Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#121 zoomastblu
zoomastblu
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 18:59
Двигатель 1.4, на холодную не троит и тянет отлично, минут 10 езды и начинаются проблемы
#122 AlexZondr
AlexZondr
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: meriva a 2006 1.6 xer mt
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 05:13
[b]ser_platonov, медно графитовые, 6.2*6.5*8 мм от движка вентилятора со старого нисана.
Сообщение отредактировал AlexZondr: 26 Декабрь 2014 - 05:16
Переделал Ацкого изика на механку! 4 месяца полёт нормальный!
#123 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 06:24
AlexZondr,
А Вы уверенны что они медно-графитовые? Если почитаете тему про Изитроник то там есть отчеты о замене щеток на некоторые якобы "медно-графитовые". Результат был похожий. Еще после замены нужно обрабатывать торец под профиль коллектора иначе то-же ошибки будут. А вообще все нюансы расписаны в теме.
#124 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 09:09
zoomastblu, большая вероятность что шланги картерных газов забились эмульсией с копотью и пепемерзли , соответственно под давлением масло залетает в дроссельную , (так и катализатору хана придет) попробуй шланги отсоединить и сравни разницу (а лучше сразу их бензинчиком прямой и отверстие в коллекторе )
а так нужно еще проверить смесь , чистка форсунок не поможет если они уже подвисают ...
если при прогреве двигатель не тянет скорее всего задохнулся катализатор, от него и поддергивания и троение
Сообщение отредактировал slk11rus: 26 Декабрь 2014 - 09:25
#125 AlexZondr
AlexZondr
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:03
alexsys74, уверен. на работе электрики проверяли. а цифра на них обозначает плотность тока допустимую. А вообще спасибо всем кто откликнулся, дефект найден и уничтожен. оказалось в корпус где плата стоит, попала вода через верхний подшипник. там крышечка не защелкнута была. сегодня протер-просушил))) машина поехал, накатал 25 км. пидальками протестил, чек мигает без остановок Ошибок нет )))))
#126 zoomastblu
zoomastblu
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 21:57
slk11rus, Катализатор полностью выпотрошенный. А из-за лямбды возможны пропуски?
#127 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 22:11
а пропуски начинаются когда даёшь нагрузку двигателю(например едешь в горку)?
Выключаешь включаешь зажигание -пропадают перебои?
#128 zoomastblu
zoomastblu
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 01:15
vas320, Троить начинает когда двигатель нагреется, то есть после 10 минут езды. При движении зажигание отключаю авто на несколько минут оживает.
#129 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 01:21
Проверь личку
#130 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 12:24
Помогите советом, отсутствовал дома месяц, за это время машину ни кто не заводил и не прогревал, стояла на улице под открытым небом, погода выдалась очень влажно и дождливой, а несколько дней назад ударили морозы, в итоге по приезду машинка не отзывается, искра есть, но выяснилось что не подается топлива в двигатель, из этого сделал собственный вывод, что где то образовался конденсат и замерз. Собственно вопрос, где может таится данная проблема? Фильтры или в самом баке? Имеется не обогреваемый гараж, или как можно отогреть машинку в -5-10 градусов за бортом??? Двигатель бензин Z16XE.
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#131 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 13:29
Отстыкуйте трубопроводы от фильтра (он у Вас, как и у меня скорее всего наружний), отсоедините топливопровод от рампы и продуйте. Фильтр снимается легко, может в нем вода замерзла. Не найдете- можно от топливной сборки снаружи бака трубки отсоединить и тоже продуть. Далее снятие бензонасоса. Ну, а начал бы я с проверки напряжения на бензонасосе.
#132 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 14:17
где примерно искать рампу, фильтр?
#133 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 14:36
Под машиной в стороне заднего правого колеса находится бензофильтр
А если стоишь перед мотором то между заслонкой и верхней крышкой мотора чуть ниже пластикового короба с проводами справа увидишь штуцер с накрученной на него черной заглушкой
Открути заглушку там как на шинах нипель есть -нажми по центру и гоняй стартер-должен политься бензин
#134 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 15:39
именно таким способом и определил что нет подачи топлива
#135 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 15:48
Ну так заглушка стоит на конце рампы и если посмотришь на эту трубочку то увидишь что от середины есть отвод и к нему подсоединяется топливный шланг(там заглушка и шланг совсем рядом друг с другом)
#136 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:19
mayson_ml,
Какого года мшина? Какой двигатель! Если память не изменяет, то на машинах с 2007 г.в. Перестали устанавливать фильтр тонкой отчистки тоолива.
#137 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:30
Ну не хотят они заполнить профиль
Надо придумать модераторам как с эти бороться
#138 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:37
В сообщении выше написано что двигатель Z16XE, год 2004. По поводу профиля, в графе личный автомобиль все заполнено, кое каким не понятным образом на форуме не отображается хотя в профиле сохранено.
Пошел и проверил еще раз, для надежности, топливо не поступает. Черти где то дальше прячутся.
Сообщение отредактировал mayson_ml: 27 Декабрь 2014 - 16:40
#139 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:43
Ну так тащи на яму и снимай бензо фильтр
Сними конец который идёт из бака и в бутылку его сунь и покрути стартер
#140 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:13
Кстати, при включении зажигания, звук жизни бензонасоса слышен? Или тишина?
