Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5261 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 14:30
обычно так и делают при снятии подрамника.
но тяга меняется и так без снятия подрамника.
максимум что можно для удобства сделать, это сварить кривой ключ для отворачивания тяги от рейки (если это действительно тяга). есть смутное сомнение в правильности диагностики проведенной аж 60ткм назад.
за это время и нормальная тяга без люфта умрет, а люфтовая уже давно должна была не просто люфтить, а уже греметь по страшному.
#5262 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Октябрь 2022 - 15:51
Спасибо. Но диагностика точная, сам диагностировал)), сейчас она и гремит, но не сильно). То что меняется и без съема со спец ключем я видел ролики, хочу еще поменять резинки стаба. А лазить в узком пространстве не очень удобно.
<p>Z16XEP 2008г.
#5263 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Октябрь 2022 - 16:38
Поменял вчера тягу и сайлентблоки стабилизатора. Не стал приспускать подрамник, так подлез. Промучался пару часов.
<p>Z16XEP 2008г.
#5264 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 14:10
Всем здравствуйте!
прошу мозгового штурма.
машина заводится и сразу глохнет.
за рулем жена, методу двух педалей обучил- лампа моргает постоянно
по видео связи сам видел, что двигатель схватывает, стрелка тахометра поднимается и сразу глохнет.
бензин есть
до места где это случилось доехала без приключений, завелась без проблем.
что может быть, к чему приготовиться?
есть идеи у кого-нибудь?
#5265 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 14:35
@nevus
может "+" на АКБ снять минут на 10- 15 ?! :bh:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Октябрь 2022 - 14:36
  • nevus сказал за это спасибо
#5266 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 14:44
до машины доберусь , подключусь через ЕЛМ, может что и покажет
а там и свечи в багажнике есть новые и плюс снять можно будет
я вот думаю если мозги умерли то дадут они такой эффект или умерла так умерла?
#5267 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 16:45
иммо или потеря ключа. начни с батарейки
  • УРФИНДЖУС и nevus сказали спасибо
#5268 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 09:03
машина, как оказалось, даже не схватывала когда я приехал
ключ пробовал другой, но так же без результата
чисто случайно машина сломалась рядом с сервисом и я её туда отдал
я даю 99,9%, что это ДПКВ, по крайней мере хочу чтобы было так
датчик был куплен и лежал в бардачке как раз для такого случая
сегодня должны поменять его и , надеюсь, будет всё ОК
#5269 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 13:05
позвонили из сервиса- не помогла замена ДПКВ
говорят, что не жужжит бензонасос и нет топлива в рампе
ну что же, элемент бензонасоса у меня есть от жигулей, будут менять
#5270 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 14:42
забрал машину.
поменяли бензонасос и машина воскресла.
бензонасос ставил от ваз производителя ERA
при установке вопросов у мастеров не возникло, так что можно смело менять только сам элемент, а не покупать модуль в сборе
#5271 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 14:41
@nevus помня качество модулей зажигания от этого производителя, хочется надеяться, что насосы у них получаются лучше.
#5272 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 15:49
забрал машину.
Ссылку наверное на этот модуль , фото  и в ФАК поместить )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 31 Октябрь 2022 - 15:50
#5273 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 19:58
770044 мотор бензонасоса ERA
фото не делал, он обычный жигулевский
  • УРФИНДЖУС и kreps сказали спасибо
#5274 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Октябрь 2022 - 20:59
[quote name="Амбр" post="1863078" timestamp="1667216482"]
стоит эра. тысяч 50-60 уже прошел. или лотерея там или качество выросло. упаковка там точно достойная.
правда теперь я даже новые свечи проверяю на зазор. может в этом секрет.
  • Амбр и O677ME сказали спасибо
извлечение car-pass.
#5275 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 07:38
Кстати в тему заменяемости. Появился компрессор кондиционера фирмы ЛУЗАР для нашего авто. Ставился на Опель Астра с виду норм. Сезон отходил. Дальше время покажет. Фото и каталожника у меня нет . Всё снимал на телефон. А телефон утопил.Ссори..
#5276 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 14:24
компрессор ВОТ, наша машина в списке есть
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#5277 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 07:37
У меня с покупки такой стоял, стух через 20ткм. (но хз сколько до меня прошел). Заказал Delphi, со сроком доставки неделя. А пока шел на рынке взял ЕРА на время. Уже 40ткм. проехал, а Delphi всё ещё в запасе)))
<p>Z16XEP 2008г.
#5278 Adik68
Adik68
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 18:55
Всех приветствую, сегодня столкнулся с тем, что при включении обогрева заднего стекла и зеркал, индикатор на климате горит 5-6 секунд и гаснет, предохранитель в салоне целый, в течении этих секунд питание на зеркалах не появляется, на стекле не мерил, пока нет возможности, подогрев зеркал не в обрыве, вчера все работало
#5279 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 19:45
а теперь есть
#5280 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 08:24
...предохранитель в салоне целый, в течении этих секунд питание на зеркалах не появляется...
Так то есть ещё и большой предохранитель, он в моторном отсеке слева коробочке под стеклом... но не факт что он, хотя... Само реле находится под сиденьем водителя, не обязательно снимать сидуху, так можно, достаточно максимально назад сдвинуть и скинуть крышку с блока реле. Вот там и надо смотреть, щупать, слушать... Так как обогрев зеркал и стекла задка от него на выходе работают, то, скорее всего, на один из потребителей где то начинает коротить проводка (в гофрах дверей вероятно), ...
