Ответы бывалых меривоводов
#902
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 23:18
После капитальной чистки-химчистки салона магнитола перестала реагировать на подрулевые клавиши и на кнопки на корпусе. Т.е. включается как положено, выключается как положено, но громкость регулируется только на самой магнитоле, при этом радио "зависло" на одной радиостанции (к сожалению "Шансон") и ни вправо, ни влево...
Умом понимаю, что где-то что-то отсырело (сперва была проблема и со стеклоподъемниками), но не знаю с чего начать... Форум полистал, но ничего похожего не нашёл...
Opel Mokka
Opel Meriva A
#903
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 21:17
Потом попробуй феном долго на кнопки дуть
#904
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 23:10
Я так понял что у мерив с климатом который с тремя крутилками моторчик выламывает шестирёнку
И я счас смотрю на схему из Тиса и я в шоке от того что там просто кнопка которая меняет напряжение на моторчике заслонки и он находится постоянно под напряжением(как замок откроешь и не нажав на кнопку а тем более нажав) и соот-но под нагрузкой
Я снял моторчик и пытался пальцем остановить его и у меня не получилось
Злости не хватает на того кто так сделал
Это не вписывается ни в какие рамки
Как такое вообще возможно в этом мире
Сообщение отредактировал vas320: 03 Сентябрь 2015 - 23:10
#905
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 08:42
#906
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 09:54
#908
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 11:47
#912
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:32
Сегодня я понял что в нашем авто есть еще одна недокументированная функция - "Старт/Стоп".
Вообщем еду я сегодня тихонько. Вижу на зебре пешеходы. Ногу с газа убрал и так тихонечко докатываюсь. Скорость в районе 5 км/ч. Вдруг на тахометре обороты падают. Через секунду загораются сигнальные лампы. Машина катится (всего катилась метров 10 с момента "заглохла" до момента "завелась". Я ничего не нажимаю. Проезжаю зебру машина заводится сама и я еду дальше как ни в чем не бывало.
Это был такой уже 3 раз в течении полгода (последние 2 раза за неделю-две). И все на малой скорости и не нажатой педали газа и тормоза, накатом с включенным изиком.
У меня подозрение на АКБ. Может еще у кого есть версии?
Сообщение отредактировал alexsys74: 08 Сентябрь 2015 - 15:18
#914
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:22
Проблемы с заводкой двигателя. Аккум новый, заряжен. При заводке стартер крутит, но дальше продолжает жужжать как в свободном полете еще 2-3 сек и не заводит. Заводит с 4-5 раза.
Бендикс? Подозреваю, что стартер пора перебрать.
Кто подскажет номер ремкомплекта на стартер z16xep mta ?
Было решено снять и дефектовать стартер. После разбора ситуация выглядела так:
- несмортя на заверения книги мануала, что на Z16XEP стоят стартер valeo/bosсh,
стартер оказался delco remi.
- износ щеток около 50%, оставил старые.
- планетарка в порядке.
- подклинивающий бендикс.
Попытки найти на крупном авторынке оригинал бендикса на стартер delco remi не привели ни к чему.
Все продавцы разводили руками. Только стартер в сборе за 8-10 КРуб.
После двухчасовых поисков удача улыбнулась и был найден максимально подходящий заменитель оригинального бендикс - CARGO 238626. Сел на вал нормально, форма зубьев на венце слегка отличается от оригинала.
Поставили. Полет нормальный, проблема ушла.
#915
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:25
Вроде втягивающее искал
Сообщение отредактировал vas320: 09 Сентябрь 2015 - 10:30
#917
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 22:16
Ввожу туда "OP COM", в пункте "Где искать" втыкаю "Мерива А":
жму "Найти", получаю:
ЧЯДНТ??? Ага, меняю условия - в строке поиска забиваю "Op-com" - результат тот же. ЧЯДНТ???
Ага, забиваю в строку поиска "Op-com Мерива" - и, получаю...
http://forum.opel-cl...?act=Se...?????
нечто несусветное на пяти!!! страницах
Я, конечно, понимаю, что поиск рулит
#919
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 05:16
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#920
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 06:02
В первую очередь нужно смотреть АКБ. Он хоть 13-14 В может показывать, но это ни значит что он полностью работоспособен.
Да и с горящей ESP Вы далеко не уедите - руль ну очень трудно поворачивать (усилитель руля то же вырубается от плохого АКБ).
Еще есть Вариант - грязные датчики АБС (передние колеса). Нужно либо на мойку либо прокатить несколько метров вперед машину.
Сообщение отредактировал alexsys74: 10 Сентябрь 2015 - 06:16
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
