Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1041 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:48
Lioshik, на Мериве и Корсе Ц адаптацию оп-комом лучше не делать.
Удивительно, что она вообще прошла. Проблем особых не будет, просто скорости включаются жестко, иногда даже с ударами...я себе делал пару раз оп-комом - ездить очень было не комфортно. При случае сделайте TECH2 или MDI. Если вдруг будете в наших краях (Коломна), могу сделать бесплатно.
Хотя если все устраивает - то можно и не заморачиваться наверное...
Tech 2, Коломна.
#1042 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:54
ser_platonov, , спасибо. При случае заеду, город красивый. Но я доволен адаптацией. Появилось маленькое движение на холостых после отпускания тормоза. До ремонта не было. Переключения стали мягче. Да и не было вариантов у меня. Парень делает своему брату на Астре. Я доверил тоже - не ошибся. А вообще Опель-клуб сила. P.S. Может заказать себе такой ОР-СОМ ?
#1043 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 22:11
подскажите...может знает кто.... поменяла блок изитроника....( у официалов) всё сделали..но ночь постоит и f мигать начинает и не заводится((((
и аккум меняли...и официалов заколебала..... теперь вот переехала в Краснодарский край... 5000 отъездила нормально...щас опять начались кандибоберы... подскажите, добрый люд, пожалуйста что может быть!!!! на чо грешить?? ( еще на панеле не вся индикация загорается, например машинка с ключиком)
Сообщение отредактировал Milagros: 28 Октябрь 2015 - 22:19
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1044 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 00:11
Этот мексиканец раньше по одной продавал а счас по две стал , но я уверен что здесь на форуме ты второй быстро продашь
#1045 rmm_1977
rmm_1977
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI, Z17DTH
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 08:28
Уважаемые ГУРУ!!!! Подскажите кто! Электро привод зеркал одинаковый в правом и левом? А то поломалась одна пластмасска в левом. Б\у правое зеркало продается дешевле чем левое!!!! Вот и интересно - если купить то подойдет или нет? За ранее спасибо!!!!
#1046 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:22
Цитата(YourKey @ 20.10.2015, 12:21) Просмотр сообщения
Здравствуйте. Пришла пора менять левый передний подкрылок, старый весь изогнулся и шоркает об колесо. Подскажите какие крепежи к нему идут из каталога.
Условно-одноразовые там только клипсы за номером "8". Исключительно из-за пластикового сердечника. Если есть возмохность его вынуть наружу или есть из чего нарезать новые, то тогда можно вообще не заморачиваться с новым крепехом (хотя я ьрал новые клипсы). Саморез оставите старый.
#1047 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 15:34
Этот пластиковый сердечник проталкивают вовнутрь ,снимают подкрылник и потом начинаешь искать на земле эти пластиковые сердечники-обычно не все находишь та как они куда то во внутренние полости попадают
#1048 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:11
вместо сердечника можно , не заморачиваясь, ввернуть саморез (которым подкрылки ВАЗоводы крепят)
а вообще они (пистоны) стоят копейки. я себе закупил разных, на всякий случай.
#1049 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 15:18
Всем здравствуйте. Опять многострадальная проблема.... Сейчас обнаружил в расширительном бачке не хватает примерно пол литра антифриза, а масла по щупу в 5 раз больше нормы! Куда копать?
#1050 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 07:18
Skulk, Менять прокладку головки цилиндров.
#1051 Zyuziakin
Zyuziakin
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva Z1.6XEP MTA Cosmo 2008
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 11:30
Доброго всем дня!
Пишу совсем редко, но в данном случае это предупреждение народу.
15000 назад поменял поликлиновый ремень - купил Гатес -покупал в Экзисте.
В эти выходные появился шоркуящий звук и решил проверить. То что я увидел меня удивило.
Ремень весь потрескался и в одном месте отслоившись, отделился кусок ремня. Сам материал ремня задубел.
Вообщем при покупке в Экзисте смотрите не подделка ли Вам пришла.
Решил купить другого производителя ремень - Dayco. Посмотрим сколько проходит он.
#1052 lazartem
lazartem
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE MT
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 16:02
Здравствуйте! В магазине подарили 4 подарочные карты типа пластиковых. Положил их на торпеду напротив водителя и при торможении все улетели в щель между лобовым и торпедой, там где номер кузова за лобовым. Есть ли шанс их достать или можно считать, что это вложение в машину? al.gif
#1053 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 17:24
lazartem, ну, если сами не вывалятся - то, как минимум, частичная разборка торпеды... Изображение
#1054 lazartem
lazartem
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:00
Карточки достал длинным пинцетом за полчаса, пришлось помучиться - промежуток узкий да еще тянуться через всю торпеду. Видно их только в отражении стекла с фонариком. Там карман вдоль всей торпеды глубиной 12 см. Повезло, что карточки вертикально встали, если бы на бок, хрен бы достал. Накладку сверху на торпеде побоялся дергать чтобы не сломать. Так что храните деньги в сберегательных кассах, а не на торпеде!
#1055 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:47
Zyuziakin, в пролшлом году сосед то же жаловался на поликлиновый ремень этой фирмы. Видать или Гейтс не тот теперь, али его активно подделывать начали.
#1056 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 19:58
Тут история непростая. Может и головка поведённая быть, может прокладка ГБЦ. Может прокладка масляного насоса. Предлагаю погазовать активно да за бачком расширительным понаблюдать. Если бульки покажутся значит прокладка али блок -разбирать смотреть. Если нет, то честно не знаю.
#1057 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:48
kreps, Вроде с не в масло ушла. Всем спасибо!
#1058 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 23:33
Бывалые, подскажите, кто знает.
На моей меривке стоит штатный парктроник. Один из датчиков при покупке отсутствовал. Решил нынче заняться - благо, датчик на халяву нашелся.
Вопрос: как штатный датчик закрепить в установочное место? Покупать весь родной установочный комплект за 4+ килорублей ой как не хочется.... Есть ли альтернатива?
#1059 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 23:38
konstantin.nizhegorodov, дык датчик в дырку же просто на защелках ставится. В чем проблема то?
#1060 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:47
Ну так эти "защелки" - это часть установочного комплекта. Причем там посадочное место образуется путем соединения двух деталей снаружи и изнутри бампера. А уже потом в это посадочное место изнутри бампера фиксируется датчик. Датчик снаружи у штатного парктроника не вытащить.
