Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4821 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 10:17
Народ, здорова! Кто снимал - ставил карту двери багажника? Клипсы нужно новые брать или можно как- то со старыми? Я её снял, клипсы остались половина в двери, половина в карте. Следственно карта назад не встаёт на место.
как повезет. Покупал когда-то с запасом дешевых. И несколько раз снимая, не жалел их и все менял.а так если целая не гнутая и язычки торчат для зацепа, то пусть живет еще.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#4822 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:30
Снимал обшивку крышки багажника, для ремонта переломанных проводов Доставал всю косу и дома перепаивал.
Живые клипсы можно вытащить, но следует учесть, что с выпуска авто прошло много времени, и пластик становится хрупким.
Лучше перед разборкой любой обшивки, и дверной в том числе, запастить новыми клипсами, стоят они не дорого, и если до вас обшивки уже снимали, наверняка половины клипс не хватает. Для багажной двери это GM 90321122, или Hans Pries 205808015, отлично подходят и недорогие.
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
#4823 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 16:47
если аккуратно и в тепле снимать,клипсы целые остаются. Но лучше взять на запас штук 10. Старые вытащить
Сообщение отредактировал O677ME: 14 Сентябрь 2021 - 16:48
#4824 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 18:15
Фена нет. Закажу новые, они дешёвые. А мужикам дякую!)))
Сообщение отредактировал Stason8321: 14 Сентябрь 2021 - 18:16
#4825 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:39
Привет форумчане! Сегодня был поменян ДПКВ из- за небольшой течи старого. И что я обнаружил при снятии… Что ж это может быть?
#4826 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:54
стружка
#4827 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 06:53
Это сильно плохо? А что белое? Оно ещё размазывается пальцем.
#4828 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 08:28
на фото это явно серое. цвета металла. мелкая металлическая пыль намагниченная и прилипшая.
а так на месте конечно виднее
#4829 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 09:09
По консистенции как густая- прегустая паста…
#4830 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 09:58
Такой пастой хорошо клапана притерать
#4831 daniil-master
daniil-master
  • Cообщений: 27
  • Интересы:рыбалка,баскетбол
  • Автомобиль: Meriva 1.6MT z16xep
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 20:04
Добрый вечер! Перестал работать настраиваемый режим стеклоочистителя. Реле проверял(под капотом) -работает. Один раз срабатывает , а дальше не настраивается.
#4832 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 20:14
если с переключателем все нормально и он все резисторы видит при его переключении, то проблема в ВСМ
#4833 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 16:44
главный подводный камень это возможный упор клапана в поршень при рассухаривании. стержень клапана тонкий 5мм и при неудачном упоре или ударе по стержню, он гнется. не всегда, бывает везет, но такое тоже бывает. клапан не должен упираться в поршень краем тарелки ни при каких условиях.
Вот оно то и есть то самое жирное "но"... Так как планировал на начало октября заняться этим делом, то не спеша изготовил такой вот станочек, главное, чтоб было всё под контролем и не понадобилась бы третья рука. Щяс опять проблемы всякие, так что в конце месяца или на начало ноября отодвигается ремонтик по замене маслоколпачков. Так что, у кого будут ещё ЦУ-(ценные указания), то всегда пожалуйста, будем только рады.
Ну а сама приспособа крепиться к отверстиям крепления клапанной крышки, и со всякими регулировками и подгонками, после уже, как на глазок будет стоять давилка, то подтягиваются все болты и гайки крепления, и, и можно работать, правда, сначала один ряд клапанов, ну а затем... Вот только смущает, а не придётся ли демонтировать стенку в подкапотке, а то как бы и концы и сам болт возможно упираться будут... при работе видно будет, возможны варианты, только время лишнее на это уйдёт, а не хотелось бы. Ну а пока вот эта приспособа, из того, что было под рукой сделал, люблю с металлом поработать, очень хорошо даёт мозгам отдохнуть от бытовухи  :)
  • Амбр сказал за это спасибо
#4834 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 18:15
так та стенка за три минуты снимается для замены фильтра.
#4835 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 18:47
для замены фильтра ее не требуется снимать
#4836 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 20:00
На днях заметил, что на спинке водительского сиденья в районе боковой поддержки, протерты поролон. Ткань нормальная, а под ней сразу металл каркаса. Поискав сиденье под разбор понял, что у нас сиденье мертвы стоит неприлично много. Но тут подвернулось объявление о продаже сидений с астры h. С попогревами, по демократической цене. Вот думаю, получится поставить или нет? Опять же если даже не встанет, маты переставить на свои кресла.
<p>Z16XEP 2008г.
#4837 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Октябрь 2021 - 21:51
Не забудьте потом отписаться по окончании работ)). Интересно же.
#4838 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 07:07
Ищите пассажирское сидение, они в более лучшем состоянии.
#4839 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 07:45
@Andron77 тоже склонялся к такому варианту, но они у нас стоят порядка 4-6 тр. А тут вариант 7 тр за 2 шт. и с подогревом
<p>Z16XEP 2008г.
#4840 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 08:12
ну либо стенка либо пластик под дворниками. стенку-то поудобнее. болтов не больше. а дворники дергать не нужно.
смотрите крепления. расстояния между рельсами.
в автосалон бэу сходите и измерте. если расстояния одинаковые, то проще простого.
я так от форд фьюжн втыкал. хотя там и шире слегка рельсы были. из металла 3 мм переходную планку вырезал и поставил. как родные были. и складное.
на мериву складное что-то около 7. от фьюжна 3т.р. правда сидухи жуть как неудобные оказались. опелевские круче.
  • Анюня сказал за это спасибо
