Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4581 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Март 2021 - 06:19
Привет народ! Перестал включаться круиз-контроль. Не соображу откуда начинать копать. Подкиньте идею.
#4582 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 21 Март 2021 - 09:23
Подкидываю. Снимите ручку круиза и осмотрите проводку внутри.У меня было такое(переломился проводок ближе к кожуху рулевой колонки). Запаял и всё работает дальше. По пути почистил кнопку от грязи внутри.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#4583 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2021 - 10:30
Вот это деловой подход!
#4584 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Март 2021 - 13:08
@Stason8321 ну и с чтения ошибок начать не помешает, так как круиз может упасть в отказ в том числе из-за наличия в блоках ошибок, которые не зажигают чек, но мешают нормальной работе.
#4585 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Март 2021 - 13:53
@Stason8321, круиз может не включаться, потомучто он просто не может включиться
так как он не видит условий для включения.
скорость не набрана, педали не отпущены, кнопки не нажаты.
он выключен в системе
комп в руки и в машину, смотреть параметры
#4586 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2021 - 14:03
комп в руки и в машину, смотреть параметры[/quote]
Он может выключится сам по себе??
#4587 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Март 2021 - 14:11
сам он не может включиться. он включается водителем при условиях, что он активен в системе и может включиться
#4588 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2021 - 14:15
Так я ведь им пользовался всё время. Не мог же разучиться))).
#4589 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Март 2021 - 14:22
ну значит условие что он должен быть прописан в системе выполнено. если его конечно спецом не отключил кто-нибудь из настроек.
дальше надо смотреть параметры, которые обязательно должны быть для возможности активизации круиза.
например состояние концевиков педалей
#4590 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 25 Март 2021 - 10:11
Народ подскажите суппорт задний правый 93179159 подходит же для Меривы? Опять засвистело в районе заднего колеса, осенью чистили, смазали, щас опять. Думаю с разбора взять.
#4591 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2021 - 11:00
Я менял задний левый на новый от "Brembo" ибо это наша безопасность !!!!
Причина замены : клинило поршень .
С разбора такие вещи лучше не ставить  :stop:
#4592 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Март 2021 - 11:10
Брембо стоит под овер 10к...
#4593 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2021 - 11:43
Мне повезло забрать его в прошлом году , в отделе з/ч в сервисе за 4500 рублей :)
Уж больно долго он там лежал у них . они цену скинули на него и тут Я :)
Только он был в наличии  :ag:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Март 2021 - 11:44
#4594 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Март 2021 - 11:53
@УРФИНДЖУС
Я бы тоже взял за эту цену, но 10к. дорого. Может кто посоветует в пределах 5к. приемлемого качества.
#4595 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2021 - 11:57
@УРФИНДЖУС
Бюджетный вариант - это купить полный ремкомплект суппорта .
Как временнная мера . до того , как найдете новый !!! суппорт .
#4596 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2021 - 12:15
@KomatoZZZnik
Вот тут посмотрите : https://vdopel.ru/art/93179159/
#4597 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2021 - 17:14
Сколько лазил, проблема всегда была в пальцах. Паршень сам не клинил. Он же в тормозухе. Чистый смазанный. Как он заклинит? А вот уже пальцы клинящие приводят и к порче поршня. Когда колодки стираются, подошва их стирается и машина начинает тормозить поршнем по диску))
извлечение car-pass.
#4598 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Март 2021 - 18:36
@УРФИНДЖУС
Дорого у них, дороже чем в экзисте или автодоке, да и плюс доставка.
#4599 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Март 2021 - 20:00
Мне показали , что даже приспособой для утапливания поршня суппорта не смогли его (поршень) продавить (((
По этому он при торможении выходил , а обратно уходил не полностью .
Тем самым поджимал внутреннюю колодку и она терлась об диск и свистела жутко =)
И это при том , что там все разобрали , прочистили и намазали .
@УРФИНДЖУС
Удачи Вам в поисках .
Тогда пробуйте приобрести полный ремкомплект суппорта и все там разобрать и поменять .
#4600 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Март 2021 - 21:09
У нас же суппорта с Зафирой-А одинаковые вроде? Я оба задних в своё время поменял на бэушные с разборки, всё норм.
