Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5381 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 07 Март 2023 - 12:48
Вот : https://www.exist.ru...=20503CDA&sr=81
Выбирайте ))
Спасибо, конечно, что напомнили про необходимость замены крышки расширительного бачка. Но я у меня лопнула крышка бачка омывайки, под номером 90563740, деталь практически недоступна для заказа, вот и ищу чем ее можно заменить, у какого авто аналогичная по диаметру горловина бачка омывателя.
Хотел как лучше .
Извините . если обидел ))
Все хорошо. Кстати крышка расширительного бочка на мериву рассчитанную на давление 1.4 атм, тоже не нашел.)))
#5382 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Март 2023 - 14:08
Выбирайте ))
Хотел как лучше .
Вот тут крышка РБ : https://vdopel.ru/art/90467473/
Могут выслать ТК ))
У меня от Дэу  :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Март 2023 - 14:09
#5383 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Март 2023 - 22:53
https://www.thingive...m/thing:3954449- можно напечатать на принтере
#5384 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Март 2023 - 23:18
а этот номер 13250463 чем не устраивает?
можно купить совсем не дорого. порядка 1-2р
#5385 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 08 Март 2023 - 17:12
Это номер от мерива Б, покупать всю горловину за 4700р из-за крышечки нерационально.
Неужели у всех крышка бачка омывателя еще родная стоит, такой проблемы подбора не было...
#5386 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Март 2023 - 17:22
@Andron77, ОК, не туда посмотрел. пусть будет мериваА
тогда такой
90563740. стоит вообще смешные 500 в чем проблема поискать?
#5387 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva a 1.6 2005 г Z16XE Easytronic
Отправлено 08 Март 2023 - 20:20
Помогите пожалуйста найти код от патрубка радиатор печи, от термостата вниз к радиатору идёт. Толстый такой. У меня z16xe двигатель
А лучше и тонкий от бочка тоже поменять.
Если это 13126581 он чего-то ни его ни аналогов не найти
Нашел что от зафиры Gates 05-2088 подходит, правильно я нашёл?
#5388 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 09 Март 2023 - 18:04
Bertone8 только б/у или колхоз. Новый стоит каких то диких денег
#5389 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 13 Март 2023 - 22:09
Народ, здорова! Такой вопрос, кто знает: пропусках зажигания форсунка отключится автоматически мозгами?
#5390 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Март 2023 - 22:51
чаще нет
#5391 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 13 Март 2023 - 23:51
Как думаете, 60-80км на пробитой катушке это опасно? Если да, то чем?
Сообщение отредактировал Stason8321: 13 Март 2023 - 23:51
#5392 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2023 - 05:13
У меня после 20 км мозги сошли с ума, куча ошибок и отказ заводится. Хорошо что уже у дома.
И да, форсунки не отключается, тяга слабая, а при попытке интенсивно давить педаль газа, моргает чек- типа если так ехать, хана катализатору.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#5393 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Март 2023 - 06:45
А почему же тогда если форсунка не отключается, после езды с пробитым на 4ом цилиндре модулем, свеча в 4ом котле не залитая, а сухая?
#5394 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 14 Март 2023 - 07:26
наверно потому что мотор горячий
#5395 Bertone8
Bertone8
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Март 2023 - 14:05
Взял Gates 05-2088
С одной стороны немного отрезать пришлось чтобы шланг в нужную сторону смотрел в нижней точке подключения. Отлично подошло.
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#5396 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Март 2023 - 20:53
Бывалые, может кто сталкивался? Снимал когда-то подголовник с задней центральной спинки, тот, что мелкий и узкий. Теперь не могу его до конца вставить, до защелок дело доходит и все, вниз не движется. Может я что-то забыл?
#5397 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Март 2023 - 08:02
Лампочку на заднем левом повороте менял.Она никак не выходила. Что только не делал. Кончилось всё тем со злости разломал и по частям извлёк. А новая свободно входит и выходит. НЁХ одним словом.
  • S-ancho сказал за это спасибо
#5398 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 18 Март 2023 - 13:40
ничем. 900 км с семьей груженный под крышу и бокс битком по м4 ездил. скорость за сотку обороты средние. не дааить в пол нл и не на холостых. трогаться тяжело. колбасит. на скорости ровно работает. потом еще два дня по городу в ожидании катушки. после этого еще тысяч 50 минимум до продажи авто и никаких последствий по цилиндру и мотору. можно и еще один горшок отключать. экономия на расходе заметная))
форса отключается, знаю точно.
потому что имел опыт коротыша, когда форса на постоянку открылась. по выхлопу очень видно было, что бензин не сгорает. а тут чистых выхлоп.
  • O677ME сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#5399 ppsbkwmcrs
ppsbkwmcrs
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 19 Март 2023 - 02:33
всем привет. опишу вопрос кратко.
в 2022 тех осмотр не прошла из за нерабочих Задних тормозов. Затем Три раза тормоза задние чистили в разных сервисах. При мне лично.
Если одним пальцем поднять Ручник на 4-5 щелчков то ручник держит. Выходил из машины и всем весом со всей силы давил на заднюю левую часть авто и заднюю правую. Машина даже на пол миллиметра не сдвинулась. Ручник значит идеально работает. Означает ли это идеальную работу задних супортов?
Что не устраивает?
Во первых. С 2008 по 2020 я конечно знал что такое АБС но оно почему то не срабатывало никогда. Начиная с Зимы 2020 срабатывает постоянно. Диски (все) и Шины (передние) новые. Шины шипы. Я хочу сказать что Тормозят только Передние колеса. Задние не участвуют. По этому АБС включается постоянно и в любой ситуации. Я разумеется про Зимнее время говорю. В общем АБС включается так часто из за отсутствия Задних тормозов.
Во вторых. Заднее Правое Колесо опять скрипит. Нет оно не Заблокировалось. Так как нет Нагрева Колесного диска. Нет запаха Горения от колодок. Скрип постоянный. Колодоки новые. Диски тормозные до половины стерты.
В третьих. Здесь все устраивает. Работа Ручника идеальная. Держит.
Что я хочу?
Этим летом поменять правый и левый задние супорта. Поставить Защитные кожухи супортов. Заменить датчик кислорода 2.
#5400 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Март 2023 - 12:01
Что не устраивает?
Что я хочу?
Привет коллега !
Сначала вопрос к Вам : зачем Вам ТО клгда его отменили ?
Или используете машину в такси ?
Ну и про тормоза : поменяйте оба задних суппорта + колодки .
Ну и проверьте выработку на тормозных дисках сзади .
А то придется и их менять .
Удачи !!! :)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 19 Март 2023 - 12:01
