Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#5701 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 12:08
Добрый день! Мерива А изи . В холод машина не заводится. Мигает F , ошибка p1607-(0). С пуско-зарядного заводится. Летом попало. Сейчас опять. Акум новый.Помогите пожалуйста советом.
Тормозуху давно меняли? Похоже подмерзает
#5702 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 13:23
Добрый день! Помогите пожалуйста, второй день машина глючит. Вчера заправил полный бак на привычной заправке (Роснефть) и потом 3 часа постоял на тёплом паркинге. Спустя минут 30 начали плавать обороты, начала пропадать реакция на педаль газа. После нескольких повторных запусков поехала в штатном режиме. Потом снова несколько раз проявлялись плавающие обороты на ходу (при следующих поездках). Сегодня утром несколько раз прям заглохла, а потом опять завелась и поехала нормально, но спустя 5 минут отказал на ходу электроусилитель руля и загорелась лампа EPS. В сервис ближайшие дни записи нет (которые меня обслуживают). Ошибки читал (чек не горит) : 0602, 0340 и 1113(она уже 7 лет присутствует). Поделитесь опытом, пожалуйста !
#5703 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 18:26
Ну, из личного опыта - по EPS - для начала посмотрите красный пред на 50 Ампер в коробке под лючком справа, если смотреть в мотор с улицы. Возможно его надо слегка довоткнуть в гнездо. Это если он цел, конечно.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 22 Декабрь 2024 - 18:27
  • александр51 сказал за это спасибо
#5704 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 18:32
Подробнее из букваря: (кликабельно)
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 22 Декабрь 2024 - 18:32
#5705 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 19:26
либо они старые и не активные, либо проблема с прошивкой эбу
потому как каждый из этих кодов чек активирует
особенно 0602
  • Vas_02 сказал за это спасибо
#5706 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Декабрь 2024 - 23:24
Спасибо попробую посмотреть предохранитель !
#5707 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Декабрь 2024 - 23:18
В общем заменил датчик положения распредвала, ушла ошибка 0340, перестала глохнуть машина, перестали плавать обороты. Но, ошибка 0602 не уходит. Чек не загорается по ней… пока покатаюсь, понаблюдаю, может уйдёт… не хотелось бы ЭБУ менять
#5708 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Декабрь 2024 - 19:49
Предохранители выглядят новыми, пошевелил…
#5709 Ezhevika@
Ezhevika@
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006 Z16XER
Отправлено 03 Февраль 2025 - 23:06
Всем доброго времени суток
Посчастливилось мне стать владельцем меривы 2006г. Машина где-то год стояла, причем на улице. Само собой от дождей и прочего где-то контакты подокислились, где-то сгнили, но с этим еще предстоит разбираться. Моя первая машина, брал больше как «Лего», давно хотелось покопаться в машинах и вот он - уникальный экспонат
Сначала пугал какой-то коротыш (про прокручивании ключа гасла вся приборка, то знак аккума выползет, то вообще все и треск чего-то щелкающего где-то под рулём). Но сейчас не об этом, мультиметр в руки и айда вымерять и вызванивать
Машина ездила, все было прекрасно, из Москвы в область доехала без проблем (100 км). Была дырявая гофра. В сервисе переварили, после чего поехал ставить на учет (50 км туда + 50 обратно), поставил во дворе, на следующий день стал заводить, прогревать. Вылезая из машины задел педаль газа, обороты подскочили, снизились и машина заглохла. 2-3 раза пробовал заводить - ни в какую. Плюнул, воткнул передачу, поехал - доехал до места, подождал человека и вернулся домой. На следующий день при попытке завести - ни в какую. Заводится, секунд 5-6 работает, глохнет, опускаясь ниже 1000 оборотов. Делать было нечего, ехать нужно было очень, воткнул передачу и с парой остановок (глох) доехал до места (пару км, даже прогреться не успела)
При любой попытке завести - глохнет
Из ошибок Р1116 и Р0141
Р1116 была, когда адаптацию делал
А вот Р0141 (цепь подогревателя датчика кислорода 2) увидел впервые. Грешу, может при сварке что-то задел, может из-за заправки (хотя был Газпром). А может ему и была хана, но из-за дыры в гофре проблем не было
Так же до проблем, на 1 передаче была вибрация (аж ощущение было, что в коробку что-то попало(хотя туда еще не успел залезть даже). Тоже не пойму, то ли раньше не ощущал из-за гула, то ли ее и не было
Сейчас сильно не нужна, постоит до выходных, там в сервисе глянем, датчик лямбды закажу новый на всякий случай. Может, напишете, что еще посмотреть? Пробег 220 тыс
Забыл уточнить, коробка Изитроник. Адаптацию делал. Про «втыкание передач» мог сбить с толку, так проще объяснить просто)
#5710 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Февраль 2025 - 18:17
Если изитроник - то первое что нужно это проверить щетки в блоке управления. Выполнить замену тормозухи в блоке и выжимном с прокачкой. Если не проходит прокачка то центральный цилиндр под замену. Ну и износ сцепления нужно смотреть.
Далее смотреть что за модуль зажигания установлен и обязательно свечи. Зазор на свечах должен быть 0,9 и никакой другой.
Смотреть ШРУСы, особенно если у Вас колеса с 4 болтами.
Смотреть помпу и ремни поликлиновый и ГРМ.
Смотреть и возможно заменить антифриз (рекомендую оригинал). Смотреть все шланги, на этом сроке начинается у них расслоение (особенно если заливали не оригинал или антифриз совсем не меняли).
#5711 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 05 Февраль 2025 - 21:03
Добрый вечер!
Появилась вибрация на руле при скорости более 110 км/ч (разгонялся до 120 - вибрация усиливается).
Колеса отбалансированы - проверял. В подвеске ничего не стучит.
Что еще может приводить к появлению вибрации?
#5712 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Февраль 2025 - 21:16
привод. внутренняя граната
#5713 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Февраль 2025 - 16:46
при гранате вроде волнами, как в резонанс попадет.
может уже на 40-60 появляться при разгоне. потом вроде как проходить а потом по-новой и сильнее.
плюс это точно связано с разгоном.
на трех машинах тапое пережил. с дисбалансом совсем не похоже по ощущениям.
  • Vitaly47 сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#5714 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Февраль 2025 - 18:36
Добрый вечер!
Геометрию дисков проверьте на помятости .
Особенно с внутреннней стороны .
#5715 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Февраль 2025 - 18:49
так написано, что балансировку проверил. при этом смотрится и геометрия дисков.
так можно по кругу долго ходить.
а окажется что вода с грязью замерзла на диске
  • УРФИНДЖУС и Vitaly47 сказали спасибо
#5716 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 06 Февраль 2025 - 21:09
На внутреннюю гранату не похоже, диски чистые. Придется, наверное, ездить так до весны. Летние у меня на других дисках - если вибрация останется, значит надо будет копать глубже...
#5717 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Февраль 2025 - 21:38
а при чем тут диски? внутренняя это около коробки
#5718 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 07 Февраль 2025 - 16:31
а при чем тут диски?...
...а окажется что вода с грязью замерзла на диске
#5719 ikarachun
ikarachun
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 1.6, МКПП, +LPG, 2007г
Отправлено 16 Апрель 2025 - 20:35
Добрый день. Подскажите - поменял лампочки галогенки на другие галогенки в обеих фарах. После этого правая фара светит заметно ниже. Обе фары регулируются с кнопки, те механизм регулировки работает, но видимо при установке лампочки я на что-то надавил и сбил регулировку. Какие мысли? Регулировать винтами или что-то где-то потянуть/нажать?
Сообщение отредактировал ikarachun: 16 Апрель 2025 - 20:35
#5720 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Апрель 2025 - 20:56
лампочку поставить ровно в цоколедержателе фары
  • ikarachun сказал за это спасибо
