Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5581 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 00:20
а многие до сих пор не знают что это за моторы для чего это и т.д. и искренне то там то тут удивляются таким режимам.
это к чему и в отношении кого?
в отношении тех кто пишет, что 106 моторы это какие-то летние и зимние режимы мотора))) и прочюю билеберду. видимо 106 чтоб зимой теплее в салоне было)))
Сообщение отредактировал александр51: 26 Ноябрь 2023 - 00:21
извлечение car-pass.
#5582 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 12:58
Фиг знает... Вот на мерседесах- рабочая температура мотора 80 градусов, а в салоне ташкент... И с завода ставится ещё дополнительная электропомпа.
#5583 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 13:19
в любой машине будет тепло, если все исправно работает
#5584 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 14:07
Вот у меня Мерива зимой прогревается до 105 градусов, если за бортом -10 хотябы, около 20 минут именное езды по городу, если печка на 1 скорости.Это полный отстой. А если даже с прогретым мотором оставить на холостом ходу с печкой на 3 скорости, то стрелка температуры ложится прямо на глазах. Это тоже отстой!
#5585 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 14:10
Да ничего подобного. Мерива при -10 стоя на месте на ХХ, печке на полную красную и 2 скорость вентилятора остывает. Стрелка температуры прямо на глазах опускается.
<p>Z16XEP 2008г.
#5586 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 15:08
вот сразу понеслось
А ЕЩЕ У МЕНЯ БЫЛО......
читайте внимательно
#5587 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 15:24
Возможно , стоило бы поменять термостат )))
Такая "беда" у меня была три дня назад , пока не у скончался термостат от ф-мы "FREE-Z"
Мне его поставили , после замены прокладки масленного насоса и появления масла в антифризе  два года назад . :evil:
#5588 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 15:41
Как купил сразу поменял. Да и если завести на морозе с такими положениями печки и вентилятора печки машина за час не прогревались до рабочей температуры, верхний патрубок был холодный, значит термос рабочий
<p>Z16XEP 2008г.
#5589 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 15:48
странно, почти у всех прогревается
  • Анюня сказал за это спасибо
#5590 Moscow)))
Moscow)))
  • Автомобиль: Opel Meriva A рестайлинг
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 15:49
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, проверенные профильные сервисы в Москве! Благодарю)
Здравствуйте !
Округ какой Вам ближе ?!
Если СВАО . то Алтуфьевское шоссе . дом 28 "Опель-Алтуфьево" +7(499)903-61-66
Есть отдел запчастей .
Не реклама !!!!
Добрый день! Благодарю! Может быть знаете сервисы в ЮВАО?
#5591 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 16:01
ювао - от лефортово до капотни, а еще некрасовка за мкад-ом
приглашаю всех к себе во внуково, есть отдел запчастей
не реклама!!!!!!!!!
#5592 Moscow)))
Moscow)))
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 16:10
не реклама!!!!!!!!!
А можете конкретные сервисы написать, пожалуйста?
#5593 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 16:38
не могу, потому что не пользуюсь.
#5594 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 19:05
...Да и если завести на морозе с такими положениями печки и вентилятора печки машина за час не прогревались до рабочей температуры, ...
Ну дык, у всех так!. А можно и быстрее, значительно, сначала двигатель, а затем и в салон тепло подать... Гля на эти картинки, вот так устанавливаешь и после запуска мотора, когда установится тыща по тахометру, тогда вот, это к паримеру щетку сметку, так то у мня палочка по размеру от педальки до седушки, и устанавливаешь от полутора до двух тыщ оборотов. Через 10 мин стрелка на приборку будет радовать глаз. Суть такова, что мотору нужны "калории" для ускоренного прогреву, ну а это "евро" с его экологией душит...
#5595 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 21:43
как все сложно и странно.
#5596 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 06:38
Да уж. Не просто.)) Но почему-то другие двигателя греются на ХХ. У меня только 16ХЕР остывал.)
Сообщение отредактировал Анюня: 27 Ноябрь 2023 - 06:39
<p>Z16XEP 2008г.
#5597 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 08:10
Термостат под замену и антифриз поменять , если давно не меняли . :ok2:
#5598 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 08:43
ничего страшного. 18XER тоже остывает. И 14XEP тоже. А 12 и 10XEP подавно.Судьба))
Сообщение отредактировал O677ME: 27 Ноябрь 2023 - 08:50
#5599 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 09:51
Да у меня сейчас дизель. Даже он намного теплее.
<p>Z16XEP 2008г.
#5600 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Февраль 2024 - 00:00
Коллеги, всем доброго здравия!
 Подскажите, пару месяцев как стал замечать вибрации при наборе скорости на 3 и 4 скоростях, особенно на низах и малых оборотах. Начиналось с малого, сейчас прям очень заметно. Это что может быть? Судя по информации из сети - внутренний шрус и правая полуось. Как то на сервисе это смогут отдиагностировать? Или может самому как-то проверить?
