Ответы бывалых меривоводов
#1282
Отправлено 26 Январь 2016 - 08:19
Хорошего дня !
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Январь 2016 - 08:22
#1283
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:58
Ну если логично рассуждать - так как ошибки по всем 4-ём форсункам , а у них общий плюс - значит проблема в этом плюсе
Этот же плюс идёт на бензонасос - может быть он какие то помехи даёт....но врядли
Этот плюс подаёт реле бензонасоса К34 - может подгорели контакты -
На реле этот плюс подаётся с предохранителя F9 - 20 Ампер -находится под рулём слева
Здравствуйте.
заменил 2 реле не помогло ездил часа 2 думал всё решил проблему. так нет мой
вердикт таков
1. бензонасос качает.
2. дачек колен вала менял. не помогло.
3, реле новое на помогло.
реле НАША РАША
вердикт
завтра буду
Можно ли на мериве заменить реле бензонасоса российским "жигулевским" аналогом?
наши нет от нексии шевролет и ланоса толь надо хорошие брать не меньше 350р.
и смотрите расположение контактов.
Сообщение отредактировал komandor174: 27 Январь 2016 - 21:54
#1286
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:36
#1289
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:39
В принципе по паре отверстий в районе пальцев можно просверлить
Но для начала купи Лавр 202 и сделай процедуру раскоксовки
Или нет сначала сделай раскоксовку водой() а потом лавром
Если нет лавра то классическим методом
Сообщение отредактировал vas320: 29 Январь 2016 - 01:31
#1292
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:56
Если помогло значит ещё и ещё раз пробуй
Недавно один мерс GL раскоксовывали - только с 4-го раза компрессия вернулась
#1294
Отправлено 31 Январь 2016 - 16:22
Лавром попробуй - недавно Honda CRV обработали - перестала жрать масло
#1295
Отправлено 31 Январь 2016 - 16:29
#1296
Отправлено 31 Январь 2016 - 16:33
#1299
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:50
#1300
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:07
Сообщение отредактировал kreps: 02 Февраль 2016 - 15:08
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Majestic12 (1)
