Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5681 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 06:14
Народ, всем здравия! Кто тянул дополнительные провода из-под капота в салон? Через какое отверстие заводили провода, через штатные или сверлили дополнительные?
#5682 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 09:36
Доброе утро !
Могу ошибаться . но тянули через штатное обрезиненное отверстие .
Про сверловку вроде не попадалась информация
#5683 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 10:50
Читал тут на форуме про штатное отверстие под блоком управления кузовом, вчера туда залез, этот блок больше чем на фото страшно поднимать, точно что-нибудь оторвётся, следовательно туда не залезть ... Вот ищу решение.
#5684 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 15:03
@Stason8321 Сними бардачок, там всего четыре винта и клемма подсветки, смотри там, может будет простор для сверловки. Ещё глянь под тоннель кулисы, тоже как вариянт для отверстия.
#5685 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 16:50
Да, так и задумал- за бардачком, там места море чтобы засверлиться и протянуть провода. Но сверлить не очень хотелось, думал ещё есть какие-то варианты, которых я не нашёл... Благодарствую!
#5686 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 22 Ноябрь 2024 - 08:48
@Stason8321 Давно уж как, было в голове бродилии идеи установить вебасто на машинку, помниться, что первоначально планировал с правой стороны за фарой, но у меня там ни как, стоит бачок фаоромывателелей. Тогда на левую сторону, как оказалось, там и есть его стандартное месторасполржение,  с электриком согласовывал вариянты, где и как  косу проложить... после осмотра машины, я и он согласились, что лучше будет справа за бардачком засверлиться, затем косу пустить под стеклом налево, там тоже новое отверстие, и вывести в моторный отсек и далее по схеме. Примерно так было.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#5687 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Ноябрь 2024 - 08:26
Друзья, у меня перестал светится окошко с индикацией передачи на приборке. Подскажите там лампа или светодиод? и какой маркировки искать?
#5688 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2024 - 13:42
Лампочка и весьма специфичная : GM 9117175
Или : 2098945
Последний раз брал в прошлом году в Автодоке по 200 рублей .
Практически ее нигде ни у кого нет ((
Ставят еще от подсветки всей приборки : OSRAM 2452 MFX6, но сразу предупреждаю , что светить окно будет очень ярко .
Удпчи Вам в поиске !!!
Найдите где , тут маякните .
Купим про запас пару штук .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Ноябрь 2024 - 13:45
#5689 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Ноябрь 2024 - 15:32
Или : 2098945
Доброго здравия! На колобастера с механикой те де лампочи? Тоже потухла...
#5690 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Ноябрь 2024 - 19:46
@Stason8321
Да , на МКПП у меня ))
#5691 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2024 - 10:40
@Stason8321
Да !
#5692 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 04 Декабрь 2024 - 22:13
Доброе утро !
Всем доброго здравия! Протянул провода на инвертор, подключил, всё работает. Совсем забыл сделать фото всего процесса, вот что есть. Провода проложил по стороне пассажира внизу под пластиком.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#5693 Hammy
Hammy
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 00:00
Заклинил капот. Ручка свободно болтается. Трос тянул. Ничего не помогает. Подскажите как правильно открыть.
#5694 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 08:50
@Hammy   Пару лет назад от одного товарища слышал, тоже мерива а у него, что открывал капот так - снял левое колесо, пару ведер горячей воды на переднюю часть подкрылка, смывал грязь и потом кружкой понемногу разогревал, зимой дело было, там пару винтов и пару пистонов... суть такова , потом тепленький подкрылок переднюю часть от крыла отодвигал и  прямая видимость по диагонали на замок капота, но рукой не достать. Щяс спецом вышел к машине и проверил, прикинул, должно получиться, нужна проволока жесткая не меньше метра, ну и само собой надежная страховка, чтоб с домкрата не упала машинка. Так на глазок прикинул, с ямы не получится, пространства не хватит, а вот коль на подъёмнике, то из под бампера рядом с туманкой по диагонали можно длинным ломиком-карандашом попробовать отодвинуть защёлку, правда пружина жесткая, придется прилично приложиться. Эти варианты, если не ломать решётку.
#5695 ereshorus
ereshorus
  • Автомобиль: опель мерива а
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 19:03
Здраствуйте, прошу помощи попал в просак, опель мерива а, постояла пару дней под дождем, и перестала заводиться, после того как первый раз попробовал завести, она завелась только после того как ключ уже вынул машина заглохла а стартер остался работать, и походу его заклинило пока бежал до клемы акума стартер вообще задымился, поставили новый, появилась следующая беда начали гореть лампочки на приборке на аккум, масло, правый поворотник, круиз контроль которого у меня нет, и задний туманки и все это горит без ключа зажигания много что перепробовал, отосединять разъемы по одному и все равно все горит, просмотрел все предохранители все прозванивались, стал вынимать по одному обнаружил что при отключении предохранителя ф2 приборка лечится лампочки тухнут, далее весь жгут с блоком предохранителей и 3 разъема вытаскивал из салона все проводочки посмотрел от эбу - до задней двери, уже не знаю куда залезть, из еще одной странности проверял  реле под капотом попробовал поставить новые на стартер и на зажигание хотя прошлые тоже работали и о чудо она починилась я ее заводил и все было хорошо раз 5, что случилось на 6 опять голова закипела, вызвал электрика он начал с контакной группы и закончил приборкой отнес к себе перепоял, когда поставили машина опять починилась пару раз снова завелась и все хорошо было даже сигналила что дверь открыта а ключ в замке до этого не пищала, начали перепроверять все проводку пока шатали машину везде, звук снова пропал и больше ни чего не помогало ее завести, на ошибки проверяли связь с эбу есть, все блоки на связь выходили, еще под сиденьем нашел релющку которая всегда щелкает при попытке завести машину ее вынимали но лампочки все равно горят на приборки а машина не заводится, отвезли сегодня к электрикам по круче они ее посмотрели и через 10 минут сказали забирайте мы за такое не возьмемся, что делать то с чего начать, сам в электрики не много понимаю  поэтому в страшные места наподобе эбу не лезу вскрывать, что это за болячка такая где искать решение дайте совету меривоводу((
#5696 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 20:11
@ereshorus  Из вашего опуса, читая до тех пор, пока не сгорел стартер, очень похоже на замок зажигания, абракадабра в контактом механизме... а вот далее действительно ХЕЗ, возможно, что это последствия побочные... Попробуйте отсоеденить колодку от ЗЗ и воспользуйтесь пермычками   для проверки.
#5697 Hammy
Hammy
Отправлено 13 Декабрь 2024 - 03:22
Проблема решилась немного проще. Вынул из паза ручку тросика, снял бобышку и вытянул за нее плоскогубцами.
  • kreps сказал за это спасибо
#5698 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 13 Декабрь 2024 - 08:17
@Hammy  Повезло, что не обрыв ... Так то, в первую очередь так и надо было попробовать, а потом уж и ... .
#5699 artem1611
artem1611
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 14 Декабрь 2024 - 14:37
Добрый день! Мерива А изи . В холод машина не заводится. Мигает F , ошибка p1607-(0). С пуско-зарядного заводится. Летом попало. Сейчас опять. Акум новый.Помогите пожалуйста советом.
Сообщение отредактировал artem1611: 14 Декабрь 2024 - 14:38
#5700 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 14 Декабрь 2024 - 22:00
с гидроблоком разбирайся
  • artem1611 сказал за это спасибо
