Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4861 Natali_ya
Natali_ya
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Мерива А Z16XEP, 2007г., изитроник
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 20:06
если руль блокируется замком, то вероятность перезапуска замка и руля после этого практически нулевая. просто поворотом ключа это не лечится.
смотрите в другую сторону.
скорее всего проблема именно в моторе усилителя и его управлении. при его желании провернуть руль в сторону противоположную вашему желанию, мотор победит
КАк это лечится? Делать диагностику ЭУР?
#4862 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 20:14
Думаю, просто девушке трудно крутить руль после отключения ЭУР, вот и подумала, что он блокируется. Когда у меня отключался ЭУР, тоже было не очень комфортно...
А так,да, проверить заряд аккумулятора, это первое дело. Я у себя поменял и проблема ушла, только зимой, когда температура опускалась ниже 20и пару раз при полном вывороте отключался.
<p>Z16XEP 2008г.
#4863 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 20:22
ну раз проблема в системе рулевого управления, то факт остается фактом. искать надо именно в рулевом.
лечить надо причину, а причина пока не ясна. подключать сканер и читать дату по рулю. смотреть параметры. делать замеры.
банально, но ни чего нового.
#4864 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 22:02
Добрый вечер очередная проблема на колобке моем 1.6 ...порвался ГРМ погнуло клапана .отдал на переборку ГБЦ, все перебрали и поменяли , прокладки , колпачки все полностью, проверили на трещины , все хорошо...когда в сервисе поставили на место и завели то Повалил белый дым ...снова сняли отвезли где перебирали , там сказали что с ГБЦ все нормально, поставили обратно .все равно дымит постоянно...что может такое быть ?
#4865 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 22:22
выгорает масло, что накидало в коллектор и католик. как вариант
#4866 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:01
Масло или антифриз?? Если масло то дым белым не был бы..он был бы темный ...так ее в сервисе несколько раз уже прогревали ...должно было бы уже испариться наверное
#4867 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 20:08
не надо рассуждать. просто проверь уровень и на эмульсию. все остальное выгорает
#4868 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 20:48
Уровень чего антифриза ???
#4869 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 21:24
и масла. наличие/отсутствие посторонних веществ в каждой из систем (смазка/охлаждение)
а также газов в расширительном бачке.
налет на свечах. утечка воздуха из камеры сгорания.
#4870 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 18:43
Спасибо ..большое ..постараюсь....
В сервисе не могут разобраться ..
#4871 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 18:50
подъезжай
#4872 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 19:56
Короче дым идёт ..расхода охлаждающей нет..короче есть подозрение что маслосъёмные кольца запали...возьму машину попробую полчасика поездить и посмотрю ..
#4873 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 20:44
не распыляйся с одним вопросом по разным темам. сам запутаешься
#4874 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 20:55
Давайте тут и по порядку ..что я имею на сегодняшний день.
На ходу оборвало ГРМ..загнуло все 16 клапанов..Двигатель 16 хер. Перебрали ГБЦ, заменили ремень ГРМ .Перебирали на заводе .Проверяли всякой электроникой.С ГБЦ теперь все хорошо.Колпачки поменяли ...Компрессия на всех цилиндрах 10.Свечи все в черном нагаре ..Мастер трещин не увидел.Гильзы в отличном состоянии говорит. Двигатель го оворит работает вроде нормально ..Антифриз не уходит. Дым валит все равно. Предлагает взять машину поездить километров 20 ..Есть подозрение что залегли кольца , пока машина 2 или 3 недели там стояла...
#4875 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 21:21
залей раскоксовку от лавра. если они только залегли, то поможет. если давно, то уже ни чего не поможет
#4876 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 21:32
Я заказал ..2 штуки ... Только не лавр ..а одну топливную и одну масляную ... Edial..но мастер говорит что он лил на поршни вооде
#4877 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 22:21
это промывка пятиминутка и добавка в топливную. это другое. забей в инет и поищи. раскоксовка пенная
#4878 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 07:09
shilodv прав. Против МСК только демиксид. Всё остальное деньги на ветер.
#4879 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 08:42
Не могу тронуть с места болт крепления шкива КВ... даже с помощником, давящим на тормоз...
Вчера хотел оперативненько, во второй половине дня подготовить фронт для работы по замене масло съёмных колпачков, и, вот такая подлянка...
Где там на агрегате, и что и чем, можно застопорить от проворачивания КВ ?
Сообщение отредактировал Александр А.: 02 Ноябрь 2021 - 08:45
#4880 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 10:17
поддерживаю, и их и краску он разъедает только в путь.
