С уважением Алексей
Ответы бывалых меривоводов
Chertov
, 19 Ноя 2014 08:47
Сообщений в теме: 5804
#941
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 17:05
Сержпитер, Добрый день, прошу прощения за беспокойство. Прошу помочь разобраться со снятием нижней уплотнительной резинки, которая идет вдоль порога. Ломать пока не пробовал - надеюсь на совет бывалого
. Написал Вам, так как, читая форум, заметил хорошее знание Мерив. Заранее спасибо. Р.S. Если можно потом еще несколько вопросов назревают. Способ связи какой Вам удобен.
С уважением Алексей
С уважением Алексей
#946
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 13:53
Lioshik, уплотнительная резинка крепится к порогу на штифтах с Т-образной головкой. Нужно просто аккуратно тянуть на себя. Внутри резинки пластиковый крепёжный элемент с отверстиями.Просуньте под уплотнитель пластмассовый шпатель, чтобы не повредить краску, определите, где находится каждая точка крепления и тяните без излишнего усилия.
#950
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:56
Паломник, спасибо.
СержПитер, снимать резинку собрался с целью убрать "жучка". Меривы есть, в регионах докатываем
Еще хотел спросить знатоков. В Экзисте пропал гидроблок сцепления, как быть в случае выхода из строя?
Переход на механику возможен, и что для этого нужно?
#952
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 22:50
Блин сток написал, что то нажал и все удалились!(((( теперь в кратце! При покупке возил к официалам делать диагностику всего, из недостатков обнаружили подтекающую помпу ну и порекомендовали поменять ГРМ, так как по словам слесаря пробег родного ремня на взгляд около 100т.км(на приборке пробег 82т.). Сделали адаптацию или обучение сцепления, предупредили, что оно на исходе "жжоное", наверное буксовали, как только задняя передача начнёт втыкаться с толчком либо каким нибудь звуком, будут меня ждать для очередной адаптации или замены сцепления!+ скинули ошибку (жаловалась на плохой бензин)! Меня это не напугало, взял машину!
Неделю назад поменял помпу и ГРМ, однако обнаружили следующее: необходимо менять натяжной ролик ремня навесного оборудования, подтекает радиатор и кучу ошибок (не правдаподобные показания какого-то датчика, непроизвольный пропуск зажигания и ошибку температурного датчика). Датчики проверили исправных, машину отдали сказали будут учить матчасть!
Проверю! А что за диагноз?
#955
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 23:04
Lap_s, если есть ошибки по пропуску зажигания, то смотрите визуально модуль зажигания на предмет трещин - скорее всего дело в нем. Дело было бы яснее, если бы были коды всех ошибок. А по поводу крышки - проблема на этом моторе частая - рвется клапан рециркуляции в клапанной крышке. Ролик можно не менять, а заменить только подшипник - он разборный.
з.ы. напишите в профиле город свой...
Tech 2, Коломна.
#958
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 23:22
Коды ошибок в сервисе говорили к сожалению не записал, стоит OBD2 но почему-то не могу подключиться, пробовал менял как сам модуль(с других авто рабочие) так и программы разные, пишет не найден! Машина Рязанская, куплена здесь и от сюда не выезжала, пока не знаю где поправить город в профиле!
Ок, где он?
Ок, где он?
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Google Mobile (1)
