Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#501 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:15
alkhr, проверить клеммы аккума самое первое. Сколько лет аккуму?.
#502 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:16
Сержпитер, аккумулятор - ровесник машины. Ему 8 лет. До этого момента никаких признаков "умирания" не было. Заводилась хорошо. Около двух недель назад подпитывал своим аккумулятором аккумулятор KIA Cee'd'а. Даже после этого завелась с полуоборота. Клеммы были на месте. Плюсовая клемма была не очень хорошо закреплена. Недавно менял лампочки - может быть плохо затянул гайку.
Сообщение отредактировал alkhr: 15 Апрель 2015 - 20:18
#503 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:29
Заведи машину
Возьми тестер и замерь напряжение
Должно быть больше 13,5 Вольт
На не заведённой около 12,5 Вольт
#504 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:44
vas320, если не заводится (не хватает заряда), все равно должно быть около 12,5 Вольт?
#505 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:58
alkhr, вполне мог умереть аккумулятор. Попробуйте у кого-нибудь взять заведомо исправный, завести с ним двигатель и замерьте напряжение на нем.
Если заряд идет - то вывод очевиден...
Tech 2, Коломна.
#506 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:24
alkhr, 8 летний аккум заведомо сдох. Скорее всего вангую замыкание банки. Именно так это проявляется. Резко. Лампа зарядки горит( потому что емкостьи напряжение упала). И не завести. Взять аккум с кии(не прикуривать а именно заменить). И проверить.
alkhr, скорее намеряешь 10-10.7.
#507 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:43
Спасибо! Завтра вечером (или утром, если встану) буду пробовать завестись на аккумуляторе от КИА.
#508 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:21
alkhr, угумс. Только не прикуривать. А заменой. Ну либо крокодилами, но без участия вашего аккума.
#509 barma
barma
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva a
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:01
Подскажите по существу следующей проблемы: менял переднюю подвеску ( салентблоки, стойки и фтулки стабилизатора), работу делали на сто, забрал машину, вроде все было хорошо!!! Первое что насторожило: до ремонта машина при резком страгивании трещала ( кто-то мне объяснял , что это система TSC противобуксовочная), после ремонта эта "особенность" исчезла!!!
А сегодня при резких поворотах с асфальтной дороги на гравийную отключился гур, загорелись лампочки АБС, EPS, и сигнализатор EPS( машинка на скользкой дороге ). Остановился, выключил и включил зажигание, все потухло!!! Через время на похожем повороте снова отключился гур и загорелась на этот раз только лампа EPS.
Что за проблема может быть? И может ли она быть связана с предыдущим ремонтом подвески на сто?
#510 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:24
barma, в первую очередь проверьте клеммы аккумулятора и массу от него до кузова.
Tech 2, Коломна.
#511 barma
barma
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:43
Проверил первым делом, все норм...
#512 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:43
barma, добрые люди развлекали себя во время ремонта слушая музыку. Аку. у вас думаю не свежий и ему хватило. Зарядите хорошо или проверьте на заведомо хорошем. EPS це электроусилитель. Трещала у вас скорее всего защита. Там длинна задних болтов критична и не путайте их с передними вони короче.
Думаю всё у вас будет хорошо.
Сообщение отредактировал kreps: 16 Апрель 2015 - 12:49
#513 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:56
alkhr, Была точно такая же ситуация недавно с утра. Лампочки мигали вразнобой, двери не закрывались. Аккумулятор умер. Поставил новый и все сразу нормализовалось. Аккумулятору 3 года... но был из дешевых. Дверь откроете водительскую ключом по любому.
#514 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:29
Дверь с полностью разряженным аккумулятором все равно с ключа закроется? И даже если его вообще не будет в машине? Я думал, там как-то на электрике завязаны замки.
#515 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:05
alkhr, не усложняй. Можешь вообще снять клемму. В трёх дверях флажки опустил. В водительскую вылез и на ключ её..
Как то так.
#516 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:10
kreps, и как раньше без ЦЗ задние двери закрывали - уму нерастяжимо Изображение
это как японцы долго тыкали в диск - искали кнопки у советского телефона с дисковым номеронабирателем Изображение
#517 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:29
kreps, я так и сделал. Только я думал, что замок на водительской двери закрывается не мехагически, а с помощью какого-нибудь электромоторчика))
Сегодня вечером попытка реанимации машины.
Сообщение отредактировал alkhr: 17 Апрель 2015 - 14:05
#518 pav22
pav22
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:14
добрый день ! подскажите пожалуйста номера передних ступечных подшипников на опель мерива 2008 г.в
Сообщение отредактировал pav22: 17 Апрель 2015 - 15:15
#519 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:46
03 28 980
Tech 2, Коломна.
#520 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 18 Апрель 2015 - 22:58
В общем, у меня на Мериве в генераторе в регуляторе напряжения сломалась клемма. Не знаю, за что она отвечает. Аккумулятор мне зарядили. По показаниям на дисплее БТ показывал значение 13,7, когда машина стояла заведенная и работала на одном аккумуляторе. Тут у кого-то была похожая проблема и он припаял старый контакт к отломанной части через провод. Не наш метод))
Нашли похожую клемму. Отрезали от нее лишнее, проделали в ней отверстие под остаток от старой клеммы, вставили этим отверстием в этот остаток, круглым отверстием с дыркой на положенное место, залили место соединения новой клеммы и остатка старой герметиком, все собрали и все работает!!! Так как мне пришлось уехать, новую клемму я уже не увидел, так что прикладываю фото схемы того, что мы сделали.
