Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1261 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:30
ilis30, мотор какой??? Изображение
и эта... попросили бы сервисменов показать, из ямы всё видно оооочень хорошо.
Для моего мотора - вот рисунок:
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 2
Сообщение отредактировал shilodv: 14 Январь 2016 - 22:33
#1262 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 19 Январь 2016 - 08:25
Цитата(lardmitry @ 12.1.2016, 22:52) Просмотр сообщения
Подскажите - как снимается блок с кнопками аварийки и подогрева сидений?
Где-то, когда-то проскакивала информация, но вот не находится.
Цитата(shilodv @ 13.1.2016, 0:28) Просмотр сообщения
lardmitry, очень геморройно снимается. Изображение там пол-панели, начиная с планочки над бардачком, разобрать надо. В книге с зелёной машинкой вроде есть... Завтра гляну.
Цитата(vas320 @ 13.1.2016, 1:21) Просмотр сообщения
Для этого существует инструмент
Я его в теме Центральный замок описывал
http://forum.opel-cl...p...t&p=1651972
А зачем снимаешь ?
Сам себе и отвечаю.
Действительно снимать блок не очень удобно: либо необходимо иметь инструмент (vas320), либо снимать планку с воздуховодами (shilodv). Инструмента у меня нет, пробовал подручными средствами - бросил. Делал как в книжке описано. Снял планку, панель с воздуховодами, вынул блок.
Теперь будем думать над его переделкой.
Вот внутренности. Инженеры GM в с воем репертуаре - сложно снять разъемы с блока.
Сообщение отредактировал lardmitry: 19 Январь 2016 - 10:59
#1263 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:10
День добрый, знатоки ) хотела посоветоваться. .при повороте направо влетела сильно левым колесом. Теперь руль повернут на градусов 30 влево ai.gif но еду прямо .Плюс клинит на поворотах, выгнут рычаг подвески вниз,диск погнут. Может что я могла ещё повредить? Вечером полезу внешне изучать повреждения, но ведь могут быть и скр ai.gif ai.gif ытые.. .подскажите пожалуйста
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1264 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:23
Milagros, скрытые вряд-ли, но вот подрамник может быть погнут.
Для начала сменить рычаг и проверить рулевую тягу и стойку амортизатора.
А дальше будет видно.
#1265 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:13
nevus, коллеги считают что могло гранате хана придти. Такое возможно? Удар был прямым. По сути мордой залетела через бордюр см 20...
#1266 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Январь 2016 - 13:44
Бывает подрамник чуть смещается
Чуть откручиваешь гайку (со стороны удара) и он на место становится
Сообщение отредактировал vas320: 22 Январь 2016 - 13:56
#1267 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 22 Январь 2016 - 13:45
Milagros, Если при повороте хруст слышен, то "гранате" (правильно ШРУС) точно хана.
#1268 komandor174
komandor174
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep LPG
Отправлено 22 Январь 2016 - 16:32
Помогите что делать. Двигатель Z16XEP глохнет проста так. ошибки Р0201,Р0202,Р0203,Р0204. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? СРАЗУ ОТКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ФОРСУНКИ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???????????????????????
#1269 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Январь 2016 - 18:44
Ну если логично рассуждать - так как ошибки по всем 4-ём форсункам , а у них общий плюс - значит проблема в этом плюсе
Этот же плюс идёт на бензонасос - может быть он какие то помехи даёт....но врядли
Этот плюс подаёт реле бензонасоса К34 - может подгорели контакты -
На реле этот плюс подаётся с предохранителя F9 - 20 Ампер -находится под рулём слева
Сообщение отредактировал vas320: 22 Январь 2016 - 18:44
#1270 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Январь 2016 - 19:02
На первом рисунке нужное нам реле К35 ( просто это от чуть другой модели )
Реле находится в пластиковой коробке
Коробка в нише под основанием левого дворника
Но реле надёжное
Скорей всего плохой контакт в посадочном месте предохранителя
#1271 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 22 Январь 2016 - 21:23
Можно ли на мериве заменить реле бензонасоса российским "жигулевским" аналогом?
#1272 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Январь 2016 - 23:50
Огласите(покажите) весь список "жигулёвских" реле - может выберем нужное
#1273 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:31
При таком ударе еще могли погнуться стойка амортизатора и поворотная цапфа.
Все что сколь нибудь видимо имеет искривления - менять.
Поворотную цапцу дефектовать сложнее всего, ибо она что ровная, что гнутая выглядит почти одинаково :-)
Ее состояние станет понятно после замены всего остального и проверки углов установки колес на стенде.
ШРУС может и не пострадать вовсе, так как с двигателем или подрамником он жестко не закреплен.
Да и поменять его отдельно можно позже, в случае чего.
Особое внимание обратить на форму опорной чашки верхней опоры.
Сравнить левую и правую
#1274 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Январь 2016 - 10:04
Доверенные товарищи говорят, что взамен беспроблемно эсплуатируется и подходит реле от ваза девятки.
Может кому пригодится.
#1275 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:53
pankwinto, А оно вообще портиться ? были случаи ?
#1276 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:21
Коллеги! Поскольку поиск рулит :-) киньте ссылочку, как погасить лампу подушки безопасности? Вчера выпал сигнал и висит. Аккумулятор откидывал - не помогло. Я бы ещё поискал, но комп умер, а с планшета неудобно...
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Январь 2016 - 13:22
#1277 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Январь 2016 - 14:17
Помню что смотрел ролик как чел на корса С нашёл метод сброса ошибок (правда не помню к аирбагу относилось ли это)
Тоже говорил что отсоединение акума даже на ночь не помогало
Значит он отсоединял акум а потом садился в машину открывал зажигание и нажимал на газ и на тормоз и так держал то ли 5 то ли 10 мин
Я думаю что проканает более простой метод - снять клемму с минуса акума и замкнуть её (провод с кузова) на плюсовую клемму и открыть зажигание и подождать 10 мин
Сообщение отредактировал vas320: 24 Январь 2016 - 14:18
#1278 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:30
Да не пишите такое на форуме, уже вижу народ пытающийся сделать КЗ своему аккумулятору...
#1279 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:41
pankwinto, ах, оставьте, право... Изображение все всё поняли.
#1280 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:00
shilodv, ,скорее всего виноват плохой контакт(проявляется в холодную, сырую погоду) в какой-то из клеммных колодок под сиденьями (там проводка на обогрев сидений и пиропатрон преднатяжителя). У меня была проблемная под пассажирским местом. Попробуйте сначала этот разьем разъеденить, затем подключить, потом завести двигатель-заглушить,выключить зажигание,подождать минуту,включить зажигание, сигнальная лампа должна погаснуть
