Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1321 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva, Cosmo, 2008, Z16XEP,MTA
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:14
Камрады! Вчера появился рокот типа "вертолётного" при движении. До 80км/ч нарастает, потом вроде не слышно. При повороте руля влево отчётливо усиливается. Куда копать, плиз...?
#1322 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:21
kommins, Похоже попали на замену ступичного подшипника ))))
Процедура не сложная , но затратная . В сервис езжайте по скорее . Изображение
#1323 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 13 Февраль 2016 - 20:23
УРФИНДЖУС, почему поскорее?
#1324 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 13 Февраль 2016 - 22:00
Печалька однако.
#1325 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Февраль 2016 - 13:25
Skulk, Да "вертолет" начинает больше шуметь и больше при длительной езде на этом подшипнике .Радио придется делать все громче и громче . Сам от ездил так две недели , плюнул и поменял . Всё равно масло менял . ну и подшипник заодно . Изображение
#1326 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:30
Не завелась сегодня утром машина.
В четверг заправил ее на BP 95-ым. Сразу после этого холостые обороты не опускались ниже 1 000. При разгоне чувствовались провалы. В пятницу съездил на работу и потом домой (общий путь примерно 40 км) - четверти бака, как не бывало. Вчера просто переставлял машину в пределах двора. Завелась и проехала эти 20 метров, как положено. Планировал сегодня дозаправиться до полного бака на другой заправке. Но не завелась. Стартер крутился, но двигатель не завелся. Даже не было попыток "схватиться".
Может быть такое вообще из-за плохого бензина? Z16XEP, механика, 145 000 км.
#1327 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Февраль 2016 - 11:40
alkhr, Попробуй завестись с помощью "быстрого старта"
У нас ребята с помощью лака для волос заводятся
P.S.И вот поэтому каждый раз я заливаю бак сначала 646-ой
Царев, Вы почему зашли в Мериву а не во Фронтеру ?
#1328 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:06
vas320, а что это за "быстрый старт"?))
#1329 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:39
alkhr, Это такая "хрень" в балоне . которой пшикают в карбюратор , на прямую в рабочую камеру .
Вот лишний раз убеждаюсь . что правильно говорили мне люди в свое время . чтобы не заправляться на "ВР" Изображение
Может как вариант , попробовать Вам "+" сбросить минут на 5-10 ? Может "глюк" какой ? Изображение
#1330 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Февраль 2016 - 12:48
Да вот мне тоже уже посоветовали спецы скинуть на несколько минут +. Боюсь, как бы не обрыв ГРМ. Но ГРМ менял 20 000 км назад - не должно. Ладно. Буду сегодня копаться. Потом отпишусь. Спасибо.
#1331 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 15 Февраль 2016 - 13:03
alkhr, выкрутите свечи и посмотрите на них. Гумно сразу увидите. Да знакомо всё это. Я где то тут фото свечей товарища после заправки на ТНК выкладывал. Симптомы были похожи. На свечи глянь. Ошибки считай. Дальше видно будет.
#1332 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:30
alkhr, У меня была такая же ситуация. Холодную машину завел, переставил и заглушил, на следующий день уже не завел. От соседа прикуривал, долго крутил пока завелась.Причем это верно только в холодную или сырую погоду.
И это с нормальным бензином.
#1333 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:44
Но так быть не должно.
#1334 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:17
alkhr, Пробег на сегодня и когда последний раз меняли свечи ?
И еще вопрос : при первом не заводе , повторно делали так " включить зажигание - нажать педаль газа в пол - ключ на " Старт " ? Изображение
#1335 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:24
УРФИНДЖУС, а что даст Электронная педаль в пол при заводке? Изображение
#1336 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:29
Сержпитер, Не знаю , если честно что она дает Изображение
Но сам так делаю . когда она на "горячую" не срабатывает и со второго раза после "тапки в пол" и потом "Старт" заводится .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Февраль 2016 - 16:30
#1337 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:41
Сергей ! А что Вы скажите на такое мнение некоторых водителей . которые советуют поступать так же как с дизельным двигателем при заводке его на "горячую" ?
Там совет такой . Что мол . когда двигатель горячий и ты его заводишь , то не надо зждать . когда погаснут все пиктограммы на приборной панели . То есть повернул - загорелись - сразу " Старт ". Не ждать мол как на холодную при первом запуске пока бензонасос отключится ? blink.gif
#1338 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:43
Сержпитер, При этой процедуре "тапки в пол" вылетает весь бензин, который уже был накачан в движок и не зальёт свечи при следующих попытках завести.
#1339 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:46
bursa, Правильно! Я думаю . что при нажатой педали газа , типа отключается временно бензонасос . а после запуска удачного включается . Как-то так Изображение
#1340 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Февраль 2016 - 19:53
bursa, каким образом и куда он вылетает? Ребят. У вас заслонкой управляет не напрямую педаль. А эбу. На фига он будет открывать заслонку?
Привыкли блин карбюраторные примочки переносить
bursa, УРФИНДЖУС, мужики это было в бытность карбюраторных двигателей. Там тросик. И при полном нажатии на педаль открывались сразу и первичная и вторичная камеры. Это помогало когда "перелил". А здесь у вас впрыск. Заводится она по своему алгоритму.
