Сообщение отредактировал Иван б: 04 Апрель 2021 - 10:49
Ответы бывалых меривоводов
#4622
Отправлено 04 Апрель 2021 - 10:55
впаянная лампочка называется светодиод. она не горит только потому что на плате перерезана дорожка.
снимается комбинашка, разбирается до платы, смотрится где перерез и востанавливается паяльником.
там делов на час с перекурами
Отправлено 04 Апрель 2021 - 11:37
он проверяется и потом уже принимается решение. светодиоды очень редко выходят из строя, если их спецом не портить.
что значит расковыряли? он выдран с мясом?
можно взять практически с любой донорской платы или купить
можно даже посмотреть на родной плате не используемый и переставить. может быть свободный
Отправлено 04 Апрель 2021 - 17:30
@S-ancho
Сам не снимал, набалдашник тоже крошится и почти весь развалился. Я так же купил замену на али![]()
В просторах интернета читал, кто как снимает. Кто то греет феном и пластмасса снимается, либо снять шток и сбить набалдашник в тисках предварительно погрев его в кипятке.
- S-ancho сказал за это спасибо
#4627
#4628
Отправлено 06 Апрель 2021 - 21:11
@KomatoZZZnik,
Я ее все-таки снял. Обернул сухой салфеткой, чтоб в руке не проскальзывала, и начал двумя руками проворачивать по часовой стрелке, и она сдалась. Вот только китайская оказалась с бОльшим диаметром посадочного отверстия... Надо будет что-то придумать.20210406_151914.jpg
Аккуратно фумленту намотать и насадить )))
#4632
Отправлено 15 Апрель 2021 - 09:08
1 на переднем колесе загнули верхнюю прижимную пластинку, которая колодку держит, и она немного вылезла и терлась об диск при торможении, вследствие чего на диске появилась выточка небольшая, я ее поправил, но она все равно немного по ходу торчит, свист остался иногда, но меньше чем было. Вопрос: может ее вообще убрать оттуда, колодка болтаться будет?
2 на другом переднем колесе слесарь сорвал башку винту, который держит тормозной диск, и тело его осталось в ступице.
Вопрос: обязательно ли его высверливать и менять, или можно так ездить? Ведь колёсные болты тоже крепят его, или там есть люфт?
Ответьте пожалуйста.
П.с. думаю может в сервис тот съездить, чтобы устранили сами.
#4633
Отправлено 15 Апрель 2021 - 14:31
Салют мужчины, прошу совета, не было времени самому делать, ездил в сервис на замену тормозных дисков, колодок и тормозухи, оставил машину а сам ходил по делам. И вот итог: вчера при смене колес на летнюю обнаружил 2 косяка:
Возвращаетесь обратно туда где делали и показываете им все "косяки" , которые они должны устранить бесплатно или засчет мастеров .
#4634
Отправлено 15 Апрель 2021 - 17:28
Про прижимную пластинку, "которая колодку держит" - я что-то упустил??? Или это такая, с липкой стороной и загибающимися лапками? Так ей, вроде, вылезать и некуда, особенно так, чтоб о диск тереться. А винт из ступицы надо когда-нибудь выкрутить, но только, если внутренний перфекционист негодуэ, болты колёсные вполне удержат пока
А в целом - согласен с постом коллеги Урфинджуса.
#4636
Отправлено 15 Апрель 2021 - 22:05
Пластина это пищалка индикатор износа? Фото кинте. Может она стоит как и должна стоять.
извлечение car-pass.
#4638
Отправлено 25 Апрель 2021 - 20:22
Приветствую други! При замене масла решил поменять сливную пробку,т.к. старая уже подизносилась.Купил оригинал GM на упаковке написано что сделано в корее.При закручивании новой пробки при небольшом усилии сорвал резьбу на поддоне(((.Вот уж по-истине-лучшее враг хорошего! Временно намотал на резьбу старой пробки фторопластовую нитку для уплотнения резьбы-пока держит.Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите, что делать?
#4639
Отправлено 25 Апрель 2021 - 20:43
Попробовать перенарезать резьбу + новую или старую пробку и шайбу .
Либо замена поддона (((
- Аякс сказал за это спасибо
#4640
Отправлено 25 Апрель 2021 - 21:58
Приветствую други! При замене масла решил поменять сливную пробку,т.к. старая уже подизносилась.Купил оригинал GM на упаковке написано что сделано в корее.При закручивании новой пробки при небольшом усилии сорвал резьбу на поддоне....Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите, что делать?
Пробка поддона, это ещё та подлянка... на ней резьба не до конца нарезана, и по этому, сначала при закручивании все витки резьбы на поддоне задействованы, а вот уже при подтяжке, когда кольцо уплотнительное прижимается, то тогда всего один-два витка в нагрузке... так что нужна шайба медная минимум 3 мм... У меня же такая шняга была, стал подтягивать и чувствую, что слабинка пошла, на срыв почти, открутил обратно, осмотрел пробку и резбу на поддоне и сразу стало ясно, и, из того что было под рукой натот момент, то это большая стальная шайба и паронит 0,5... два паронитовых кольца вырезал и шайбу между ними, вот уже лет так пять как так и стоят, только прошлым годом одну паронитку поменял. Тоже хотел новую пробку приобрести, да все они такие, недорезанные.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Yandex (1)
