Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#81 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:50
Да там скорей всего в пиках ток доходит до 50 А +нагрузка от фар ампер 10 +твои малые обороты двигателя и на них врятли генератор обеспечивает такую нагрузку
Ещё возможно что регулятор напряжения встроенный в генератор имеет медленную(относительно) реакцию на изменение напряжения
#82 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 00:26
Цитата(RmR @ 8.12.2014, 14:03) Просмотр сообщения
При езде с ближним светом фар, заметил их притухание во время переключения передач! Я конечно понимаю, что изя жаден до тока, но ведь это должны были предусмотреть?!
Первая мысль, аккум доживает свое! Но ведь на ходу работает Гена! Или я не прав!
1. Зачистить клеммы проводов к АКБ и сами токовыводы.
Вот такой штукой
2. Заменить АКБ если страшне 5 лет, байки про "у меня АКБ по 7-10 лет жили" оставить сказочникам ездившим эти годы на древнем авто у которого из потребителей только фары и магнитофон блаупункт.
#83 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 01:05
Имейте десульфатор и всё будет лучше
#84 Uncle Bob
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:00
RmR, аккумулятор забирает на зарядку себя слишком много. Заряжаем, проверяем - если повторилось - меняем аккумулятор.
См. надпись на кольце Сулеймана ибн Дауда.
#85 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 15:26
Я вот катаюсь с этим "морганием" уже 2-й год и не парюсь, видно если знать куда смотреть (и когда smile.gif ). АКБ меняный на 62 А*ч и все ок !
#86 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:42
Всем спасибо за отклик в моргании!!! Просто уж было дело подумал, что чет там коротит не дай боже, или генератор помирает)), но, судя по всему, ни я один с "моргалкой"!
#87 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:26
Я защищал диплом по АКБ, и такой бред как "дисульфатор" не приемлю, это на уровне "тройчатки Эвалар" и прочих "Гинко ум".
Активные массы электродных пластин осыпаются с электрода в сепарационный мешок и лежат как картофан на дне раздувая мешок, и по мере заполнения соседние сепарационные мешки соприкасаются и появляется место контакта двух электродов минуя электролит вплоть до прогара сепаратора.
С этим ничего не сделаешь, такова технология.
#88 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:33
Ну так наверно десульфатор предотвращает чтобы Активные массы электродных пластин осыпались
#89 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:41
Десульфатор может помочь только в начальной стадии процесса сульфатации. А если начала сыпаться активная масса, то уже никто не поможет - только в "морг".
#90 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 14:48
http://www.atwenergy...hp?productID=18
http://www.solarhome...products_id=490
http://www.conrad.co...-battery-pulser
#91 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:34
По первой ссылке в отзывах чел из Казахстана пишет, что установил два неодимовых магнита на топливопровод, и расход упал на 10% аж. Сдаётся мне, джентльмены, что и десульфатор сей - из той же оперы. Кстати, поиск в Яндексе по запросу о десульфаторе выдаёт инфу скорее негативную. Поищу пруф. Я не великий хымик, но всё равно не очень верю, что подача на аккум высоковольтных импульсов спасёт его от сульфатации и так уж прям намного увеличит всё, что там упоминается
мракобесие это всё, ИМХО
Сообщение отредактировал shilodv: 10 Декабрь 2014 - 23:35
#92 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:44
Историю расскажу
Принесли однажды мне шуруповёрт оригинал Бош
АКБ мёртвые
Ставишь в адаптор(оригинал) типо зарядил -вставляешь в дрель -она только пол оборота делает и умирает
Как я не пытался от регулируемого БП заряжать ничего не получалось (ток зарядки почти 0)
И собрал я десульфатор(на NE555)
И я был в шоке когда этот акум начал крутить дрель (минут 10 можно было сверлить закручивать шурупы)
Так что чудо существует
#93 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:47
В беседку!!!!!
#94 SAVer99
SAVer99
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL MERIVA COSMO 1,6 ХЕР 2006
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:32
Цитата(Uncle Bob @ 8.12.2014, 19:44) Просмотр сообщения
SAVer99, нет, кнопка не управляет реле напрямую.
У вас точно щелчки при моргании, а не при включении?
не точно... сегодня не услышал щелчков, индикатор поморгал не долго, я пять раз вкл/выкл и после загорелся он.
если только индикатор не контачит может тогда забить? меня силовая линия беспокоит, как бы проверить?
спасибо за отклик.
#95 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:13
Я все же отвечу десульфатологу.
В АКБ шуруповерта БОШ стояли обычные NiCd АКБ, а не свинцовокислые, сульфат там при всем желании не мог образоваться. ar.gif
По поводу NiCd АКБ, да действительно, замученные постоянным недозарядом и не полным разрядом можно восстановить, это в принципе единственные АКБ которые имея "эффект памяти" могут быть восстановлены до 100% первоначальной емкости.
Сам этим иногда занимаюсь, благо цифровое зарядное устройство есть, оно способно делать ВСЁ с любыми типами акб.
#96 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:16
Так наверно ты знаком со всеми схемами Коновалова
#97 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 23:21
vas320, Изображение 3 дня почитать правила.
#98 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 19:20
Цитата(PoseydonXXX @ 30.11.2014, 22:12) Просмотр сообщения
ДМВР (Bosch 0 280 218 119)
Перерыл весь интернет. Предысторию не буду описывать как нешел что ДМВР сдох.
В итоге что имею:
Датчик Бош родной F 00C 2G2 063 (дорого и только в сборе) 8-12 тыс
Датчик Бош от ВАЗ F 00C 2G2 064 (тоже в сборе) но цена 2200 рублей
Нашел на разных форумах как автолюбители ставили на Опель астра, Форд Фокус, Киа Спортэйдж элемент именно от ВАЗа
У нас на мериву кто то делал подобное?
Спасибо
Установил сегодня Датчик Бош от ВАЗ F 00C 2G2 064 (тоже в сборе) но цена 2200 рублей - Опель ожил и перестал задыхаться ( нестабильная работа в момент старта на 1 передаче + 10 л расход топилива)
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#99 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 11:11
Тяжёлые времена наступают братья меривоводы. Тяжёлые и смутные. В EXIST не захожу . Боюсь.
Как там? Cтрашно наверно. Будем теперь от жиг запчасти приспосабливать. Такие посты сразу в ФАК. flag.gif
#100 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 09:09
При медленном отпускании сцепления, схватывает в конце и ощущаются явные подёргивания машины, когда полностью отпускаю, машина едет ровно. Пробуксовок нет, пробовал тронуться на 3 и 4 передачах с ручником, машина глохнет. Пробег 92 т.км.
Вопрос знатокам:
- менять сцепление не задумываясь
- поездить ещё, потом неспешно поменять
- можно попытаться отрегулировать сцепление
- не париться, это нормально Изображение
Сообщение отредактировал sov44: 19 Декабрь 2014 - 09:10
