Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5661 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Июнь 2024 - 18:30
Провод к сирене попробуйте.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 25 Июнь 2024 - 18:30
#5662 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 26 Июнь 2024 - 07:26
Привет.Подскажите-кто-нибудь ставил т.н. "холодный термостат", температура открытия которого 90 градусов.В продаже много оригиналов за не дорого с фишкой.Если смысл?
#5663 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Июнь 2024 - 19:00
@Stason8321,
Технологическое отверстие в моторном щите
Для прокладки дополнительных проводов.
С левой стороны (если сидеть на водительском кресле), за колодкой предохранителей (надо снять крышку и открутить 1 или 2 самореза). Под капотом надо открутить 3 самореза и снять пластмассовую крышку.
Из-под капота доступ к этому отверстию между салоном и капотом доступен только из коробки с реле и модулем управления кузовом.
Соответственно надо открутить крышку с короба - 3 самореза, поднять панель с реле и блоком управления - 1 саморез (если не ошибаюсь), под ним будет доступно отверстие в салон.
Внимание! При использовании этого отверстия не забывайте его герметизировать для избегания скопления воды на полу у ног водителя. При наличии воды там, стОит посмотреть, не лазали ли туда криворукие установщики сигнализации.
  • Амбр и Stason8321 сказали спасибо
#5664 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 31 Июль 2024 - 19:07
Товарищи..сталкивался ли кто нибудь..или знает насколько сложно заменить дверь багажника (моя стала конкретно гнить,хочу заменить) вроде там просто петли и петли...но вроде надо снимать обшивку потолка...может есть просто решение с выбиванием шпилек?   просветите пожалуйста
#5665 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Август 2024 - 07:02
Проблема только в проводке, которую из двери нужно вынуть и обратно засунуть (левая гофра). В правой гофре идет шланг омывателя. Тоже придется доставать и снова засовывать. Сделать это без снятия обшивки двери нельзя. Саму дверь можно снять путем откручивания болтов или вынуть из петель штифты
#5666 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 03 Август 2024 - 14:10
На производстве проводка чаще собирается не от салона в дверь, а наоборот.
Двери(и сами двери, и крышка багажника)одеваются на кузов после полной их сборки.
Выводы делайте сами.
#5667 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 05 Август 2024 - 09:05
С учетом того, что косу к задней двери все равно придется пропаивать, проще снять обшивку салона и разъединить разъем на стойке.
#5668 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 Август 2024 - 19:39
Замучился с ошибками P0300-P0304, выскакивают одновременно, могут выскочить через 50-70-100км, после предыдущего сброса. Иногда мотор троит и не тянет, помогает только выключить, подождать полминутки и снова завести мотор, тогда проблема дергания мотора исчезает. Модуль, свечи, реле зажигания, все менял, без изменений. Клапан EGR чистил. Решил поездить с ELM327 в режиме просмотра датчиков, и обнаружил интересную картину. Выскочили эти ошибки, а сигнал лямбды пропал, болтается возле нуля, программка Car Scanner пишет, что топливная система не использует ДК, коррекции соответственно не показывает. Но почему-то ошибка по ДК1 не выходит. После перезапуска зажигания, лямбда нашлась.
Что это может быть такое с лямбдой? Есть подозрения, что провод перебит на выходе датчика.
На какой номер можно заменить?
#5669 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Август 2024 - 03:02
@Andron77 ну на сколько я помню, это ошибки по пропускам зажигания. После появления ошибки и падения эбу в аварию, регулировка топлива начинается по аварийному циклу, в котором ЛЗ контролирование не используется. Что со свечкой в 4 горшке? В каком она состоянии относительно скажем 3 ???
#5670 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 08 Август 2024 - 21:47
Замена лямбды и ДПРВ уменьшило троение на холодном и ошибки перестали постоянно лезть. Все были дохлые.
#5671 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 09:43
Подскажите номер стопорного колечка, которое фиксирует ШРУС в коробке.
Сам себе отвечаю. Набрал разных стопорных колец, идеально подошло 90105478
#5672 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 09:57
Год назад, не полностью затянул гайку дифференциала, при замене сальника, спец ключа не было, как смог подручными средствами закрутил. Год проездил с гулом. В это году получил разбитые сальники на обоих приводах, один сальник уже заменил, гайку закрутил спец ключом. На очереди правый, время бы выбрать. Гул пропал, но при трогании с места, иногда как-будто что-то закусывает 2-3 раза, слышен лязг металла. Похоже на внешний шрус, но при повороте все тихо. Вот и гадаю, что может быть, толи что-то с дифференциалом, то ли внутренний шрус, как он себя ведет, когда изношен?
#5673 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 11:22
У меня похожее наблюдалось, когда разбило отверстия под оси сателлитов в дифференциале (почему - отдельная история, ветка про коробку пост 610 и далее). Проверьте, не болтается ли внутренний ШРУС в коробке. Например, по сравнению с другим ШРУСом. А так - да, трогался с лязгом.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 24 Сентябрь 2024 - 11:27
#5674 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 11:30
Ну вот похоже на диф, привода в коробке болтались. И как вы вышли из положения? Что меняли?
#5675 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 11:37
Ветка про коробку пост 610 (май 2016, стр. 31) и далее. Менял нутрянку дифференциала. Вынимал его из коробки и осматривал. Болтались оси сателлитов, ибо отверстия стали овальные. В любом случае - сначала извлечь и осмотреть.
  • Andron77 сказал за это спасибо
#5676 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 17:11
Возникла проблема. Начал шуметь подшипник муфты кондиционера. Хочу до весны от.ставить ремонт. Подскажите пожалуйста - каким ремнём заменить штатный,чтобы ездить без кондиционера.
#5677 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 17:45
@kreps  Знакомый на астре прошлым годом делал так, как в ... , гля сюда: https://www.drive2.r...03137220231786/
  • kreps сказал за это спасибо
#5678 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Октябрь 2024 - 18:05
pk 1450 бескондейный ремень
#5679 AndrewArt
AndrewArt
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Z16XEP 07г., MTРобот
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 20:29
Добрый день, ребят посоветуйте какой гцс изитроника купить, краснодарский/китай/восстановленный? Почитал инет, послушал одного сервисмена, мнения противоположные, кто на чем зарабатывает то и хвалит а конкурента ругает.
Немецкий швах: изя на передаче, двигатель не заводится, тормоза колом.
#5680 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Ноябрь 2024 - 13:44
У меня сейчас стоит Краснодарский (заменил оригинал когда у него обратный клапан перестал держать). Хорошая вещь, вся металлическая, плюс ремонто-пригодная (можно менять сальники и манжеты. Передачи включаются жестче чем на родном. В остальном вроде как нет проблем. У меня есть еще китайский (подделка с оригинальным номером) может как нибудь соберусь да поставлю ради эксперимента.
Восстановленные не берите, если нет возможности их обратно вернуть через время (начинают бежать). Китайские по отзывам похожи на оригинал, но ходят у одних не сильно долго, другие пишут что 15-20 тыш и все нормально.
