой передачи. Был ремонт двс, снимал головку.
#4611 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Апрель 2021 - 17:30
кат забился
#4612 Иван б
Иван б
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Апрель 2021 - 17:35
Катализатор пустой! Когда стоишь набирает любые обороты, а когда едешь хрен 3500 и всё.
#4613 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Апрель 2021 - 18:00
чек горит?
#4614 Иван б
Иван б
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Апрель 2021 - 19:38
Там лампочки нет. Но делал сам диагностику показывает что горит. Диагностика показывает что лямда зонд2 неисправен, но я не верю. У меня он вообще был отсоеденён и всё было хорошо.
Сообщение отредактировал Иван б: 03 Апрель 2021 - 19:46
#4615 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Апрель 2021 - 21:17
серьезный случай. сложный.
как можно советовать, если даже своей машине не верить
#4616 Иван б
Иван б
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Апрель 2021 - 05:04
Это жены машина!!!
Я пишу так как есть, что бы бало понятнее.
#4617 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Апрель 2021 - 08:50
Для начала разберитесь с чеком.
А нафига лампу чека вынули?
Сканером считайте все ошибки и выложите.
#4618 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Апрель 2021 - 08:55
почему то как только серьезный косяк, так сразу машина жены.
а она сама вынула лампу, ездит и молчит, что машина страдает. ну женщина, понятно, что еще тут можно сказать.
и сканер елмка, так?
может стоит сесть за комп и написать пост на знаков так в 10000, про все. а не отписывать в час по чайной ложке.
#4619 Иван б
Иван б
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Апрель 2021 - 10:38
Лампа уже была раскавырена. А жена говорит как только что то ломается, а я как автослесарь ищю причину. Ну с такой ещё не сталкивался! Про сканер не могу сказать. Не мой.
Лямда зонд заказал,проверю. А там не знаю!
Сообщение отредактировал Иван б: 04 Апрель 2021 - 10:46
#4620 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Апрель 2021 - 10:41
ну так раз с авто дружишь, то востанови его до нормального состояния.
лампа чек придумана не для того, что бы дублировать мигающий желтый светофор. она все же нужна и очень помогает.
без нормальной диагностики и данных невозможно даже предположить, что  не так с мотором.
может датчик какой врет, может топливо с водой, может педаль не нажимается........)))))))))))))))))))
