Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#921 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 09:58
shilodv, добры день!
Да, поиск по форуму немного хромоват. Его хромота особенно явно выступает наружу при поиске аббревиатур или слов содержащих менее 4х букв. В случае с OP-COM, вообще весело:
Найти сообщения содержащие OP, но не показывать те, где есть значение COM ( OP минус COM ).
Зная этот момент, мы прикрутили яндексовский поиск, который работает по другим алгоритмам.
Да и с горящей ESP Вы далеко не уедите - руль ну очень трудно поворачивать
ESP - система стабилизации.
EPS - электроусилитель руля.
#922 fantomas51
fantomas51
  • Автомобиль: Meriva a 2004 z16xe
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 17:23
добрый вечер!Такая проблемка машина практически не заводится диагностику не делал еще так как только сегодня произошло все.если она завелась и не давить на газ для повышения оборотов она сразу глохнет и потом не заводится .но через пол часика может и завестись снова .и все равно такая же беда .1 раз даже на холостых проработала 5 минут и все равно заглохла и не заводится потом .может кто сталкивался с такой проблемой .весь форум не читал просто пока нет времени на работе
#923 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 17:45
fantomas51, проверять ошибки сначала. вообще лучше к диагносту. Может быть все что угодно, от банального забитого топливного фильтра и нерабочего бензонасоса до накрывшегося модуля катушек.
#924 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 18:34
#925 fantomas51
fantomas51
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 23:32
надеюсь получилось изменить город (но думаю все далеко от меня).суть поиска немного облехчилась .на холодную она завелась .обороты держала проехался около 1км (чисто ради эксперемента за сигаретами возле магазина не глушил)но поехал обратно и она заглохла .думали бинзо-насос .приехал парень для диагностики(раньше не знал о такой)подключается блютус модуль и сканирует через телефон(теперь хочу приобрести себе такой) выдало ошибку P0230 посмотрев ее я обнаружил обрыв сети бензо_насоса .но подключив поняли что он не включается нет питания на него парой.добрались до реле вроде бы оно не работает так как не срабатывает но замкнув его рукой насос качает(получается принудительно)заводится но холостой не держит .но иногда держит и холостой но минут через 2-5 глохнет и не заводится (но если принудительно замкнуть реле заводится.но снова глахнет нет холостых)(на заведеную машину на сегодня не получилось сделать диагностику)при этом реле немного нагревается(должно ли оно греться?+соседние реле вроде бы управлением двигателем тоже греется.не могу сказать на сколько и как раньше было сам не трогал)и холостой ход машина не держит она сразу просто глохнет .подозреваю что это что то с электроникой блокирующей реле (года 4 назад такое было сдавали в сервис но не чего не объяснили щас самим просто хочется понять .ну и денег они срубили .после этого машина прошла 40 тыс)(топлевный фильтр поменял сегодня правда от шеврале лачети поставил у напарника по работе был)но она и после замены не заводилась но отдахнув завелась .и грязи конечно в старом было много)
Сообщение отредактировал fantomas51: 11 Сентябрь 2015 - 00:07
#926 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 06:26
fantomas51,
Вы бы профиль заполнили о вашем пепелаце. А то выясняется что у Вас сьемный фильтр, а он был только до 2007 г. О разных двигателях (включая дизельные) я вообще не вспоминаю. А указание исходных данных очень помогает.
И еще, Вы бы начали пользоваться знаками препинания и заглавными буквами. Ваш текст читать очень сложно. Понять что там написано еще сложнее.
А так по симптомам на форуме такое вроде было год, два назад. Виноват там был либо блок управления, либо датчик ДРМВ, точно не помню, нужно поискать по форуму.
Сообщение отредактировал alexsys74: 11 Сентябрь 2015 - 06:33
#927 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:10
alexsys74, да. Сам еле осилил.
fantomas51, нужно значит копать в сторону электрики бензонасоса. Если реле греется - то может бензонасос тащит большую нагрузку? Доставать, звонить, осматривать и т.д.
#928 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:23
fantomas51, Напиши в профиле год и модель мотора
Если Z16XE или Z18XE1 то скорей всего проблема в ЭБУ ("мозгах") мотора
Если есть знакомый мастер по сотовым телефонам(лучше с микроскопом) -то это очень хорошо-он всё восстановит
Реле должны греться-это норма
#929 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:38
Цитата(Milagros @ 10.9.2015, 5:16) Просмотр сообщения
..менялись щетки в блоке изика ( делал человек уже не раз такое делавший и всё норм было) , коробка обучалась..
всё было хорошо. Утром села в машину и она не завелась. показывала мигающую"F" и не заводилась. сняла клеммы -толку ноль. через несколько часов, вспомнив про метод 2 педалей, решила проверить. вставляю ключ упираюсь 2 ногами и поворачиваю ключ. на табло "N" и потом завелась. ошибка 1700 (до замены щеток была та же ошибка) плюсом горит сигнал ошибки курсовой устойчивости. Ехать побаиваюсь. на аккуме 12,6В. Что может быть?? Изображение
Кроме замены щеток, рекомендуется:
- проверка акууммулятора,
- замена ТЖ в изе,
- адаптация TECHом (!), а не OP-COM. (Вы пристустовавали при адаптации?)
- неизношенное сцепление. Каков пробег?
Кроме того, пробуйте читать тут, там есть про ESP. Ну и ищите спеца с TECHом.
#930 fantomas51
fantomas51
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 16:07
Двигатель z16xe, знакомый есть который делает телефоны, но он говорит что не когда не лазил в мозгах и не представляет что там искать
#931 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 18:10
fantomas51, А ты где находишься ?
#932 fantomas51
fantomas51
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:26
vas320, В Североморске Мурманская область .Сегодня пришли и завели ее сразу легко .проработала минут 5 и заглохла .потом замкнули реле (зубачисткой)и машина завелась и работает.Диагностику завтра сделаем посмотрим что покажет .
#933 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:53
fantomas51, поменяйте реле. Как вариант - вскрыть и посмотреть, что там и как. Было похожее на Вектре, почистил, подогнул контакт - заработала!
#934 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 21:04
На "мозгах" мотора Z16XE эта самая популярная проблема именно по выходу на реле бензонасоса - нужно паять
#935 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 21:49
Сталкивался с точно такой же проблемой на Зафире Б - дело было в сгнившем проводе в косе...
Tech 2, Коломна.
#936 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 05:17
Было нечто похожее года 2 назад, менял и датчик коленвала и реле- без толку. Отсутствовал то ли корпус, то ли плюс на включение реле БН (сейчас не помню). Не заморачиваясь сколхозил отсутствующее и еще год ездил. Пропал круиз и по ОПКОМу все пути вели в мозг. Сдал на пропайку, все восстановилось, спец, выполнявший работу, говорил, что в мозгах была полная разруха и это неприятная особенность ХЕ. Проверьте наличие управляющего сигнала на реле БН. Но! БН у нас (ХЕ) включается не с включением зажигания, а вместе со стартером (по крайней мере на моей машине), из-за чего я долго не мог разобраться в свое время. Все это и подобные случаи описаны в теме "не заводится" по-моему.
#937 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 14:58
pankwinto, аккум проверяла. При обучении присутствовала. жидкость менялась. пробег 98 тыс. смотрли когда обучали, что ещё сцепление живо.
Сообщение отредактировал Milagros: 12 Сентябрь 2015 - 14:59
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#938 SIN36
SIN36
  • Автомобиль: Opel Meriva А
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 13:28
Доброе время суток!
так легли звезды и первой машиной стал Opel Meriva
базовые вещи по комплектации известны
помогите с полной расшифровкой
вдруг про какие то "хорошки" не в курсе,
декодеры из поисковиков
не дают желаемой кратины
вин WOLOXCE7584367442
заранее спасибо
#939 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 13:48
http://www.boxterria...LOXCE7584367442
Zafira B Z18XER МКПП
#940 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:26
Здравствуйте. На меривке перестали гореть задние ходовые огни. Лампочки целые. Предохранитель целый. Проблема, я думаю в лягушке. Вопрос, где она находится. Книг под рукой нет, к сожалению. Спасибо.
    Google Mobile (1)
