Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#961 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 09:33
Цитата(Lioshik @ 16.9.2015, 21:56) Просмотр сообщения
Переход на механику возможен, и что для этого нужно?
Читайте тему Механическая коробка, переход на механику
#962 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 12:15
Еще хотел спросить знатоков. В Экзисте пропал гидроблок сцепления, как быть в случае выхода из строя?
Для начала прочитай тему про "Изитроник" и поймёшь что в принципе он не портится
Максимум щётки моторчика сцепления(можешь сам поменять и цилиндр сцепления-можно заказать у мексиканца у которого спекулянты покупают и на авито продают
#963 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:30
Всем доброго дня!
Подскажите, у кого есть борткомпьютер, может смотрели мгновенный расход топлива в ситуации, когда едешь накатом без нажатия на педаль газа, до какиз оборотов имеет смысл так делать? Я держу примерно до 2000, затем выжимаю сцепление.
#964 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 14:24
roman84,
Изитроник. Еду на 5 со скоростью от 60 км/ч накатом. Мгновенный расход 0 л. И так пока обороты не упадут ниже 1300 и не врубится 1-2 передача.
#965 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 14:33
Сапсибо, у меня механика, интересно как там. А почему от 60 км/ч? Если меньше, то не отрубается подача бензина? Хочу выяснить все моменты для более правильной езды.
#966 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:02
на механике тоже самое.
При езде накатом с включенной передачей прекращается подача топлива, расход 0,0
У меня штатный бортовой комп стоит, на нем все это отлично видно.
Исключение составляют только такие режимы, при которых не гарантируется уверенный запуск двигателя за счет инерции движущегося авто, а так же при недостаточно прогретом движке
т.е. для каждой передачи будет свое ограничение минимальной скорости, при которой возобновляется подача топлива.
Кстати проверял на автомате у Антары - тоже самое, чему был очень рад, т.к. ранее думал что такая фича только на механике )))
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#967 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:16
roman84,
От 60 и выше, накат чувствуется очень хорошо и выезд приличный.
Меньше 60 начальная скорость наката - не всегда накат идет как положено, изитроник переходит на пониженую передачу и обороты подскакивают и нули сменяются цифирками.
#968 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 16:20
roman84, Подача топлива при отпущенной педали газа зависит не от скорости, а от оборотов двигателя (прогретом до рабочей температуры). Насколько я помню, отключается при оборотах >1500 .
#969 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:03
Привет, бывалые! Ни кто не снимал направляющую на спинке заднего сидения по которой скользит ремень безопасности? Их две, слева и справа.
#970 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:09
Мужики, ну это простая система ЭПХХ - применяется еще со времен ВАЗ -07 карбюраторных.... Там нужно два условия - скорость не равна нулю и включенная передача (без выжатого сцепления. Диапазон отключения при падении оборотов вплоть до 1300. (то есть как только вы не давите на тапку - до 1300 оборотов бенз не подается..... Между прочим на Волге помогало экономить в городе до 2 литров.-))))
#971 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 21:20
Всем спасибо за ответы. Возьму за ориентир 1300-1500 тогда, а не 2000 как сейчас. Наката на механике точно хватит, Меривка тяжелая, аки танк прет forever.gif
#972 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:34
На направляющей ремня безопасности заднего сиденья со стороны багажника есть крышечка, поддень её и сними, под ней заклепки. Я не снимал направляющую, но думаю заклепки для этого.
#973 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 22:52
Про замену щеток прочитал сразу после покупки Меривы, сложного нет ничего, но пока не пригодилось. А что за мексиканец?
#974 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 01:08
В теме Изитроник там есть ссылки
Где-то наверно месяц назад мексиканец поднял цену на 20 дол и минимальный заказ - 2 штуки - во блин
http://mx1061320870...._G1D500201.html
#975 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:43
vas320, для чего эта приспособа?
#976 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 14:30
Это цилиндр сцепления для тех у кого коробка передач Изитроник
#977 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 18:12
Я правильно понял, что это сменный главный цилиндр сцепления? Т.е. редуктор отдельно, а гидравлика меняется? Так это в корне меняет дело smile.gif. До сего момента я был уверен, что менять придется целиком блок, по совсем не бюджетной цене. Огромное спасибо за информацию.
#978 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 08:48
Всем добрОго!
Кто-нибудь сталкивался с данным магазином?:
http://chinawebshop....egory_1802.html
Цены интересные, но смущает момент оплаты, на сайте необходимо пополнить баланс для покупок.
Ваше мнение? Или ткните в проверенное место, с вменяемой ценой, на заменитель штатной магнитолы!
#979 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 05:54
День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста что за ошибка, а то в faq не работает. 10-1-10-5? По аналогии с бензинкой - измеритель массового расхода воздуха ерундит?
#980 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 08:42
ivan1691,
Это ошибка с кодом 0105 "Ошибочный сигнал датчика абсолютного давления коллектора"
ФАК работает.
Сообщение отредактировал alexsys74: 21 Сентябрь 2015 - 08:43
