Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5321 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 11:22
куда смотреть в первую очередь.
это совсем просто. вскрывается монтажник, берется пальцами провод уходящий с этого преда и идется по нему мелкими шажками мм по мм до самого его конца.
#5322 pashars
pashars
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 04 Январь 2023 - 20:09
Вот что нашел
Всем привет, такая проблема. Загорелся чек, проверил  куча ошибок P1116 P1112 P0443 P0141P0130 P0135 P0400, в инете вычитал что это может быть  перегоревший предохранитель F14 "15A Система управления бензиновым двигателем". Заменил, ездил 4 дня и вот опять чек, перегорел пред, заменил сгорел сразу же. Куда копать что это может быть?
 "Цитата(FastHut @ 30.11.2011, 18:00)
в копилку общего опыта, может кому пригодится:
-Мерива 2007 Z16XEP
-совершенно внезапно, без каких-либо видимых причин или предпосылок (буквально - заглушил исправное авто, утром - неисправность), загорелась лампочка. Подключил ОР-СОМ и обалдел от обилия ошибок:
Total number of fault codes: 8
P1116 - Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage
(02) - Present
P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error at Low Temperature
(0A) - Not present
P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Circuit Open or Low Voltage
(02) - Present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(04) - Present
P0130 - O2 Sensor 1 Circuit Voltage High
(01) - Present
P0141 - O2 Sensor 2 Heater Circuit
(00) - Present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(00) - Not present
этот букет и единовременность появления наводил на мысль об электрической природе глюка, потому и спрашивал в конфе, к кому бы обратиться. В общем, вопрос решился просто: в термостате (его электрической составляющей) было короткое замыкание на массу. Устранил его - пропали и прочие неисправности."
Откинул разъем от термостата, пока предохранитель не перегорает. Весит одна ошибка P1116 это понятно, отключил подогрев термостата. Вопрос к бывалым, какие последствия возможны если ездить с отключенным подогревом?
Сообщение отредактировал pashars: 04 Январь 2023 - 20:11
#5323 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Январь 2023 - 20:18
@pashars не вовремя может открываться сам термостат. Подогрев нужен, чтобы его при необходимости открыть поскорее.
  • pashars сказал за это спасибо
#5324 pashars
pashars
Отправлено 04 Январь 2023 - 20:34
а как проверить этот подогрев? и можно ли поставить термостат без подогрева на 92 градуса?
#5325 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Январь 2023 - 08:19
все можно
#5326 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:38
Добрый вечер !
Нужна помощь или совет .
Остался без ручника .
Сгнила средняя его часть : от ручки до "штанов" ( их поменял прошлой весной )
Где взять новую ,б/у или "колхозить" что то можно ?!
Спросил в паре мест в Москве : нету говорят и очень давно (((
"Штанов" полно (((
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 09 Январь 2023 - 22:39
#5327 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Январь 2023 - 04:43
http://forum.opel-cl...tormoz-ruchnik/
<p>Z16XEP 2008г.
#5328 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva a 1.6 2005 г Z16XE Easytronic
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:14
Ткните носом пожалуйста, или фото где датчик детонации на опель мерива А 2005 года. без ямы достану его ?
И еще вопрос , в настройках выбираю 2005 г мерива ,делаю адаптацию точки схватывания opcom 1.7(хз какой) (по инструкции для китайского опкома т.е в место А включить R и.т.д)   ПО установил VAUX-COM 120309a+131223d драйвер под 10 x64 нашел установил. все успешно проходит адаптацию. доп точку касания.
Прокатился ,заглушил, снова завел,  ошибка 1700( обслужить коробку )  и ошибка датчика детонации. что я делаю не так ?
ps машина едет без ошибок. но в аварийном режиме.
мотор
Z16xep
Сообщение отредактировал Bertone8: 13 Январь 2023 - 19:42
#5329 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:25
Мотор какой?
#5330 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:33
@Bertone8 на картонке Z14XEP но на 1,6 он примерно там же, так как моторы близнецы. Искомая позиция под цифрой 2
Ставьте более новое ПО
Других ошибок по коробке нет? Помимо адаптации делали обучение?
  • Bertone8 сказал за это спасибо
#5331 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:46
не делал !  колеса нужно вывешивать ??  столько инфы бесполезной в сети.
нет
и что первое делать адаптацию или обучение  ?
#5332 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Январь 2023 - 19:57
Думаю, что без ямы к нему не подобраться
Букварь стр. 297
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 13 Январь 2023 - 20:17
  • Амбр сказал за это спасибо
#5333 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Январь 2023 - 20:18
Завтра буду в гараже, посмотрю совсем подробно, как и что, а то фотка как-то не очень...
#5334 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Январь 2023 - 20:20
Да. Так прибор сам пишет где нужно вывешивать, где нет, где ручник затянуть, где тормоз нажать.
Смену жидкости, адаптацию, обучение.
#5335 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Январь 2023 - 20:21
И букварь стр. 304, как его снимать.
#5336 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 14 Январь 2023 - 15:06
Ну вот на первом фото: слева стартер, справа генератор, сверху впускной коллектор, датчик показан стрелкой.
На следующих фото датчик более наглядно. Достать его без ямы - ну, я бы не смог, наверное. В крайнем случае совать руку за мотор под впускной коллектор со стороны коробки и нащупывать.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 14 Январь 2023 - 15:08
#5337 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 31 Январь 2023 - 22:29
Здравствуйте.
Купил сканер ELM 327 v 1.5 Mini Wi-Fi. На Алике. По этому есть пара вопросов по нему.
1) Какую программу поставить на смартфон Андройд? Ставить Lite версию или заплатить за Full или Pro ?
2) Есть старый рабочий ноутбук. По этому посоветуйте программу для Windows 7-10. И для ноутбука нужен провод типа USB>OBDII ? Или Bluetooth Свистка и Wi-Fi Свистка достаточно? (свистки покупал Сам отдельно)
3) Хочу Веерный форсунки на Опель. Буду брать на Алике. Стоит там брать? Или посоветуйте Артикул нормальных Веерных форсунок стеклоомывателя.
Meriva A, Z16XEP, МКПП.
#5338 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Январь 2023 - 22:45
елм к телефону. ставить можно что угодно, но толку мало
оп-ком к ноутбуку
деньги теже.
зачем тратиться на ненужное. елм вещь хоть и мелкая, но не практичная
  • Анюня сказал за это спасибо
#5339 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Февраль 2023 - 10:19
ELM  гашу ошибки по лямбда зонду (подогрев глючит, а менять не охото), больше он ни для чего не нужен
программа на телефоне стоит Torque бесплатная, но там до кучи ещё ошибок на несуществующие датчики насыпает
на ноут надо Op com
веерных форсунок на нашу машину ещё не сделали, а колхоз дело добровольное и без советов
#5340 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Февраль 2023 - 10:37
Если найдете, расскажите потом где и какие.
