Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4681 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Июнь 2021 - 19:51
Да у меня так можно под лезть, фото дисков на предыдущей странице выкладывал. А получается щиток от себя надо немного отогнуть если со стороны улицы смотреть?
да. Но фишка в том,что он как бы качается. Отгибаешь верх - прижимается низ и наоборот) короче опытным путем надо подогнуть так,чтобы не задевало ни снизу,ни сверху. Зазор между ним и диском всего 2-3 мм. Когда диск по нерабочей кромке обрастает ржавчиной,то начинает цеплять за щиток.
Сообщение отредактировал Амбр: 11 Июнь 2021 - 20:34
#4682 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 Июнь 2021 - 19:24
Добрый вечер. Сегодня машина устроила мне сюрприз. Со вчерашнего дня стояла, а сегодня решил прогреть её. Двигатель завелся на 3-4 сек. потом чек выскочил и заморгала F.((( Считал ошибки- а их куча!! И по движку и по кпп.
Ну а наверное главная это Р1600. Неужели мозги умерли? И как назло машина завтра с утра позарез нужна((
Сообщение отредактировал Анюня: 15 Июнь 2021 - 19:29
<p>Z16XEP 2008г.
#4683 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 15 Июнь 2021 - 19:30
Заранее извиняюсь, что получился тренажёр для шеи...
Ошибки подтирал, машина заводится- и всё по новой. Куча ошибок..
Сообщение отредактировал Анюня: 15 Июнь 2021 - 19:32
<p>Z16XEP 2008г.
#4684 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Июнь 2021 - 01:37
@Анюня массу проверяйте, теряется связь с блоками.
  • Анюня сказал за это спасибо
#4685 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 04:36
Кстати, может это из за модуля зажигания? На выходных пробило 1й цилиндр. Я его реанимировал, на время, пока новый идёт. До дома доехал без проблем км 50. А на следующий день произошла такая беда.
<p>Z16XEP 2008г.
#4686 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:11
Не дождался я заказа (заказал AcDelco). Купил модуль Эра на пробу. Кстати, у меня он и стоял с момента покупки. Поставил, и всё заработало. Всё таки я не спалил ЭБУ. Как итог. В дальнюю дорогу лучше брать модуль запасной. В дороге починка подручных средствами чревато...
Кстати, хотел поменять заодно ДПКВ, а фишка рассыпалась. Может кто подскажет, номерок фишки?
<p>Z16XEP 2008г.
#4687 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:12
Купил модуль Эра
Самое плохое что могли купить. Есть достаточно много случаев, когда эра жгла мозги.
С эрой и в ближнюю дорогу надо иметь запасной.
#4688 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:37
Он был в наличии, поэтому и взял. Завтра должен прийти AcDelco. На машине уже до покупки стоял Эра, при мне уже за 30ткм пробежал.
А какие ещё производители? На все есть много негативных отзывов в интернете..
<p>Z16XEP 2008г.
#4689 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Июнь 2021 - 17:06
Самое проверенное и надежное решение - DELPHI
#4690 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:00
А какое? Судя по интернету их 2 вида и они отличаются очень сильно..
А кроме delphi ещё какие варианты
<p>Z16XEP 2008г.
#4691 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:16
Опять жеж по Delphi- с буковкой А или без оной( говорят Португалия или Кинай), все хають с буковкой, тобишь китайское производство.. Хотя нигде в инете нет хоть какой мало мальски систематизированной выкладки по отказам...
Так о чем бишь я,- как по мне, упаковка и исполнение модуля выполнена на достойном уровне, опять же, AcDelco получу- можно проверить по внешнему исполнению...
<p>Z16XEP 2008г.
#4692 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:31
@Анюня, не надо искать проблему на пустом месте.
заходишь на сайт делфи, там в электронном каталоге открываешь через фильтр свою машину и смотришь какие буковки и цифорки должны быть в оригинальной катушке для твоего авто, а каких не должно быть.
делаешь заказ по этому номеру из каталога и радуешься.
и нет ни каких сомнений и проблем. все очень просто.
#4693 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:55
@berkut, да никаких проблем не ищу. Просто делюсь возникшим неисправностями и как я их устранил..
<p>Z16XEP 2008г.
#4694 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:01
И вопрос в том, всё что не делфи, всё шлак???
<p>Z16XEP 2008г.
#4695 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:21
делфи это орига с завода. это заведомо определенный производителем продукт как подходящий к авто. значит проблем от его применения будет на кучу порядков меньше и применение безопаснее, чем другой заменитель или аналог
#4696 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:50
@berkut, я с вами не спорю.. А как насчёт AcDelco? Вроде тоже как оригинал..
А насчёт аналога- это как раз и есть параметр стороннего производителя, который полностью должен соответствовать оригиналу.
И да, с завода или с ларька по продаже з/ч, вы же понимаете, что они будут, мягко говоря отличаться..
Сообщение отредактировал Анюня: 16 Июнь 2021 - 19:50
<p>Z16XEP 2008г.
#4697 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Июнь 2021 - 19:55
DELPHI CE20009-12B1A   Китай
DELPHI CE20009-12B1   Европа
UXCLENT  Китай (делает очень много для GM и качество очень-очень неплохое)
AC DELCO  Изначально Америка, но сейчас Китай (конвейерный поставщик на GM)
#4698 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Июнь 2021 - 20:03
@nevus, а можно номер UXCLENT?
АсДелко завтра с утра приедет, Эра уйдёт в запас. Хотя, ещё раз повторюсь эра при мне прошла 30ккм. Что было до меня, не думаю, что заменили при продаже- судя по продавцу....
<p>Z16XEP 2008г.
#4699 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Июнь 2021 - 20:09
UXCLENT  86T-904-DQ08
#4700 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Июнь 2021 - 20:17
))))))))) вакуумный клапан наддува у меня прожил примерно 200 км. Все что могло в нем развалиться - развалилось. На фросю брал выключатель заднего хода этого же производителя - выдержал неделю. С тех пор эти поделки дяди ляо только как доноры корпусов использовал.
Ойфон тоже в Китае делают и что с того?
