Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#541 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:52
ser_platonov, КАК это сделать, ума не приложу,,,
#542 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:03
Изитроник, 95 тыс, сцепление прошло 15 тыс.
Из жалоб - как мне кажется, иногда запоздалая реакция на педаль газа при старте, задержка около 1-1.5 сек перед переключением N-1. Часто с небольшим рывком-толчком, аж неприятно (особенно чувствуется если легкая горочка вверх). В остальном переключения вроде нормальные.
Адаптацию сделал пару дней назад, все ок, 10.7 мм.
После адаптации ситуация почти не изменилась.
Что посоветуете?
#543 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:49
Паломник, smile.gif я кстати с защелкой отломанной элегантное решение нашел - высверлил две дырочки по 1,5мм в пластике и проволокой притянул, держится лучше чем на защелке Изображение
Skulk, Какие нить бамажки то хоть давали или все в словестной форме было ? Хотя и за это можно подтянуть, но более геморройно!
pankwinto, попробовать сделать обучение коробки, точнее его надо делать после замены сцепы... но через 2-3 тысячи то же не помешает...
про вывешенные колеса переда думайте сами, по рекомендации GM - надо!
#544 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:26
mikeone, поступил практически аналогично: сделал скобки из тонкой стальной проволоки, держит хорошо. Изображение Отмытые задние фонари выглядят отлично, пятен от соли нет.
Сообщение отредактировал Паломник: 22 Апрель 2015 - 20:31
#545 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:18
Паломник, Изображение
#546 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:58
mikeone, отдали машину. сказали монитрить. но вроде все нормально. всем огромное спасибо. бумажки есть. несколькими постами ранее прикреплял.
#547 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:19
Бывалые, подскажите - возможно ли основательно (с 2х сторон) почистить дроссельную заслонку на z16xep БЕЗ отсоединения патрубка ОЖ и слива части ОЖ?
Какова процедура адаптации ДЗ после ее основательной чистки, чтобы не завышались обороты двигателя?
И если не затруднит, подскажите заодно код прокладки ДЗ.
#548 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:54
Прокладка корпуса дроссельной заслонки впускного патрубка 08 28 400
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#549 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:58
Чистил, отсоединяя трубки охлажения. Отсоединяешь одну и быстро поднимаешь ее вверх и закрепляешь, одновременно подставляя маленькую емкость (выливается грамм 100). Затем отсоединяешь второй шланг. Откручиваешь четыре болта и снимаешь заслонку. После очистки ничего не калибровал. Делал так пару раз. Все работает нормально.Код прокладки - 08 28 400
#550 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:04
А какие проблемы возникают из-за нечищенной дроссельной заслонки? Может, мне тоже надо почистить?))
#551 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:10
Нестабильность оборотов ХХ, дергания в движении на малых оборотах, субъективная потеря мощности, провалы в реакции на педаль газа.
#552 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:54
Имеются такие симптомы. Проблема может быть только в нечищеной дроссельной заслонке? Тоже наверное нужно почистить.... где посмотреть мануал?
Ещё вопрос - что-то дребезжит ближе к углу лобового стекла со стороны водителя (мне так кажется). Проявляется не всегда. В какую сторону копать для устранения неприятного звука?
Сообщение отредактировал sov44: 23 Апрель 2015 - 15:59
#553 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 Апрель 2015 - 16:17
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
Не только. Еще и роблемный модуль зажигания может давать такие симпотомы.
 i
Информация:
Правила форума:
Чуть выше в ветке - в общих чертах опИсано. Ну и на ютубе мануалов по самостоятельной читске много.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 23 Апрель 2015 - 16:45
#554 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:35
alkhr, я мыл без отсоединения...
откручиваешь его от впуска, берешь ванночку и ставишь на движок сверху smile.gif
В ней промываешь с двух сторон, не забываем про канал, вроде вентиляции картера - мелкий такой, обычно грязный весь!
потом аккуратно ставится все обратно... просто я это совмещал с промывкой форсунок, ибо когда лезть к рампе - дросель один фиг скидывать надо!
Да, заслонка саморегулирующаяся, не пугаемся повышенным ХХ после сборки smile.gif через минут 5-10 нормализуется!
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Апрель 2015 - 18:37
#555 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 23 Апрель 2015 - 20:14
Камрады, выручайте!
В процессе замены лампочек в приборной панели, треснуло обрамление(типа кожуха, который снимается перед снятием приборки), на фото постарался указать его нижнюю часть, может кто подскажет код детали?
#556 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:56
Бывалые, кто мыл форсунки самостоятельно? В планах промыть ДЗ со снятием, ну а раз пошла такая песня там и до форсунок недалеко...
Проблематично ли снять форсунки для промытия, обязательно ли менять уплотнители на на них? Подводные камни какие? Стоит ли затеваться? В общем нужен мануал по снятию форсунок.
#557 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:14
pankwinto, практически сам, со знакомым- но и он и я делали это впервые )
Снимаем дроссель, снимаем ЭБУ, аккуратно вытаскиваем косы в пластике которые вдоль движка (вскрыть их так и не удалось, пришлось просто аккуратно отвести в сторону)
Дальше отщелкиваем рампу и вынимаем её... форсунки снимаем и моем ( у друга был сколхозен переходник под балон с карбклинером и фишка на АКБ, я работал кнопкой, проводом по + дотрагивался, он давил на балон smile.gif
Колечки оказались все живые, так то оставили их... плюсом саму рампу промыли, чуток грязи там всетаки было....
С промывкой дросселя уложились часа в 1,5 с перекурами...
Сообщение отредактировал mikeone: 24 Апрель 2015 - 11:15
#558 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Апрель 2015 - 15:11
У меня из вышеназванных симптомов ничего нет.
Но теперь буду наблюдать и ждать))
#559 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 Апрель 2015 - 15:23
Это?[attachmentid=121290] Цена конечно..... может можно склеить?
Сообщение отредактировал Skulk: 24 Апрель 2015 - 15:24
#560 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 24 Апрель 2015 - 23:48
Skulk,
Цена улыбнула! Изображение
Буду искать Б/у, склеить можно, и может быть будет даже не заметно, но!, я ведь знаю, что она там треснута! Изображение
