Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#4641 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Апрель 2021 - 09:47
Приветствую други! При замене масла решил поменять сливную пробку,т.к. старая уже подизносилась.Купил оригинал GM на упаковке написано что сделано в корее.При закручивании новой пробки при небольшом усилии сорвал резьбу на поддоне(((.Вот уж по-истине-лучшее враг хорошего! Временно намотал на резьбу старой пробки фторопластовую нитку для уплотнения резьбы-пока держит.Кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите, что делать?
Попробовать перенарезать резьбу + новую или старую пробку и шайбу .
Либо замена поддона (((
На Али есть ремонтные пробки. Стоят 600-800 руб. 6 шт.,алюминиевые шайбы и метчик.
На караване перерезал. Там штатная резьба на 14 мм, купил ремонтную на 16 мм и прям не снимая поддона нарезал. На Мерива при покупке тоже на сервисе поменяли на оригинал,та резьба вроде целая, а все равно подтекает. Поэтому монтаж фум... Кстати, на Караване почти год катал с сорванной резьбой- фум держал и не сопливил и пробка не откручивалась
  • Аякс сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#4642 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Апрель 2021 - 10:17
Перерезал на больший размер. Кажется логановская. Кольцо уплотнительное к ней идет железное с нанесенной резиной. Усилие обжима минимальное. Раза 4 после этого менял масло. Норм. Ни подтеков ничего
Сообщение отредактировал александр51: 26 Апрель 2021 - 10:17
  • Аякс и Анюня сказали спасибо
извлечение car-pass.
#4643 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Апрель 2021 - 11:16
Кстати, как вариант, пробка от логана подходит под нарезку, мне говорили.. Единственно, она на логане не длинная, а у китайских братьев подлинней.
Сообщение отредактировал Анюня: 26 Апрель 2021 - 11:19
<p>Z16XEP 2008г.
#4644 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Апрель 2021 - 11:23
логановская м16 резьба. Таких пробок полно. На свой вкус можно выбрать.
Замену совместил с заменой уплотнения и датчика уровня. До этого цикл отзамены до замены ездил на герметике
Сообщение отредактировал александр51: 26 Апрель 2021 - 11:26
#4645 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 27 Апрель 2021 - 08:25
Всем спасибо за советы!))).Наверно буду нарезать резьбу на 16 и ставить другую пробку.
#4646 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Апрель 2021 - 08:01
я себе перерезал на м16*1,5
ставил пробку от дизельного двигателя , по моему Омеги
а так для Рено пробку купил и от КПП с магнитом
  • УРФИНДЖУС и Аякс сказали спасибо
#4647 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 15 Май 2021 - 15:16
Доброго всем дня!!! С машинкой творится беда и не знаю в каком направлении двигаться в своем скромном городке. Попробую в меру своего скромного понимания изложить симптоматику данной проблемы. Итак, в движении на определенной скорости нажимая на педаль тормоза машина начинает дергаться рывками, периодически сопровождаясь сильным звуком, похожим на переключение передачи. При осуществлении полного торможения держа педаль тормоза-звуки под капотом, обороты плавают, отпустил педаль газа -с рывком заглохла. Завожу, нажимаю педаль газа(на приборной панели ошибки нет)-машина не начинает двигаться, 3-4 попытки как бы раздуплилась и поехала. Эта ситуация непостоянна, происходит периодически(не могу не с чем связать), но периодичность учащается и с определенного времени при нажатии педали тормоза сопровождается гулом под педалью. Вчера еще бонус. Остановился. Через минуту завожу-без проблем, педаль тормоза отпускаю-рывок, заглох, с четвертой попытки -задвигался. Поехал к местным диагностам. Одному выбивает непостоянную ошибку с неизвестным кодом, снял. Проблема возобновилась через сутки, грешит на возможно неправильную работу датчика коленвала... Возможно. Второй вообще плечами пожал, мол по твоим болячкам ничего не показывает, в общем не занимай время, ехать перестанет-на себе принесешь, тогда и будем что-то думать)) может у кого -то было нечто похожее и подскажет "куда пойти, куда податься"??? Плодотворных выходных!!!
#4648 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 15 Май 2021 - 17:17
ему неизвестным. коды надо записывать.
по описанию нет ни чего, за что можно зацепиться для нормального ответа.
из всего явно только, что проблема в изике. значит надо его и читать, а ошибок он на панель не выводит.
#4649 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 Май 2021 - 18:29
спасибо!если каким -то образом докопаюсь до истины-напишу
#4650 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 03 Июнь 2021 - 20:33
Всем привет.
Что то свистит сзади при медленной езде, Не могу определить с какой стороны.
Посмотрел на задние диски, у левого верхняя кромка по краю узкая, а у правого широкая. Не может быть причина где то тут крыться?
#4651 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Июнь 2021 - 22:30
@KomatoZZZnik профилактику суппортов делайте для начала. После снятия колодок, будет понятна проблема
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#4652 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 04 Июнь 2021 - 07:18
@KomatoZZZnik Амбр прав . Было такое правда спередними.
\Свист на большой скорости -  причина обвалившаяся кромка с диска оставила глубокую борозду на колодке.
Свист на малой скорости, чаще при накате. Проблема решена смазкой суппорта . Смазка от Ликви Молли белая такая продаётся в пакетиках почти в каждом автомагазине.
#4653 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 04 Июнь 2021 - 19:06
Коллеги! Кто выкладывал установку модуля зажигания на шпильки - киньте ссылочкой???
#4654 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:36
тема "Ремонт двигателя Z16xep" дата сообщения от 02июня2020.
#4655 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:50
александр51, и как - не течёт больше?
#4656 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:56
[quote name="shilodv" post="1851287" timestamp="1622829026"]
александр51, и как - не течёт больше?[/quoteдо ноября было сухо. потом продал.
#4657 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Июнь 2021 - 20:59
Всем привет.
Вангую задний левый шток тормозного суппорта не до конца уходит и поджимает колодку внутреннюю )))
Лечится , как писал выше Многоуважаемый Амбр профилактическими работами : разбор суппорта на составные части с последующей зачисткой всего и смазкой .
Либо могут предложить ремкомплект или полную замену суппорта )))
#4658 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Июнь 2021 - 21:03
[quote name="александр51" post="1851289" timestamp="1622829404"]
александр51, и как - не течёт больше?[/quoteдо ноября было сухо. потом продал.[/quote]но делалось это скорее не для ремонта,а для предупреждения течи в будущем. чтоб каждую проверку свечей не происходило ослабление прокладки.
если уже сопливит, не знаю поможет или нет. прокладка могла задубеть даже оригинальная. и пока не ослабла - держит. ослабло крепление, потекла и всё, больше не прижать ее.
#4659 VitalyDon
VitalyDon
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 06 Июнь 2021 - 18:09
обратить внимание на католик и лямбды
Проверили. Лямбда-католик в порядке, компрессия цилиндров в норме. Есть смысл бензонасос менять?
#4660 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 06 Июнь 2021 - 20:06
как проверили. в норме, это сколько?
замерить давление топлива в рампе и будет понятно надо менять ли нет.
    Yandex (1), Ahrefs (1)
