Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1301 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:10
kreps, насколько я помню, оп-комом мне не получалось включать все скорости вентилятора, а вот Теком прекрасно включаются скорости с 1 по 4 (пробовал на 16XE и 16XEP).
Tech 2, Коломна.
#1302 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Февраль 2016 - 13:11
У меня на Z14XEP ОР-СОМ прекрасно переключал скорости с первой по четвёртую.
#1303 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 08 Февраль 2016 - 18:52
Хочу установить ремкомплект GM 93190161 в рулевую рейку. В FAQ есть информация.
Но к сожалению, подробное описание уважаемого Kirkmak,
http://forum.opel-cl...owtopic=47832#3
осталось без картинок.
Есть очень полезная выписка из TIS (Спасибо Сержпитеру), но к сожалению на английском.
Уважаемые гуру, у кого есть TIS.
Может кто-то сможет выгрузить бюллетень M041020 на русском, вместо английского http://forum.opel-cl...showtopic=58700
Спасибо!
Сообщение отредактировал tavr1024: 08 Февраль 2016 - 18:54
#1304 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:03
tavr1024, сколько ТИС читаю это ни раз не помогло. Картинки вот самое ценное, а они что на русском ,что на аглицком одинаковы. Если не понятно на форуме вопросы или в личку. Проверенно работает на все сто. Изображение
mmx, 1.45 версия. Какие там четыре. Долго собирался. Сегодня лыжи проверил. В меню такого нет. Только реле 1 и реле 2. Когда запускаешь тест реле 1 включается первая. Тест реле 2 сухой щелчок, как пистолетный выстрел и тишина.
#1305 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:26
Товарищи бывалые, никто не разбирал задние суппорта?
Интересует устройство заднего цилиндра и конкретно механизма автоподвода колодок.
Как там чего устроено и насколько ремонтопригодно.
#1306 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 08 Февраль 2016 - 22:08
tavr1024 Что конкретно, по русски! А то тоже не очень разбираюсь!
Сообщение отредактировал Skulk: 08 Февраль 2016 - 22:08
#1307 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 09 Февраль 2016 - 02:20
1701705
1701706
Это первый и второй пункты.
У вас TIS совершенно другой. Я ставил GlobalTIS, в нем эти документы не нашел.
Будет отлично если, вы сможете их сюда выложить. Можно на почту tavr@mail.ru
Сообщение отредактировал tavr1024: 09 Февраль 2016 - 02:20
#1308 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 Февраль 2016 - 10:21
tavr1024, Сегодня вечером с работы приеду и выложу!
#1309 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:38
Вот сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть не могу - нечем и не на чем. ОР-СОМ был 1.39. Ну и софтина 2010 года. Содержание тестов наверняка отличается ещё и в зависимости от двигателя.
На бензинках у многоскоростной версии вертулятора за скорость отвечают три реле и балластный резюк. Комбинации в соответствующей теме разбирались. Так что не удивлюсь тому, что если щёлкнуть только одним реле, то ничего может и не произойти.
Сообщение отредактировал mmx: 09 Февраль 2016 - 11:38
#1310 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:04
tavr1024 Держи!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Skulk: 09 Февраль 2016 - 22:04
#1311 Uncle Bob
Отправлено 10 Февраль 2016 - 09:40
Ушло в ФАК, спасибо Skulk и tavr1024.
#1312 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:30
Привет всем!! Прикручивая сегодня защиту до кучи пошатали подвеску. В итоге люфтит рулевая тяга.
Тягу в Экзисте нашёл TRW jar 1017. Но вроде как ещё нужны наконечники и пыльники? Подскажите номерки пожалуйста.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1313 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:47
selar, попахивает разводом. Тут у нас не так как у жигулей. Тягу трудно диагностировать. Надо обязательно пыльник рулевой рейки сдвигать. А тяга и должна люфтить ,на то она и тяга. Пойми что у нас шарнирное соединенин в двух местах. Если не стучит и в руль не отдаётся то вряд ли она. Если это тяга со стороны пассажира , то люфтить может рейка. Там втулка в ней может быть люфт. У меня так было. Люфт был небольшой и как говорит мой знакомый ещё бы ездила и ездила. Но всё было заказано а руки чесались. Рукожопые мастера решили бабок по лёгкому срубить. Махнуть тягу и сход-развал заодно. Тягу ставил Лемфёрдер. Мне понравилась по качеству. Насчёт TRW не знаю, главное чтобы проточка под пыльник была. А не то рейке быстро придёт ха на. Изображение Если всё целое то ничего менять не надо.
Skulk, подскажи как с ТИС файлы в PDF формате качать.
Сообщение отредактировал kreps: 11 Февраль 2016 - 15:48
#1314 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:12
kreps, 1. Ctrl+P, выбираешь принтер Microsoft, далее печатаешь много картинок, далее конвертируешь их в PDF (например ABBYY FineReader 12)
#1315 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:19
Skulk, есть вариант проще. Виртуальный принтер dopdf
бесплатный.
#1316 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 11 Февраль 2016 - 18:31
Сержпитер, проблема в том, что WIN XP на виртуалке стоит и дополнительные манипуляции усложняют... и так норм. не каждый день запускаю
#1317 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:39
Биение есть на скорости больше ста. Люфт со стороны пассажира. Смотрели при мне. Механик качал колесо и оно явно люфтило, с другой стороны такой проблемы не было. Я теперь прям в раздумьях, что делать. blink.gif
#1318 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:47
selar, развод, развод чистейшей воды. Срочно меняйте сервис. Биение свыше ста скорее всего балансировка. Если колесо качается это или ступичный или шаровая. Монтировочка и прямые ручки это определят на раз. Тяга проверяется дёрганьем на расслабоне. Наконечник сразу а вот тяга - нужно сдвинуть пыльничек проблема сразу локализуется. Рукожопые мастера решили бабло по лёгкому срубить. Признак тяги - гремит и в руль отдаёт на неровной дороге - гребёнка.
#1319 Sergey_
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:17
В этом случае полезно нажать на тормоз и подёргать колесо ещё раз. Если болтанка исчезла - виноват подшипник.
#1320 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:59
и балансировщика заодно поменяйте, ходил на родных "тазиках" 150-155, - никакого биения!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Февраль 2016 - 19:00
    Majestic12 (1)
