Сообщение отредактировал mikeone: 19 Апрель 2015 - 09:59
Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5804
#523
Отправлено 19 Апрель 2015 - 23:16
Забрал свою машину из ремонта. Заодно поменяли ГРМ, масло и фильтры. Генератор работает, как надо: по БТ показания 14.1-14.4 - в зависимости от нагрузки (это при заведенном двигателе). При только включенном зажигании, показания 13.2-13.3 (это на восьмилетнем аккумуляторе). Скрещу пальцы и буду надеяться, что все будет хорошо.
С новыми ремнем и роликами мотор работает тихо. Очень приятно.
#524
Отправлено 20 Апрель 2015 - 16:21
Всем привет. Ремонтировал недавно ГБЦ. Масло шло в антифриз. Короче. Нихера не помогло. Сервис говорит опресовывать надо двигатель и ГБЦ по отдельности либо менять на новый даигатель. Что делать ума не приложу. Ремонт-диагностика может и ничего не дать. Другой двигатель поставят бесплатно! Что же делать???
#527
Отправлено 20 Апрель 2015 - 16:50
Skulk, ну как бы странно. в свое время когда я работал слесарем, я сразу говорил, что нужно вот это и это. ВСЕ. Когда я сомневался - я говорил, что можем попробовать это, но не факт.
А тут - тебе диагностировали, отремонтировали... а теперь типа "ну извини брат, мы не то поменяли". Странно, не правда ли. Ты же едешь к ним, потому что весь двиг в сборе и дурак может поменять...а чего сразу машину не предложили махнуть?
по факту ты отдал денег низачто.
масло в тосол может попадать только в одном месте(ну при условии что двигатель не перегретый или не ездивший без масла) - в сочленении ГБЦ и блока. Там канал под давлением, который подает масло на ГБЦ. В других местах они не пересекаются.
#530
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:58
Сержпитер, Ну они же никогда не сознаются, что прокладку поменяли криво. Сейчас позвонил им и сказал, чтобы позвонили, когда снимут ГБЦ. Будем смотреть, если что опресовывать и ставить на место и мониторить. Если проблема не уйдет - тогда уже и менять двигатель.
#531
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:04
ser_platonov, а XEP с XER вы не путаете случайно.
Ну на XEP же помпа и масляный насос конструктивно в одном корпусе сделаны? Вот, картинку нашел в Инете. Может же чисто теоретически быть повреждение прокладки под этой деталью или трещина в корпусе?
[attachmentid=121206]
Tech 2, Коломна.
#532
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:17
Вот, почитайте:
http://astraclub.ru/...l=1#post7405361
Правда там мотор z18xer, но прокладка масляного насоса такая же как на z16xep.
Tech 2, Коломна.
#534
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:52
На днях снял для полировки задние фонари: несколько помутнели после нашей ужасно грязной зимы, когда приходилось их мыть по несколько раз в неделю. Внутри оказалось довольно много пыли, которая попадала из-за неплотного прилегания блока ламп к корпусу фонаря: когда-то криворукие сервисмены сломали пару фиксаторов. Фиксаторы починил, мягкой кистью почистил верхнюю и нижнюю секции. А к центральным, то есть к стоп-сигналу и габариту, не подберёшься из-за красных колпачков. Пыль же после полировки рассеивателей стала бросаться в глаза (мне, во всяком случае). Вопрос такой: никому не приходилось мыть фонари изнутри? Скажем, со средством для бесконтактной мойки, после тщательно прополоскать дистиллированной водой - пятен от высохшей воды не должно остаться. Всё-таки внешний вид машины... Что думают уважаемые форумчане?
#538
Отправлено 22 Апрель 2015 - 08:38
Skulk, т.е. прокладка насоса пробита была? А фото ее нет?
з.ы. Если проблема была такая копеечная, то что говорят сервисмены по поводу затеянной ими дорогущей переборкой ГБЦ?
Надеюсь, вы будете выбивать с них компенсацию?
Сообщение отредактировал ser_platonov: 22 Апрель 2015 - 08:41
Tech 2, Коломна.
#540
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:44
Парни кто нибудь чинил жгут проводки задней двери. Можно ли ее как нибудь вытащить из самой двери, т.к. тот кусок, что находится в стойке достается нормально ( там разъем), а то что уходит дальше в дверь не пойму как крепится и куда идет. (обшивку частично снимал). Переломано полностью два провода прям перед входом в дверь, и еще половина покоцана в самом резиновом чехле. Провода жесткие задубевшие ЕКЛМН.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
