Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5221 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 22:07
Спасибо, а то долго лазил по катологам и ничего не нашёл.
Ааа!!! Караул!!! Эта байда стоит 2900 рэксов!!!
Чем её можно заменить? Кто через такое проходил? Она сломалась пополам и сейчас живёт на изоленте..
Дешевле 2612р. не нашёл-остаётся разборки.
Видимо да. Либо кусок маслостойкого шланга.
#5222 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 13:20
шлангами и хомутами. Функционал не пострадает. Вопрос внешнего вида. Можно и на шлангах хо утах штуцерах копию собрать по форме))
извлечение car-pass.
#5223 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 17:15
Где территориально находитесь? Есть у меня гофра без концевиков.
<p>Z16XEP 2008г.
#5224 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 23:09
Тульская область Ефремовский р-н
#5225 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 16:09
Далековато. Я через Ефремов проезжал в канце августа..
<p>Z16XEP 2008г.
#5226 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 23:23
Всем привет!
Ситуация - практически перестал открываться багажник - использую отверстие для ручного открывания. Наверно что-то с концевиком (плохо гаснет свет багажника, приходится по несколько раз закрывать, чтоб свет погас). Кто сталкивался, как это лечить? Искал ответ на ютюбе, ничего найти понятного не смог. Разобрал обшивку - все работает, ничего не окислено, но и снять кнопку и замок не удалось… при чем - на открытом багажнике кнопка открытия и моторчик работает идеально, а закрываю и будто умер. Грешу на концевик, но как чинить не знаю. Памагити!
Сообщение отредактировал Vas_02: 06 Сентябрь 2022 - 23:37
#5227 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 03:38
Смотри проводку в гофре от двери багажника до кузова. С левой стороны.
<p>Z16XEP 2008г.
#5228 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 12:10
Всем привет!
Дастаем жгут проводки в пятой двери (багажник) из гофры с левой стороны и осматриваем провода на предмет переломов .
Правую гофру не трогаем .
Там только шланг на омыватель заднего стекла .
  • Амбр и Vas_02 сказали спасибо
#5229 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 12:29
Спасибо большое за совет) вы были полностью правы насчёт гофры - изоляция проводов в месте изгиба гофры отсутствовала как класс
#5230 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 13:01
Привет, коллеги! Активно сифонит масло из разъёма датчика положения коленвала. Именно - снимаю фишку - а там всё в масле. Он же герметичный должен быть? Кто что посоветует?
#5231 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:17
Ребят привет.
Сегодня поворачиваю ключ. Жду диагностику. Поворачиваю ключ и ничего. Стартер молчит. Двигатель тоже. Стеклоподъёмники работают - значит АКБ целый. Думал проблема в личинке замка зажигания или в самом замке зажигания. Но замок работает полностью. Ключ вынул а приборка горит. Пришлось скидывать клемму АКБ. Клемму потом накинул назад. Приборка горит без ключа. Не заводится. Клемму опять скинул.
Мерива А 2008. МКПП, бензин 1.6.
#5232 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:28
тут должны экстрасенсы сидеть, что бы выбрать из обилия моторов 1,6 бензин ставившихся в 2008 на мериву?
это значит только что он стоит на месте.
сколько на нем?
то что он крутится, не значит что с ним все в порядке
один из симптомов проблемы с замком
еще может быть залитый ВСМ
  • ppsbkwmcrs сказал за это спасибо
#5233 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 21:09
Спасибо Вам огромное что помогаете! Не было возможности раньша ответить.
Z16XEP. Именно XEP, я не опечатался.
это значит только что он стоит на месте.  сколько на нем?
Завтра мультиметром померяю. Фары ближний свет горят без проблем. Стеклоподъемники тоже работают.
Согласен! Но вот новость. Вечером в тишине послушал. Я легко такие тихие звуки слышу. Поворачиваю ключ до диагностики. Затем поворачиваю его в режим завода мотора (со снятой клеммой). И что ты услышал? Слышу что ключ ЗАМЫКАЕТ. Значит замок исправен.
один из симптомов проблемы с замком   еще может быть залитый ВСМ
Согласен. Горящая приборка (без ключа) я погуглил. Такое есть на многих авто. От Российских до Японских и Немецких. Означает все что угодно. От обрыва массы на кузове, обрыв проводов от замка до движка, бензонасос, стартер. Что угодно. И сломанный шток замка зажигания. Что такое залитый ВСМ? Бортовой компьютер?
А вот теперь последние новости.
Вечером третий раз накинул клемму. Впервые в жизни увидел МИГАЮЩУЮ "машинку с ключем". Мигает быстро и постоянно. Не останавливается мигать. (Раньше она или горела или нет.)
Ключ мой основной тот который "запасной". Тот что маленький. Взял основной "большой". Вот тогда увидел мигающую бесконечно машинку с ключем.
Сообщение отредактировал ppsbkwmcrs: 01 Октябрь 2022 - 21:11
#5234 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 00:55
Иммобилайзер рапортует о наличии проблемы.
#5235 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 02:57
[quote="Амбр"] Иммобилайзер рапортует о наличии проблемы. [/quote ]
Утром просто горела приборка без ключа. Машина постояла до вечера без АКБ. Вечером вернул АКБ. Приборка вновь загорелась без ключа в замке зажигания. Но теперь появился значок "машинка с ключем" и мигает. Вечером все таки машина поняла что проблема в иммобилайзере???
Вопросы:
1) неужели оба ключа умерли одновременно?
2) если они отвалились то как их вновь зашить?
3) мне что вызывать человека из интернета?
4) у меня нет ноутбука, нет сканера Elm 327, нет провода obd-2 для ноутбука, я не знаю свой Carpass. Что делать?
5) насколько трудно прописать ключи обратно в иммобилайзер?
6) Genser Люберцы уже очень давно не работает. Официалов значит нет. Есть только сервисы по Опелям в Москве
7) Вызвать автоэлектрика на дом? Он справится? Пропишет ключи обратно?
#5236 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 06:09
Ну тут как минимум нужен сканер для начала. А так перебирать можно до бесконечности.
<p>Z16XEP 2008г.
#5237 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 07:57
пока не вернется приборка в нормальный режим включения от нормального поворота ключа в замке, грешить на иммо нет ни какого смысла.
#5238 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 22:12
Звонил одному мастеру. Сказал привози на буксире или эвакуаторе. Я пока думаю. Звонил второму. Подробно все рассказал. Его не смутила мигающая машинка с ключем и даже приборка работающая без ключа в замке зажигания. Сказал что дело в севшей АКБ. АКБ я зарядил, подключил и увидел все тоже самое. При подключении клеммы под капотом сразу шум. Как будто стартует какой то агрегат. В салоне работает приборная панель. На панели мигает постоянно машинка с ключем.
Может дело в неисправном замке зажигания? Он нормально входит. Нормально поворачивается в первое положение (включение электрики). Нормально поворачивается в режим диагностики. Только когда кручу до конца ключ ощущается пустота. Сопротивления нет. По этому молчит стартер. Ключ спокойно крутится назад и достается. Приборная панель работает сразу после накидывается клеммы на АКБ. Ключ на приборку никак не влияет.
Сам я не вижу смысла снимать замок и разбирать его. Пускай приедет мастер и продиагностирует. Замок я куплю новый. Со старого замка пускай мастер снимает секреты и прочее и пересаживает на новый. Ключи тоже пускай мастер пришивает.
#5239 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 23:45
давно бы уже снял кожух рулевой и отсоединил разъем замка.
сразу бы стало понятно, виноват замок или блок какой глючит
#5240 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
Отправлено 04 Октябрь 2022 - 10:55
Сегодня же покупаю недорогие инструменты. Отвёртку под биты. Биты и Торкс биты (звёздочки).Сниму кожух. Отсоединю разъем. Замок разбирать не буду. Так как оттуда посыпятся пружинки и прочие детали. Тогда я 100% его испорчу и выкину. Сегодня нет возможности вызвать на дом электрика. Вот тогда куплю инструмент и займусь сам.
    Baidu (1)
