Ответы бывалых меривоводов
#1002
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 23:20
Если от 37-го один раз навверх и направо и попадаем на 47-ой
#1003
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 12:39
#1005
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 17:08
#1007
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 19:40
| ! | Предупреждение: Не нужно цитировать последний пост. Нужно кликнуть на ник цитируемого над аватаром слева. Молератор. |
Если вы про это, то ткните меня носом в строчку, где написано, как демонтировать жгут проводов двери багажника. То бишь, достать его весь из дверей. А именно это я и спрашивал. Внимательнее читайте вопрос.
#1008
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 20:11
"Спасибо, но это не совсем то, что я хотел бы увидеть. Мне нужен опыт кого-то, кто уже вытаскивал жгут проводов из двери целиком".
От себя скажу: ЕМНИП никто не вынимал жгут из двери, но был случай замены всей косы. Поиск рулит.
#1009
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:53
#1011
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 08:57
#1013
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 15:57
#1015
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 18:59
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Даже при небольшом морозе (-2, -3 градуса С) примерзает ручной тормоз, приходится бегать отогревать горячей водой, надоело. Как можно победить такую проблему ? Авто "Мерива" 2007г, 1,6 ХЕР
У меня то же самое. Вода между оплёткой и тросиком. Повреждён либо пыльник (гофра на тросике ручника) либо сама оплётка. Менять полностью повреждённый участок - либо правую тягу либо левую или центр. Загляните под машину на подъёмнике всё станет ясно. Как временная мера - тормозуха из шприца между тросиком и оплёткой + замена пыльника/гофры. Кстати гофру лучше всего одевать на тросик смазав литолом и через конусную трубку с расширением на конце. Я для этой цели использовал тонкий удлинитель для мелких головок из набора. Его так же обильно мажем литолом. Можно использовать и бродок подходящего диаметра. Но это ввсё временно или при незначительном попадании влаги. Кстати водой можно не отогревать, а постучать молотком снизу в верх по железяке в которой крепится шарик тросика ручника.
Сообщение отредактировал ivan1691: 17 Октябрь 2015 - 18:59
#1016
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 19:09
99%, что кончились щетки.
Ошибки нужно читать из блока Изика, обычный сканер считает ошибки только из блока двигателя. Нужен сканер OP-COM, TECH2, MDI... уточните, есть ли что-нибудь из этого у сервисменов. Скорее всего там будет ошибка Р1607...
#1017
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:30
Да, пробег 165 тыс. км . Владею машиной чуть больше года, проехал около 20 тыс. км . Адаптацию не делал. Прибор, использованный для диагностики OP-COM. Проблем умирания сцепления, описанных на форуме не наблюдал, езжу аккуратно.
#1020
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:28
ser_platonov, [attachmentid=125145]
Сообщение отредактировал Lioshik: 19 Октябрь 2015 - 22:33
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
